Guest Rouleman
Ελατηρια Πιστονια Αλαγη
Θελω να κλεισω ενα μοτερ ανοιχτο που εχω, θα αλαξω ελατηρια στα πιστονια, δεν εκανα ρεκτιφιε, θα μπουν τα ιδια πιστονια με καινουρια ελατηρια, τους κυληνδρους πρεπει να τους τριψω με κανα γυαλοχαρτο να αγριεψουν αν ναι με τι νουμερο?? στα παπακια πιτσιρικαδες οταν αλαζαμε ελατηρια τριβαμε τον κυληδρο με γυαλοχαρτο και λαδι, υσχυει και εδω το ιδιο??
Η διαδικασία γυαλίσματος του κυλίνδρου λέγεται honing
Υπάρχει ειδικό εξάρτημα στο εμπόριο (δες τη φωτό),
το οποίο προσαρμόζεται σε δράπανο για πολύ καλύτερα αποτελέσματα
Οι κόκοι στις πέτρες έχουν διαφορετικές διαμέτρους για κάθε στάδιο
Guest Rouleman
Το ειδα αυτο στο ebay, αλλα δεν ημουν σιγουρος αν ειναι για αυτη την δουλεια, θα παρω ενα τετοιο να γινει σωστη δουλεια, ευχαριστω για την απαντηση,
Τι μοτερ ειναι???εαν τα κυλινδρα ειναι nicasil η κατι παρομοιο,οσο και να τριβεις τζαμπα το γυαλοχαρτο θα χαλας και την επιστρωση επισης
Edited by ktm25089
νικολακη αν πουν να σκοτωσουν τους μηχανικους εση αδικοχαμενος θα πας χαχαχαχαχαχαχαχα.παρε ενα γιαλοχαρτο 1000αρι νερου και καντο με το χερι αλλα χωρις νερο.αντε να βρεθουμε να τα πουμε..........χαθηκαμε.
Ειναι αργα για γιαλοχαρτο, παραγκειλα απο το ebay τριφτη, να κανουμε σωστη δουλεια. πχ ποιος τριβει με το χερι τωραααα.??? βαλτο εκει στο τριπανι μονο μην φαω πολυ και να ανεβουν και τα κυβικα... :laugh:
Να βρεθουμε ρεσυ καποια μερα...γιατι απο το 2013 θα ειμαι προσωρινα πρωην βαγγιτης
τη εγινε σε εφαγε και εσενα η κριση και θα το σκοτωσης το golf ??
το γυαλισμα με το εργαλειο αυτο γινετε για να κατσουν καλα τα καινουργια ελατηρια.Αν ομως εχεις μεγαλη φθορα δεν θα κανεις τοιποτα κοιτα με το νυχι σου τερμα πανω στα χιτωνια αν εχουν μεγαλη πατουρα.Αν εκει εισαι ενταξει τοτε προχωρα.
Δεν υπαρχει φιλε μου πρωην βαγγιτης οποιος ειχεμια φορα γκολφ μια ζωη βαγγιτης θα ειναι :sad: Edited by ane mkiv
Φίλε μου, κάτι φαίνεται να μην έχει γίνει σωστά. Ή η πέτρα που χρησιμοποίησες ήταν πολύ άγρια, ή έτριψες για πολύ ώρα. Επίσης, πρέπει κατά το τρίψιμο να κινείται το εργαλείο συνεχώς πάνω κάτω ώστε να μην κάνει γραμμές κάθετες στον άξονα του κυλίνδρου αλλά υπό γωνία.
Έχεις εργαλείο να μετρήσεις την ακριβή διάμετρο των κυλίνδρω σε όλα τα σημεία? Κάτι μου λέει ότι τους ξεχείλωσες λίγο και θα ανοίξουν κι άλλο με το στρώσιμο.
Φιλε πας για ρεκτιφιε οπως εισαι αν κανεις και βαλεις σε αυτους τους κυλινδρους τα πιστονια μολις το βαλεις μπροστα θα περασει compression στο καρτερ και θα πεταξει ολα τα λαδια εξω και εισαι παλι για λυσιμο και διπλα εξοδα.
