GeorgeK
Bluetooth Kit
Καλημέρα σε όλους,
μήπως γνωρίζετε κάποιο Bluetοoth kit για R-Line που να συνδιάζεται άψογα με το RCD-510? Η VW (από Γερμανία) έχει κάποιο το οποίο όμως είναι τεχνολογίας rsap κάτι που περιορίζει τον αριθμό των κινητών που μπορούν να συνδεθούν. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν κάποιο kit που να ¨περνάει¨τις πληροφορίες στην οθόνη του RCD510 και να μπορείς να το ελέγχεις μέσω της touch screen αλλά και μέσω του πολυλειτουργικού τιμονιού. Και βέβαια ακόμα καλύτερα να είναι τεχνολογίας can bus.
Έχετε κάποιο υπόψην σας?
Ευχαριστώ
Καλημέρα σε όλους,
Ευχαριστώ
Για ρίξε μια ματιά εδώ. Έχει 3-4 μοντέλα, όπως και το γνήσιο που αναφέρεις...
Καλημέρα σε όλους,
Ευχαριστώ
Fiscon basic plus, το έχω στο passat μου με rcd510.
Πολύ ευχαριστημένος. Πλήρη συμβατότητα με ότι κιν. τηλ. το έχω συνδέσει.
Ισχύουν όλα τα παραπάνω που ζητάς....
Fiscon
Fiscon
πολυ καλο Γιωργο,αν επιτρεπεται ποσο το ειχες βαλει?
430¤ (380¤ FISCON+20¤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ+30¤ ecu programming ή κάπως έτσι το τελευταίο)
tnks
Fiscon
Γιώργο, όσον αφορά το fiscon που έχεις βάλει, ελληνικούς χαρακτήρες υποστηρίζει? Με αλλα λόγια, τις επαφές που έχεις στα Ελληνικά , τις εμφανίζει και στο RCD510 στα Ελληνικά?
Όχι δεν υποστηρίζει... Μετέτρεψα όλες τις επαφές σε greeklish για να μπορώ να τι βλέπω.
OK μόλις το διαπίστωσα... Το έβαλα και εγώ και τα μετέτρεψα σε λατινικούς χαρακτήρες. Μια τελευταία ερώτηση... Πατώντας το ανάλογο πλήκτρο, μου γράφει η οθόνη "phone book downloading...". Το οποίο σημαίνει ότι τραβάει τις επαφές μου απο το κινητό. Το θέμα είναι ότι κατέβαζε τουλάχιστον μισή ώρα χωρίς να τελειώσει, μέχρι που με πήρανε τηλέφωνο και διακόπηκε. Βέβαια απ'οτι είδα στο display ανάμεσα στα όργανα του αυτοκινήτου, οι επαφές υπήρχαν. Τι σημαίνει αυτο? Τις έχει κατεβάσει άραγε? Θα τις κρατήσει? Σήμερα δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο και δεν το τσέκαρα... Απλά μου είπανε ότι μετά το σβήσιμο του αυτοκινήτου, μπορεί να να μην τις κρατάει. Γνωρίζεις αν ισχύει αυτό?
Ευχαριστώ πολύ
Ευχαριστώ πολύ
1. Δεν έχω κάνει download τις επαφές στη μνήμη του fiscon (αντιγραφή αν αυτό εννοείς - τις κρατάει και μετά το σβήσιμο του αυτοκινήτου). Κάθε φορά που συνδέεται fiscon<->κινητό γίνονται διαθέσιμες οι επαφές του κινητού μέσω του fiscon (δηλαδή π.χ. όταν συνδέεται το τηλέφωνο της συζύγου είναι διαθέσιμες μόνο οι δικές τις επαφές).
2. Οι επαφές σε οποιοδήποτε από τα τηλέφωνα συνδέω στο fiscon είναι διαθέσιμες το πολύ σε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της σύνδεσης fiscon<->κινητό.
Ελπίζω να σε βοήθησα.
Σήμερα πήρα προσφορά από την αντιπροσωπέια για Bluetooth kit 230ευρώ με τοποθέτηση. Θα το δουλεύω από το RCD-510 (μέχρι να αλλάξω τιμόνι). Πώς σας φάινεται;
Απλά του ζήτησα να δουλεύει με το 510. Δε νομίζω να υπάρχουν και πολλές επιλογές. Αν ξέρεις κάτι καλύτερο και φθηνότερο πρότεινέ το.
Έτσι όπως τα λες είναι. Θα το ψάξω όμως και θα σας πω. Εάν είναι καλό το προϊόν θα το τοποθετήσω. Νομίζω ότι η τιμή είναι καλή.
Εξαρτάται τί εννοούν με το "δουλεύει με το 510". Αν απλώς ακούς και ακούγεσαι η τιμή δεν είναι καλή.
Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν θα έβαζα κάτι που θα παίζει απλά με το ηχοσύστημα.
Δήμο, δες εδώ στην Kufatec, έχει πολλά και διαφορετικά. Αυτό είναι το πιο οικονομικό και κάνει και τη δουλειά του. Επίσης βλέπεις ότι εμφανίζει πληροφορίες μέχρι και στην κεντρική οθόνη Plus... :) Δώσε 100€ παραπάνω, και βάλε αυτό, που είναι για το αμάξι σου και θα εκμεταλευτείς τα πάντα... Αν θέλεις στείλε τους ένα e-mail και ρώτα τι θέλεις να κάνει, τι μονάδα φοράς κλπ, και θα σου απαντήσουν άμεσα... Το RCD510 δεν έχεις?
Λοιπόν το Bluetooth για το οποίο έγινε λόγος πρέπει να είναι αυτό της META
Το τοποθετεί ο Σταθόπουλος στη Χαλκίδα(230 ευρώ) και ο Παζαρόπουλος (τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη 270ευρώ περίπου)
Ο Μανδύλας (θεσσαλονίκη) βάζει το FISCON (500 ευρώ περίπου)
Όλοι λένε ότι δουλεύει από το RCD 510.
Συμπέρασμα:
1.Μιας και δεν είναι τίποτα εργοστασιακό δεν υπάρχει λόγος να ανακατευτώ με τις αντιπροσωπείες.
2.Το FISCON είναι πολύ καλό αλλά ακριβό για κάποιον που απλά αναζητά περισσότερη ασφάλεια στις λίγες κλήσεις που κάνει ή δέχεται στο αυτοκίνητο.
Θα το ψάξω λίγο ακόμη ...
το δικο μου πασσατ εχει την ενδειξη του τηλ στο τιμονι αλλα δεν μπορω να το ενεργοποιησω !!δεν εχω μπλου τουθ????highline
Edited by asteriou1977
+1 Στο τιμόνι απλά υπάρχει η αναμονή.
