panostok
Πως βγαινει το Rcd σε Passat 2006 Oεο?
Καλησπερα σκεφτομαι να καταπιαστω να βαλω εισοδο AUX in στο RCD 300 του passat μου για να συνδεσω mp3 player.Έχω δει κατι ανταπτορες στο ebay οι οποιοι δεν ξερω αν κανουν κιολας και θελω και εδω την βοηθεια σας.
http://cgi.ebay.de/LINE-IN-AUX-Adapter-VW-...1QQcmdZViewItem
Αν κανει ο ανταπτορας αυτος θα μπορω να χειριζομαι το mp3 απο την πηγη(κ τιμονι)?
Και τελος και βασικοτερο ξερει κανεις πως βγαινει το RCD σε Passat? γιατι ψαχνω-ψαχνω και ολο για Golf βρισκω.
ευχαριστω...
Guest nionios
καλυτερα μην το κανεις μονος σου αλλα ενας ηλεκτρολογος ειναι λιγο ψιλιμανουρα γιατι μπορει να σπασει κανα πλαστικο αφου πρεπει να βγουνε τα χειριστηρια του κλιματισμου και κατλαβαινεις
Φίλε panostok είναι εύκολο αλλά χρειάζεται προσοχή.Τα χειριστήρια του κλιματισμού μένουν ανέπαφα και ουδεμία σχέση έχουν με την εξαγωγή του rcd. Ακριβώς κάτω από την ένδειξη του κλειστού-ανοιχτού αερόσακου συνοδηγού και βάζοντας τους δείκτες των χεριών σου δεξιά και αριστερά προς τις γωνίες του τετράγωνου πλαισίου το τραβάς προς τα έξω προοδευτικά και αυτό ξεκουμπώνει σχετικά εύκολα. Έπειτα ξεδιβώνεις τις 4 βίδες που υπάρχουν περιμετρικά του rcd (προσοχή χρειάζεται ειδικό κατσαβίδι) και το τραβάς συρταρωτά προς τα έξω.Όσο για αυτό που επιχειρείς να κάνεις ενδιαφέρομαι κι' εγώ και κάθε σου πληροφορία θα μου φανεί χρήσιμη. Καλή δύναμη.
Guest Speedster
Η ιδέα σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Σε ότι αφορά τα χειριστήρια του τιμονιού, γενικά ξέχασε το, εκτός αν βρεις αντάπτορα που μπαίνει στην είσοδο για CDέρα.
Επίσης σαν σχόλιο θα σου έλεγα ότι αυτό που δείχνει το link σου είναι απλή είσοδος RCA. Έχει postάρει κάποιο παιδί ανάλογο αντάπτορα που παίρνει απευθείας Line in και USB stick!!! και σε ανάλογη τιμή με τον αντάπτορα που δείχνεις!
Υπάρχει σχετικό topic! Προσωπικά δεν βρήκα άκρη και τα παράτησα… Αν έχεις καλύτερη τύχη, σφύρα!!!
Guest Speedster
Λοιπόν, το βρήκα!
Λέγεται XCARLINK MP3 για VW 12 pin!
Κάνει 100 ευρώ με τα μεταφορικά από ΗΚ, China.
Περιλαμβάνει τον αντάπτορα και όλα τα απαιτούμενα καλώδια και…
USB stick/SD card reader!
Λίγο ακριβότερο από όσο θυμόμουν αλλά πολύ καλό.
Βάζεις 6 folders στο Usb stick σου με ονόματα CD01 κλπ. και τα βλέπει σαν CD σε CDέρα!
Αυτά!!!
Παιδια σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας.Οντως speedster πολυ καλο αυτο που λες(εχεις καποιο link?).Σημερα ρωτησα την αντιπροσωπεια και μου ειπαν οτι μπορουν να μου βαλουν ανταπτορα USB με 200 ευρω περιπου.Εννοειται πως αυτο που λες συμφερει οικονομικα.Αυτο που εχω σε link μπαινει στην γραμη της CDιερας.Τωρα απο κει και υστερα θα σκεφτω ποιο απο τα δυο μπορει να βαλω.
Προς το παρων θα προσπαθησω να δω πως βγαινει το RCD.Και μολις το καταφερω θα παω βουρ για την αγορα ενος απο τα δυο..
Edited by panostok
Guest Speedster
Κοίτα. Για link κάνε ένα Google με την ονομασία. Θα βρεις ένα e-bay shop στο HK (China), ένα Νορβηγικό site και 1-2 Γερμανικά. Από εκεί και πέρα διαλέγεις.
Προσοχή γιατί από HK μπορεί να πληρώσεις τελωνείο αλλά αξίζει το ρίσκο.
Σε ότι αφορά τη αφαίρεση του RCD αν δε βρεις how-to’s εδώ μέσα, θα βρεις σίγουρα εικονογραφημένα στο www.vwvortex.com !!!
Υπάρχει σχετικό topic εδώ στο οποίο έκανα ερώτηση σε παιδί που το έχει παραγγείλει.
ευχαριστω...
Κοιτα εδώ
http://cgi.ebay.es/MP3-Xcarlink-for-VW-Pas...ksid=p1638.m124
ειναι γεμάτο photos και οδηγίες
25 + 60 euro μεταφορικά ακούγεται normal
το ίδιο σκέφτομαι να κάνω και εγώ στο 1.8TSI που περιμένω...
ακομα δεν το πήρα και σκέφτομαι πώς θα το μαστορέψω( μήπωσ είμαι ψώνιο οέο) <_<
Edited by komis
Κοιτα εδώ
Φίλε μου και εγω θα παραγγείλω μάλλον σε λίγο καιρό το 1.8TSI και προβληματίζομαι σχετικά με το mp3. Νομίζω ότι το rcd-300 στα μοντέλα ΜΥ08 θα μπορούν να παίζουν mp3. Βέβαια δεν έχω ρωτήσει ακόμα σε αντιπροσωπεία για αυτό το θέμα...
Μήπως υπάρχει κάποιος κάτοχος passat που να το παρέλαβε πρόσφατα εδώ μέσα, και μπορεί να μας πει τι γίνεται;
Στο δελτιο παραγγελιας γραφει ξεκαθαρα RCD300 με δυνατοτητα αναπαραγωγης Mp3 κτλ..
οπότε δεν υπαρχει πρόβλημα ;)
Παιδιά κοιτάξτε και το solisto mp3 player : www.solisto.de . Το έχω εδώ και 4 χρόνια σε RCD300 χωρίς πρόβλημα και με άριστη απόδοση χάρη στα ενσωματωμένα φίλτρα. new_sugkrotima.gifnew_sugkrotima.gifnew_sugkrotima.gifnew_sugkrotima.gif
Edited by harmak
Πόσο σου κόστισε;
