chrissp Posted October 1, 2010 Report Share Posted October 1, 2010 καλησπερα θελω να βαλω στα φαναρια του passat '96 που εχω led ημερας (ταινια με led),οταν τα βαλω που θα τα συνδεσω μετα ωστε να αναβουνε οταν γυρναει το κλειδι? ευχαριστω εκ των προτερων . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavros geoldasis Posted October 1, 2010 Report Share Posted October 1, 2010 Οχι φιλε μην βαλεις ταινια led στα φαναρια η αστα οπως ειναι η παρε φαναρια audi look με led στο εσωτερικο πηγα να το κανω και εγω και τη δευτερη μερα καηκαν οι γραμμες και ακομα κλαιω τα λεφτα μου 20 ευρω γαρ τις ειχα πληρωσει κυκλοφορουν στο ιντερνετ πολλα τετοια φαναρια θα τα βρεις ευκολα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrissp Posted October 1, 2010 Author Report Share Posted October 1, 2010 (edited) βασικα φιλε μου τα εχω τωρα τα led τα ειχα παρει απο μια αλλαγη σε κατι λαμπες πολυ καιρο πριν και τωρα το πηρα αποφαση να τα δοκιμασω για να μην καθονται!που τα ειχες συνδεσει εσυ?και για τα ετοιμα που λες το ξερω οτι υπαρχουν αλλα ειναι λιγο ακριβουτσικα και αυτην την περιοδο δεν παιζει χαρτι τετοια ηθελα και γω αλλα...ανωτερα βια Edited October 1, 2010 by chrissp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavros geoldasis Posted October 2, 2010 Report Share Posted October 2, 2010 (edited) Εγω τις ειχα συνδεσει με τις ψειρες απλα τη δευτερη μερα αλλαξαν χρωμα και μετα απο μιση ωρα καηκαν μη τα δοκιμαζεις καθολου γιατι θα κλαις τα λεφτα σου κρατα τα και μην τα βαζεις Edited October 2, 2010 by stavros g Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ccc Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 καλησπερα θελω να βαλω στα φαναρια του passat '96 που εχω led ημερας (ταινια με led),οταν τα βαλω που θα τα συνδεσω μετα ωστε να αναβουνε οταν γυρναει το κλειδι? ευχαριστω εκ των προτερων . Καλησπερα, αν δεις εδω εχω ειδη κανει αυτο το project ομως δεν εμεινα ευχαριστημενος. Δεν ηταν εντονα ! Μετα εβαλα αυτα της Philips τα οποια ειναι ετοιμα και δεν χρειαζονται πατεντες. Απλα τα σενδεεις στην μπαταρια και αναβουν οταν βαλεις μπρος καικλεινουν με την μηχανη ! Τα βρεικα απο ebay 100¤ με τα μεταφορικα ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikos_Passat_2.0T Posted October 27, 2010 Report Share Posted October 27, 2010 Τα ίδια τα Philips έχω βάλει κι εγώ. Όντως πολύ έντονα την ημέρα και πολύ καλά σαν ποιότητα γενικότερα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrissp Posted August 25, 2012 Author Report Share Posted August 25, 2012 επαναφερω το θεμα καθως σκεφτομαι να παρω αυτα τα drl και να τα βαλω στο passat μου.δεν θελω να μπλεξω με ηλεκτρολογους και θα την κανω μονος μου την εγκατασταση.ξερεις κανεις την συνδεσμολογια ωστε να αναβουν μολις ξεκιναει ο κινητηρας?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VASILISTFSI Posted September 7, 2012 Report Share Posted September 7, 2012 http://eshop.carner.gr/index.php?route=product/product&path=282_280_205_209&product_id=235 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrissp Posted September 8, 2012 Author Report Share Posted September 8, 2012 Το passat μου φιλε μου ειναι του 95 οποτε αυτα που μ στελνεις δν μ Κανουν. Βλακια μου που δν ανεφερα ετος. Ευχαριστω παντως για την απαντηση σ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
professor Posted September 8, 2012 Report Share Posted September 8, 2012 http://eshop.carner....&product_id=235 Σ΄αυτά που έβαλες τα περαστικά είναι δωρεάν??Πόση εγγύηση καλής λειτουργίας σου έδωσε ο carner?? Ευχαριστώ Βέλγε. Υ.Γ Σε είχα ρωτήσει κάτι για την κρεμαργιέρα... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wapoyoc475 Posted June 15, 2023 Report Share Posted June 15, 2023 (edited) On 10/2/2010 at 12:43 AM, chrissp said: καλησπερα θελω να βαλω στα φαναρια του passat '96 που εχω led ημερας (ταινια με led),οταν τα βαλω που θα τα συνδεσω μετα ωστε να αναβουνε οταν γυρναει το κλειδι? ευχαριστω εκ των προτερων . To connect the LED daytime running lights (LED strips) on your '96 Passat headlights so that they turn on when you turn the key, you can follow these steps: Locate the ignition switch wiring: Find the wiring harness that connects to the ignition switch in your vehicle. This harness carries the electrical power needed for various components when the key is turned. Tap into the accessory power source: Identify the wire within the ignition switch wiring that supplies power when the key is in the "on" or "accessory" position. This wire provides the desired power source for your LED daytime running lights. Use a wire tap or splice connector: Once you've identified the appropriate wire, use a wire tap or splice connector to connect the positive (red) wire from your LED strips to the accessory power wire. This connection will ensure that the LED lights receive power when the key is turned. Connect the negative (black) wire: Connect the negative wire from your LED strips to a suitable ground point on the vehicle's chassis. This completes the electrical circuit and allows the lights to function properly. Test the installation: After making the connections, turn the key to the "on" or "accessory" position to see if the LED daytime running lights turn on. If they do, congratulations! Your installation was successful. Edited June 15, 2023 by wapoyoc475 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
