Guest Posted May 11, 2016 Report Share Posted May 11, 2016 Ωχ....τα 25 micron ειναι nominal οχι absolute rating...... http://waterreclaim.com/resources/nominal-vs-absolute-filtration .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 11, 2016 Author Report Share Posted May 11, 2016 (edited) 21 λεπτά πριν , Abba said: Ωχ....τα 25 micron ειναι nominal οχι absolute rating...... http://waterreclaim.com/resources/nominal-vs-absolute-filtration .... Ωχ!!!!!! καλά όσο ψάχνουμε μαθαίνουμε... (δεν το γνώριζα το nominal και absolute) από ότι κατάλαβα , το nominal φίλτρο μπορεί να ξεχειλώνει και να περνάνε και μεγαλύτερα κομμάτια. Edited May 11, 2016 by Vassilis63 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 11, 2016 Report Share Posted May 11, 2016 (edited) 16 minutes ago, Vassilis63 said: Ωχ!!!!!! καλά όσο ψάχνουμε μαθαίνουμε... (δεν το γνώριζα το nominal και absolute) Nominal με απλα λογια ειναι η πλειονοτητα των φιλτρων.Τα χαρτινα που εχουμε στα αμαξια μας ειναι ολα nominal.Nominal σημαινει οτι π.χ. ενα φιλτρο με 25 nominal rating κατακρατει την ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ των βρωμιων σε μεγεθος 25,ΟΧΙ ΟΛΑ,Αυτο εχει ως επακολουθο ενα ποσοστο ,π.χ. 4% η και παραπανω να περνα απο το φιλτρο ,και να το φθειρει.Οταν περνα το 25αρι η οπη γινεται 25,1 μετα 25,2 κτλ.Τα φιλτρα με absolute rating ειναι τα μεταλλικα,οι σιτες η το φιλτρο/χωνι που εχω. Οταν λεει 50 micron σε absolute παει να πει 100% κατακρατηση σε οτιδηποτε ειναι εως 50.Το καλο με αυτα ειναι οτι σπανια (εως ποτε...) φθειρονται. Edited May 11, 2016 by Abba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Polakias TDI Posted May 11, 2016 Report Share Posted May 11, 2016 @Abba @Vassilis63 Παιδιά σας ευχαριστούμε, γιατί μαζί με εσάς, μαθαίνουμε και εμείς. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 Χωρις πλακα,εχω αρχισει να σκεφτομαι πως να προσαρμοσω την αντλια που εχω σε μηχανισμο....φιλτρου νερου.Ξερω οτι τα φιλτρα νερου φτανουν μεχρι και 0,5 micron γιατι τα βακτηρια στο νερο ξεκινανε απο 2 micron και κατω..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 12, 2016 Author Report Share Posted May 12, 2016 Ψάχνοντας λίγο περισσότερο τη διαφορά μεταξύ absolute και nominal, διαπίστωσα ότι ενώ η τιμή absolute εγγυάται 100% το μέγεθος των αντικειμένων που παρακρατεί το φίλτρο, η nominal παίζει από 60% έως 98% (και το φίλτρο του AVIO 98% λέει) που σημαίνει ότι υπάρχουν πιθανότητες να περάσει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι μια στις τόσες. Σε ένα PDF ενός φίλτρου diesel που βρήκα οι διαφορές absolute kai nominal προς μεγάλη μου έκπληξη είναι τεράστιες , πχ 4 micron nominal= 20 micron absolute , σελιδα 5 από20 του PDF http://www.baldwinfilter.com/literature/english/6%20dahl/Form4005.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 12 minutes ago, Vassilis63 said: Ψάχνοντας λίγο περισσότερο τη διαφορά μεταξύ absolute και nominal, διαπίστωσα ότι ενώ η τιμή absolute εγγυάται 100% το μέγεθος των αντικειμένων που παρακρατεί το φίλτρο, η nominal παίζει από 60% έως 98% (και το φίλτρο του AVIO 98% λέει) που σημαίνει ότι υπάρχουν πιθανότητες να περάσει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι μια στις τόσες. Σε ένα PDF ενός φίλτρου diesel που βρήκα οι διαφορές absolute kai nominal προς μεγάλη μου έκπληξη είναι τεράστιες , πχ 4 micron nominal= 20 micron absolute , σελιδα 5 από20 του PDF http://www.baldwinfilter.com/literature/english/6%20dahl/Form4005.pdf Γιαυτο ειπα ωχ μολις ειδα nominal.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 Δεν εχει διαφορα τα nominal με τα absolute ,απλως εχει διπλο στοιχειο,ενα χαρτινο των 9 micron μεσα και ενα μεταλλικο των 40 σαν κελυφος. Κοιτα το 100-W30 στο σχεδιαγραμα στην σελιδα 5. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 12, 2016 Author Report Share Posted May 12, 2016 11 λεπτά πριν , Abba said: Δεν εχει διαφορα τα nominal με τα absolute ,απλως εχει διπλο στοιχειο,ενα χαρτινο των 9 micron μεσα και ενα μεταλλικο των 40 σαν κελυφος. Κοιτα το 100-W30 στο σχεδιαγραμα στην σελιδα 5. Ναι έτσι είναι, προς στιγμή τρόμαξα. Αργότερα σκέφτομαι να βγάλω το εργοστασιακό φίλτρο γιατί δεν υπάρχει πολύς χώρος και θα βάλω στη θέση του κάτι τέτοιο με υδατοπαγίδα. Στο αμερικάνικο TDICLUB έχει φτιάξει ένας τύπος μια παρόμοια υλοποίηση του ενός micron. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=262613 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 7 minutes ago, Vassilis63 said: Ναι έτσι είναι, προς στιγμή τρόμαξα. Αργότερα σκέφτομαι να βγάλω το εργοστασιακό φίλτρο γιατί δεν υπάρχει πολύς χώρος και θα βάλω στη θέση του κάτι τέτοιο με υδατοπαγίδα. Στο αμερικάνικο TDICLUB έχει φτιάξει ένας τύπος μια παρόμοια υλοποίηση του ενός micron. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=262613 Μικροτερα micron στο αυτοκινητο ειναι ρισκο για την αντλια,δεν θα εχει ροη σωστη (λιτρα ανα ωρα) και αμα θα φρακαρει σαν μικροτερη διατομη που εχει,θα δυσκολευει ακομα περισσοτερο το εργο της.Καλυτερα να το κανεις εκτος αυτοκινητου και απλως να το βαζεις με μπετονι. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 13 minutes ago, Vassilis63 said: Ναι έτσι είναι, προς στιγμή τρόμαξα. Μην με λαχταρας και αλλο.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 12, 2016 Author Report Share Posted May 12, 2016 Θα το ψάξω λίγο να δω τι έχουν κάνει και άλλοι και βλέποντας και κάνοντας γιατί η λύση γέμισμα μπετόνι φιλτράρισμα και άδειασμα είναι ένας μπελάς όπως και να το δει κανείς. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 Ειναι ενας μικρος μπελας οντως αλλα συμφερει,δεν κανεις πατεντες onboard και δεν ρισκαρεις τιποτα απο την αξιοπιστη λειτουργια του αυτοκινητου σου.Χιλιες φορες μπετονι παρα να τρεχουμε σε μαστορους επειδη "στεγνωσε" η αντλια... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 12, 2016 Author Report Share Posted May 12, 2016 14 λεπτά πριν , Abba said: Μικροτερα micron στο αυτοκινητο ειναι ρισκο για την αντλια,δεν θα εχει ροη σωστη (λιτρα ανα ωρα) και αμα θα φρακαρει σαν μικροτερη διατομη που εχει,θα δυσκολευει ακομα περισσοτερο το εργο της.Καλυτερα να το κανεις εκτος αυτοκινητου και απλως να το βαζεις με μπετονι. Θα ψάξω πρώτα να βρω πόσα micron είναι το εργοστασιακό φίλτρο και αν είναι πχ 5 micron θα βάλω κάτι σε μεγάλο με υδατοπαγίδα που τα στελέχη έχουν 3 με 5 ευρώ πάλι σε 5 micron. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 (edited) 9 minutes ago, Vassilis63 said: Θα ψάξω πρώτα να βρω πόσα micron είναι το εργοστασιακό φίλτρο και αν είναι πχ 5 micron θα βάλω κάτι σε μεγάλο με υδατοπαγίδα που τα στελέχη έχουν 3 με 5 ευρώ πάλι σε 5 micron. Συνηθως τα εργοστασιακα φιλτρα ειναι πανω απο 10 micron και εως 25 micron.Nominal παντα μιλαμε.... Edited May 12, 2016 by Abba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 (edited) Ξενυχτωντας για τα καλα σημερα(η κυρα κοιμαται οπωτε προς στιγμην ειμαι ανετος),βρηκα ενα ενδιαφερον σαιτ.Εχει φιλτρα για...τρακτερ αλλα εχουν μεχρι και 8 micron φιλτρα.Οπως βλεπω διαστασεις,μπαινουν ανετα σε αυτοκινητο.Εχουν 2 φιλτρα με 8-10 micron σε τιμη 30+ $(δεν γνωριζω μεταφορικα),και 2 φιλτρα επισης με 10 micron σε τιμη κατω των 10$ !!! Τετοιου ειδους μηχανηματα καταναλωνουν πολυ περισσοτερα λιτρα απο εμας,αρα ισως ειναι καλη λυση το 10 micron με τα 10$ γιατι θα βγαλει χιλιομετρα,δεν ειμαι σιγουρος ,απλη υποθεση κανω. http://www.jackssmallengines.com/Products/Kohler/Fuel-Filter-Part/Fuel-Filters Εχει και ενα Bosch , http://www.jackssmallengines.com/Products/BOSCH/Fuel-Filter-Part Edited May 12, 2016 by Abba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 (edited) Οπως υποσχεθηκα,μολις ανεβηκα χωριο πηρα μερικες φωτογραφιες και ενα βιντεο . Το βιντεο με το χωνι με νερο μεσα.... https://sendvid.com/gbzptykd Χρησημοποιησα προφιλτρο στο τελος της αντλιας.... ...και παρολαυτα κοιτα τι περασε απο το προφιλτρο και σταματησε στο χωνι... ρινισματα σιδηρου !!! Edited May 14, 2016 by Abba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 14, 2016 Author Report Share Posted May 14, 2016 Στη προτελευταία φωτό στο κάτω μέρος του χωνιού εκεί που κάθονται τα βαριά αντικείμενα και το νερό φαίνεται κάτι σαν ίζημα (εκτός αν βλέπω λάθος). Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι βρομιά αυτό που βλέπω στον πάτο και από πόσα λίτρα περίπου έχει δημιουργηθεί ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 8 minutes ago, Vassilis63 said: Στη προτελευταία φωτό στο κάτω μέρος του χωνιού εκεί που κάθονται τα βαριά αντικείμενα και το νερό φαίνεται κάτι σαν ίζημα (εκτός αν βλέπω λάθος). Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι βρομιά αυτό που βλέπω στον πάτο και από πόσα λίτρα περίπου έχει δημιουργηθεί ? Δεν βλεπεις λαθος,εχει λιγη "βρωμια".Ολα αυτα ειναι αποτελεσμα φιλτραρισματος...20 ευρω πετρελαιου δηλαδη περιπου 19-20 λιτρων.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted May 14, 2016 Author Report Share Posted May 14, 2016 Αν είναι αυτό που βλέπω από 20 λίτρα , καήκαμε........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 (edited) 10 minutes ago, Vassilis63 said: Αν είναι αυτό που βλέπω από 20 λίτρα , καήκαμε........ Το ασπρο μπετονι που βλεπεις ειναι 25αρι για μεταφορα μονο,διακρινεται και το λεπτο σωληνακι που τραβαει η αντλια.Παντα βαζω 20 ευρω γιατι δεν θελω προβληματα υπερχειλισης κατα την μεταφορα του πετρελαιου,ειναι μια ωρα δρομος και δεν θελω ατυχηματα.Γιαυτο δεν του βαζω πανω απο 20 ευρω/λιτρα ποτε.... Edited May 14, 2016 by Abba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 Εαν ειχα καλυτερο κινητο με μεγαλυτερη αναλυση,θα σε στενοχωρουσα παραπανω.Ολο το υπολοιπο του πετρελαιου που μενει στον πατο απο το χωνι,στον ηλιο μοιζει με....περλα απο τα ρινισματα.Σαν να βλεπεις χρωμα αυτοκινητου με περλα..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 Αντε για να μας φτιαξω το κεφι ,παρε ενα συστηματακι για το στοιχημα... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis63 Posted June 12, 2016 Author Report Share Posted June 12, 2016 Τελικά μετά από 1.000χμ με αποκλειστική χρήση shell vpower diesel το προφιλτράκι παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα. Στις φωτό φαίνονται μόνο τα σημεία που υπάρχουν στερεά το υπόλοιπο μέρος του φίλτρου είναι καθαρό. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilisrx8 Posted June 12, 2016 Report Share Posted June 12, 2016 μαλλον οι δεξαμενες του πρατηριου ειναι για πεταμα βασιλη δεν εξηγειται αλλιως Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
