Christt
P044100 error
3 hours ago, Christt said:
Τι μπορει να ειναι αυτο που μου το βγαζει καποιες φορες?? Ξερει κανενας??
Καλημέρα!
καταρχήν @Christt δημιούργησα ξεχωριστό θέμα μιας και το δημοσίευμα δεν έχει να κάνει με το Active Info Display και το έβαλα στα προβλήματα του T-Roc.
Όσον αφορά το error code σου, με ένα Googl-άρισμα βρήκα το παρακάτω:
https://www.samarins.com/diagnose/p0441.html
https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0441-evaporative-emission-control-system-incorrect-purge-flow
το 1ο λινκ αναφέρει πως συνήθως στον όμιλο VAG η αιτία είναι προβληματικό purge valve το οποίο φαίνεται να κοστίζει κανά 40άρι ευρώ.
Κάνε μια βόλτα από ένα συνεργείο να το δουν.
Α! Και ίσως ναθ ες να κρύψεις το chassis number του αυτοκινήτου σου από την φώτο. :)
καλησπερα και απο μενα...δωσε βαση και στην ποιοτητα βενζινης που βαζεις...πολλες φορες βγαινει τετοιο σφαλμα απο ´κακη ´ βενζινη..
Το εκρυψα το number που ειπες... Απλα εχει μεινει στο δικο σου οστ. Αν θες σβηστο κ εσυ γιατι δεν το προσεξα...
Θα περασω εννοειται να το δουν.
Παντα 100ρα βαζω απο ενα συγκεκριμενο βενζιναδικο....
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντησεις σας κ τοσο αμεσα!!!
ουπς! Το έσβησα και εγώ.
Αφου περασε καμποσος καιρος κ βρηκα χρονο να παω στην αντιπροσωπεια να το τσεκαρω, η λυση ηταν update εγκεφαλου. Καναν ολα τα τεστ οπως εβγαλε το "vag-com" της αντιπροσωπειας κ τσουπ στο τελος για το θεμα αυτο->update cpu. Εννοειται το εκανα κ πηρα αλλο αμαξι... Πολυ πιο γλυκια λειτουργια του κινητηρα κ σαν να μην κομπιαζει πουθενα πλεον ακομη κ στα ψηλα. Οποιος εχει παρομοιο θεμα ας παει να το κάνει. Επισης αν το πατε για service ας ριξουν μια ματια οι μηχανικοι μηπως βγαλει καποιο update. 10 λεπτα υποθεση ηταν!!
