thepeterp
Polo 6R - Προβολάκια
Επειδη ειμαι παθων εκ πειρας χωρις να το εχω επιβεβαιωσει ολα τα φωτα χρειαζονται λαμπες canbus. Ειχα στα φωτακια στισ πινακιδες led χωρις canbus και μολις πηγα να βαλω led και στο εσωτερικο μου εκαψε την ασφαλεια για τα φωτα. Πλεον οτι λαμπακι εχω αλλαξει ειτε μεσα ειτε εξω ειναι led με canbus και δεν εχω απολυτως κανενα προβλημα.
οπως τα λεει ο νικος παιδια ολα ta led πρεπει να ειναι με canbus για να μην σας καψει την ασφαλεια ...
Στις ψειρες και στα φωτα πινακιδας τα led δεν χρειαζεται να ειναι canbus,τα ειχα δοκιμασει με απλα led και δεν εβγαλε ενδειξη για καμμενη λαμπα.εσας πως σας εκαψε ασφαλεια δεν ξερω...
Κ εγω στην αρχη ειχα στις ψειρες και στις πινακιδες χωρις canbus. Οταν ομως δοκιμασα στην καμπινα να βαλω led χωρις canbus μου εκαψε την ασφαλεια και εβγαλε την σχετικη ενδειξη για καμμενη λαμπα. Γνωμη μου ολα canbus και το κεφαλι ησυχο.
εχει βαλει καποιος στα προβολακια κιτ ξενον να μας παει εντυπωσεις???σκεφτομαι να εβαζα γιατι με τα λεντακια δεν εχω μεινει καθολου ικανοποιημενος....
Μιας και ψήνομαι να τα παραγγείλω αύριο έχω βρει αυτά ....http://www.ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/ba15s-27smd-canbus-led-5050.html (ba15s)
και αυτά http://www.ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/1156-can-bus-16-smd-leds-5050.html (1156)
Τα πρώτα είναι 486 lm και τα δεύτερα είναι 280 lm.
Ποια θα προτείνατε . . . . . . ?
Για τα φώτα ημέρας μιλάμε πάντα comfortline στα προβολάκια δίπλα που είναι
Edited by ANDRITSOULAS
Καλυτερα αυτο με τα 27 smd
Εγώ πήρα πάντως τα πρώτα και φαίνονται αρκετά καλά μετά την τοποθέτηση.
Απλά έχω την αίσθηση ότι την ημέρα φαίνονται λιγότερο από τα κλασσικά κίτρινα. Βέβαια καμμία σχέση σε εμφάνιση ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι σε σκούρο χρώμα κ κατανάλωση (είναι 4.5 W ενώ οι παλιές ήταν 21).
Edited by AvatarX
καλησπέρα
μήπως γνωρίζει κανένας πού μπορώ να βρω τα πλαστικά που είναι γύρω από τα προβολακια (polo 1.2 tsi);
Στην αντιπροσωπεία φίλε μου, που αλλού???Εκτός και αν μιλάς για μεταχειρισμένα, τότε από ebay.de.
Έβαλα κι εγώ σήμερα led στ φώτα ημέρας και το μουτράκι του άλλαξε προς το καλύτερο. Έχασαν λίγο σε ένταση αλλά είναι πιο ωραία . . . . .
Ορίστε φωτό βράδυ πριν 2-3 ώρες που τα έβαλα.
edit...... Μου το ματιάσανε ...... Το ένα το λαμπάκι το πρωί τρεμόπαιζε μετά απο χρήση. Μετά το σβήνω και όταν το ξανα έβαλα μπροστά όλλα οκ. Μου φένεται πως όταν ζεσταίνεται πρέπει να το κάνει. Έχει τύχει σε κανέναν . . . . . ? Μάλλον θα είναι προβληματικό το συγκεκριμένο led , μιας και το άλλο είναι κομπλέ . . . .
Καλησπέρα εχω ένα passat b6 και θέλω να βάλω λάμπες xenon μεσαια σκάλα και στα προβολάκια. Η ερώτηση μου ειναι η εξής: πρέπει να βγεί ο προφυλακτήρας για να γίνει η τοποθέτηση τους ή με τον κλασσικό τρόπο πισω απο το κρύσταλλο των φώτων;
Takis passat
Χαίρετε παίδες... Μου κάηκε το δεξί λαμπάκι των φώτων ημέρας (δεν μου 'χει βγάλει καμμένο φως στο καντράν, περίεργο) και ούτως ή άλλως σκεφτόμουν να βάλω ledάκια στα φώτα ημέρας, οπότε ήρθε την κατάλληλη εποχή.
Εδώ στο θέμα είδα αυτό: http://www.ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/1156-27smd-canbus-led-5050.html και σκέφτομαι να κάνω την αλλαγή μόνος μου. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνεργείο, ή μπορούμε μόνοι μας με κάνα κατσαβίδι να το κάνουμε;
Πανευκολο δεν χρειαζεται κανενα συνεργειο!
Με το γατζακι για τα μπουλονια τραβας τα πλαστικα μαυρα "καπακια" γυρω απο τα προβολακια. Αφου βγαλεις αυτα τα πλαστικα θα δεις απο πισω στις βασεις για τα προβολακια torx βιδες τις οποιες και ξεβιδωνεις. Μετα τραβας το προβολακι και απο πισω βλεπεις τις υποδοχες για να αλλαξεις τις λαμπες plug&play. Ξαναβιδωνεις κουμπωνεις τα καπακια και ετοιμος!!
Είναι πολύ εύκολο όπως λέει και ο nick_polo6R. Σε 20 λεπτά θα είσαι έτοιμος. Τα 5 σχεδόν χρόνια που έχω το polo χρειάστηκε να το κάνω κάποιες φορές.
Εγώ σκεφτομουνα για τα http://ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/ba9s-canbus-led-5smd-5050-g2.html
Τα οποία είναι δεύτερης γενιάς γιατί τα πρώτα δεν άντεξαν και πολύ.
Αυτά έχουν λίγα lumen, δε θα φωτίζουν αρκετά πιστεύω...
Οντως. Μάλλον πρέπει να δω κάτι άλλο.
Ορίστε και το δικό μου με led φώτα ημέρας! Έβαλα αυτά: http://www.ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/1156-27smd-canbus-led-5050.html. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως είναι καλά... Είδωμεν για το πόσο αντέχουν στο χρόνο!
Ευχαριστώ και το φίλο @nick_polo6R για τις συμβουλές πως να το κάνω μόνος μου... Για όποιον παρόλα αυτά ενδιαφέρεται να το κάνει μόνος του βρήκα και ένα post σε Αυσταρλέζικο site με φωτογραφίες και οδηγό, το οποίο αντίχτοιχα βοήθησε πολύ:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f128/how-change-replace-fog-light-bulb-your-polo-6r-80244.html
Edited by Z3RatuL
φιλε μου ξερεις που βρισκεται αυτο το καταστημα?? η  μονο ηλεκτρονικα μπορεις να παραγγειλεις!!
Είναι στου Ζωγράφου, Αθήνα. Το κουλό είναι ότι είναι κατάστημα ενοικίασης cd/dvd και έκανε νέα εταιρεία προμήθειας led λαμπτηρων... Επειδή δε ξέρω αν θεωρείται διαφήμιση, ή όχι δεν ποστάρω τα στοιχεία του, αλλά κάνε κλικ εδώ όπου θα σε πάει στην σελίδα με τα στοιχεία της εταιρείας.
Εννοείται ότι μπορείς να αγοράσεις και από το κατάστημα. Απλά μη σου φανεί παράξενο το γεγονός ότι θα μπεις σε κατάστημα ενοικιάσης dvd/cd, κτλ.
Edited by Z3RatuL
Και εγώ σήμερα πήρα τα ίδια. Πέρασα από εκεί.
Καλά φαίνονται και σχετικά δυνατά.
Και γω αυτά είχα βάλει πέρσι αλλά κάποια στιγμή το ένα αρχισε να κάνει νούμερα (δεν αναβε)και ετσι τα έβγαλα. Edited by ahilleas 6R
Έχεις βάλει άλλα που σου έχουν κρατήσει περισσότερο; Όχι τίποτε άλλο, αν είναι να χαλάσουν αυτά να ξέρω τι άλλα μπορώ να βάλω, που να είναι πιο ανθεκτικά.
