kostikos21
Αγορα Νεου Πολο Και Απορια
Καλησπερα και απο εμενα.Συγχαρητηρια και για το φορουμ ! Λοιπον σημερα εγινε η παραγγελια ενος πολο 1.2 tsi 105 ps r-line pepper grey 5D.Δυστυχως δεν υπηρχε τιποτα ετοιμοπαραδοτο οποτε αναμονη 3 μηνες οπως μου ειπαν ασχετο αν δεν του εβαλα τιποτα.Τωρα η απορια μου ειναι στο στρωσιμο καθως με ενδιαφερει να γινει σωστα στο αυτοκινητο.Ισως ειναι νωρις ακομα που ρωταω αλλα θα ηθελα να ξερω περιπου πως χρειαζεται να γινει.Ευχαριστω εκ των προτερων :)
Μολις με ενημερωσαν απο την αντιπροσωπεια πως υπαρχει ιδια εκδοση κινητηρα στα ιδια χρηματα και στο ιδιο χρωμα ενα πολο match ετοιμοπαραδοτο.Αξιζει να παρω το ετοιμοπαραδοτο και ας εχει τα τασια του που δεν μου αρεσουν καθολου?Συγγνωμη για τη διπλη δημοσιευση
http://www.volkswagen.gr/media/country/gr/x/models/common/pdf.Par.0045.File.pdf/model_guide_polo.pdf
Στη σελίδα 3 έχει τον εξοπλισμό του Match και του R-Line με τον 1.2 TSI 105hp. Το Match είναι μια έκδοση λίγο πιο "κυριλέ" ενώ το R-Line πιο σπορ. Οπότε είναι καθαρά προσωπική επιλογή. Οδηγικά πιστεύω πως θα υπάρχουν κάποιες διαφορές καθώς το 1ο φοράει 185/60 R15 και έχει την στάνταρ ανάρτηση ενώ το 2ο φοράει 215/45 R16 και έχει χαμηλωμένη κατά 15 χιλ. ανάρτηση. Δες ποιο επίπεδο εξοπλισμού προτιμάς και επέλεξε. Προσωπικά θα επέλεγα το R-Line και αν δεν μπορούσα να κάνω υπομονή 3 μήνες θα κοιτούσα για άλλο χρώμα. Σε ποια αντιπροσωπία πήγες αν επιτρέπεται;
Edited by Ilias_92
Τελικα σκεφτηκα πως απο την στιγμη που και εγω ο ιδιος προτιμω το r-line ας περιμενω και 2-3 μηνες μιας και θα μου αρεσει περισσοτερο το αυτοκινητο.Η παραγγελια εγινε στην αντιπροσωπεια Κουτουμανος στην Καλαματα και ο αντιπροσωπος μου ειπε θα προσπαθησει να το σπρωξει να ερθει πιο συντομα αν γινεται.
Ημουν αναμεσα σε 3 επιλογες.Λευκο μιας και ειναι το βασικο και δωρεαν το γκρι που μου αρεσει παρα πολυ στο πολο και το μαυρο το περλε το οποιο ομως ειναι και αρκετα ακριβουτσικο.Οποτε κατεληξα στο γκρι.Τωρα οσον αφορα το στρωσιμο?
Ψάχνω ένα τόπικ που είχε γραφτεί σχετικά με το στρώσιμο αλλά δεν το βρίσκω με τίποτα! Θα τα ποστάρω μόλις το βρω. Πάντως έχε υπόψη σου πως και το λευκό χρεώνεται, απλά έχει χρέωση 130 ευρώ ενώ το γκρι λόγω του ότι είναι μεταλλικό 450. Μόνο το μαύρο το απλό και το κόκκινο δεν χρεώνονται πλέον.
Τίποτα! Είμαι στην ίδια κατάσταση με σένα οπότε συμμερίζομαι το άγχος σου. Καλοτάξιδο να είναι όποτε και αν το πάρεις :)
Φίλε kostiko βρήκα το τόπικ που σου προανέφερα. Το έχει γράψει ο Fastrabbit και προσωπικά είναι το στρώσιμο που θα κάνω στο δικό μου αμάξι καθώς τεκμηριώνει το κάθε τι που γράφει με σωστό τρόπο. Ρίξε και εσύ μια ματιά.
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=39189&page=2
To γκρι που εχω και εγω δε λερωνει ευκολα,εχει εντονη περλα και δε φαινεται ευκολα η αραχνη αν το πλενεις καταλληλα.Οσο για το στρωσιμο.......στα πρωτα 1000 χλμ πηγαινε το συνετα και μετα αρχισε σιγα σιγα να το ανοιγεις στις υψηλες στροφες.Βασικα το στρωσιμο στους καινουριους κινητηρες περισσοτερο για θεμα ψυχολογικο γινεται.Τα μεταλλα οπως και οι ποιοτητα των επιφανειων δεν εχουν καμμια σχεση με τα παλιοτερα αυτοκινητα.
Το στρώσιμο είναι για μένα το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος στο αυτοκίνητο του όταν το πρωτο πάρει. Όμως δέν είναι μόνο ο κινητήρας και η μετάδοση ,είναι και τα φρένα , και τα λάστιχα . . . . . . . .
Και στο βιβλίο οδηγιών λέει ακριβώς για το στρώσιμο η vw . Και για μένα τα πρώτα 5000χιλ είναι σημαντικά . . . .
Όσο για το χρώμα pepper grey ....... και εγώ στσι το έχω
DSC 0081[1]
Edited by ANDRITSOULAS
Πάντως καλύτερα να περιμένεις για το R line. Κατά την άποψη μου πολύ πιο όμορφο.
Άσε που επειδή θα το παραγγείλεις τώρα μπορεί να έχει κ το τιμόνι που έχει το rline στο εξωτερικό...
Και εγω συμφωνω. Αν και θα βγαλω πινακιδες απο 2 γεναρη του 2014 να μην πληρωνω τελη. Τωρα οσον αφορα το εσωτερικο δεν ειχα καποια ενημερωση λογικα παραμενει το highline
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Χαρα στο κουραγιο σου αν αντεξεις :p
Απλα θα το χεις μετα τις 4-5 Ιανουαριου. Μπορεις να ζητησεις να το παρεις σπιτι σου παντως.
Να ενημερωσω οτι το πολο ηρθε!! Ειναι απλα τελειο και λογω του οτι δεν μπορω να περιμενω 1.5 μηνα για την αλλαγη του χρονου προχωρησα στην εκδοση πινακιδας και απο παρασκευη θα το κυκλοφορω !
