OMINUS
Λάμπες Και Xenon Για Passat B7 + Μετατροπές
3 hours ago , tpap said:
Εμένα ακόμα ζουν αλλά από τότε που έκανα τα φανάρια bixenon (εδώ και ένα χρόνο περίπου) με προτζεκτορα, τις έχω στη μεγάλη, σκαλα.
Bixenon εννοείς φώτα xenon φαντάζομαι! Πως τα έκανες; Κόστος; Η μεγάλη η σκάλα παίρνει τις Η7 από τις μεσαίες; Πολλές ερωτήσεις. Χαχαχα. Αν θέλεις απαντάς βέβαια. :)
48 minutes ago, OMINUS said:
Καλημέρα.
2 είναι τα πιθανά σημεία, διαβάζεις το βιβλίο σού προσεχτικά.
Και η άλλη περίπτωση είναι να δεις το ίδιο το φανάρι του αμαξιού, κάπου γράφει τι λάμπες έχει επάνω στο φανάρι.
ευχαριστω ρε μαν
Ακριβως! Τα φώτα έγιναν bixenon. Έβαλα προτζέκτορες στη μεσαία σκαλα. Από τη μεγάλη σκάλα παίρνει ρεύμα το κλείστρο του προτζεκτορα για να κατέβει και να δώσει όλο το φως, δηλαδη μεγάλη σκάλα έχει τόσο την παλιά μεγάλη σκάλα, όσο και τον προτζεκτορα. Για να γίνει αυτό ανοιχθηκαν τα φανάρια δηλ. διαχωριστηκε το διάφανο τμήμα από το υπόλοιπο σώμα. Ο προτζεκτορας βιδωθηκε στην οπή που κανονικά έβγαινε η λάμπα Η7 (υπάρχουν οδηγοί, δύσκολα βιδώνεις κάτι λάθος). Στη συνέχεια κλείστηκε με κατάλληλη κόλλα. Το κόστος τώρα για το σύνολο των υλικών (προτζέκτορες, καλωδίωση, μπάλαστ, λαμπες κτλ) και της εργασίας δεν ξεπέρασε τα 200 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα. Η μεσαία σκάλα έχει σαφώς καλύτερο φωτισμό από τις αλογόνου, αλλά εκεί που δίνει ρέστα είναι η μεγάλη, όπου ανάβουν οι λαμπες αλογόνου, αλλά και τα bixenon. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά στη στεγανοτητα, δεν έχει παρουσιάσει κάτι, ούτε νερά, ούτε υγρασία (εδώ και δύο χειμώνες).
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Είσαι αναλυτικότατος. Δεν ήξερα για τις λάμπες προτζεκτορες αυτά τα ωραία κολπάκια. Ούτε να κυνηγάμε philips ούτε osram. :) Σωστός.
Και επιπλέον δεν τυφλώνεις κανεναν. Τα υλικά τα αγορασα από aliexpress, υπάρχουν και καλύτερα ποιοτικά, ενδεχομένως, όπως από  site όπως το retrofitlab, το retrofitsource κτλ, αλλά το κόστος ανεβαίνει αρκετά παραπάνω, αν και αυτοί από Κίνα αγοράζουν.
δεν μου λέτε κάτι.
Εγώ ας πούμε που εχω απλά Φανάρια αλογόνου στο Passat B7
όπως αυτο εδώ
Μπορώ να βάλω τα γνήσια φανάρια xenon του passat b7??
Μπορούν να μπουν και να ρυθμίζω εγώ το πάνω κάτω της δέσμης από το τον διακόπτη που εχω τώρα?
είχα δει παλιότερα πολλούς κατόχους vw polo 6R που είχαν βαλει τα φανάρια τα xenon του gti σε αντιπρωσοπια vw , αλλα δεν ξερω αν βρηκαν τροπο να το κανουν να ανεβοκατεβαίνουν από τον διακόπτη στα φώτα??
επίσης εχω βρει και αυτά τα καλώδια. σε τι ακριβώς εξυπηρετούν??
μήπως εχουν και δυνατότητα να δουλεύεις το φανάρι από τον διακόπτη που είδη υπαρχει?
https://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B7-Xenon-Scheinwerfer-Kurvenlicht-Adapter-Headlight-cable-2010-2014/174075920641?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D468571ada3fa47298c34e637fe362870%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D113762059892%26itm%3D174075920641%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A346c13d0-6a1f-11ea-be41-a672c6ece175|parentrq%3Af4752b0f1700ad397ec291c8ffda50de|iid%3A1
https://www.ebay.com/itm/Para-Vw-Passat-B7-Varia-Original-Kufatec-Halogeno-en-Xenon-Faro-Adaptador/264533850778?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D468571ada3fa47298c34e637fe362870%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D113762059892%26itm%3D264533850778%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A346c13d0-6a1f-11ea-be41-a672c6ece175|parentrq%3Af4752b0f1700ad397ec291c8ffda50de|iid%3A1
εχω βρει επισης ένα video με τετοια φανάρια.
και αν πάτε το video στο 6:31 και μετά.
θα δειτε ότι ο τύπος ανεβοκατεβάζει τα φανάρια :huh: :unsure: πως το κάνει αυτο?
Αυτά τα φανάρια πρέπει να είναι aftermarket, τα οποία έχουν προτζεκτορες με λάμπες η7, αν δε κάνω λάθος και μπορείς να βάλεις είτε αλογόνου, είτε ξένον, είτε Led. Οπότε έχει χειροκίνητη ρύθμιση ύψους. Τέτοια έχει πολλά το aliexpress, με τιμές κοντά στα 500 ευρώ, τουλάχιστον τότε που έψαχνα για το passat, αλλά προτίμησα το retrofit.
Edited by tpap
Θα το έχω στα υπόψιν και αυτή την περίπτωση.:good:
Για πες μου κάτι τέτοιο είναι αυτό που λες??
http://eshop.carner.gr/ebros-fanaria-Black-Volkswagen-Passat-10-14-LPVWM8?ref=bestprice.gr
http://zefkas.gr/lamps/headlamps/headlamps-passat-b7-3c-10-14-chrome-black-with-led-daylights-xenon-look-250.html
Ναι κάτι τέτοιο είναι. Όπως βλέπεις τα φανάρια αυτά είναι με προτζεκτορες η7 οπότε μπορείς να βάλεις ξένον αλογόνου η Led, χωρίς να έχεις, θεωρητικά, προβλήματα με ανακλάσεις περιεργες. Τώρα, αν είναι ποιοτικά, εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Τα depo και TYC έχουν ικανοποιητική ποιότητα. Υπάρχει ένα συγκριτικό στο autobild για φανάρια golf 6  εργοστασιακό και αφτερμαρκετ. Αν βρω το λινκ θα στο στείλω.
Άρα φίλε μου είναι σαν αυτό εδώ τα φανάρια αυτά.
Την φωτογραφία την είχα βρει πριν από καιρό από το γνωστό site
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξεις, είναι τι προτζεκτορες έχει μέσα το φανάρι, δηλαδή αν είναι απλοί η είναι bixenon, υπάρχει διαφορά στην απόδοση. Συνήθως όμως να ξέρεις ότι αυτά τα φανάρια δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα σε προτζεκτορα, δηλαδή δύσκολα θα φθάσει σε επίπεδο εργοστασιακό. Το ίδιο ισχύει και στη δική μου περίπτωση που εβαλα προτζεκτορες στα υπάρχοντα φανάρια.
