johnz
Πρόβλημα με κλείδωμα πόρτας και ταυτόχρονα της λειτουργίας παραθύρου
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Καλησπέρα.
Νέα βλάβη : η πίσω δεξιά πόρτα δεν κλειδώνει και το τζάμι επίσης δεν δουλεύει.
Στο ταμπλό  δεν την διαβάζει και όταν κλειδώνεις χτυπάει προειδοποίηση ο συναγερμός, όπως όταν είναι ανοιχτό παράθυρο.
Στην αρχή ξεκίνησε να φαίνεται ανοιχτή η πόρτα στο ταμπλό ενώ ήταν κλειστή ,κλείδωνες και η πόρτα ξεκλείδωτη.
 Μετά ενώ κατέβαζα τα τζάμια με το κλειδί αυτό το τζάμι σταματούσε να δουλεύει,δούλευε για λίγο από μέσα και  μετά σταματούσε να δουλεύει και όταν πήγαινες μετά από λίγο δούλευε κανονικά.
Τέλος σταμάτησε να κλειδώνει η πόρτα και να δουλεύει το παράθυρο και να μην τη  διαβάζει στο ταμπλό,κλειδώνεις και όλες οι πόρτες κλειδώνουν εκτός από αυτή και ηχεί ο συναγερμός ότι είναι ξεκλείδωτη.
Υπάρχει κάποιος που είχε το ίδιο πρόβλημα  και το έλυσε;
Edited by johnz
  • Confused 1
Φίλε μήπως έκανες τίποτα με το πρόβλημα που έχεις?
έχω και εγώ ένα παρόμοιο πρόβλημα με την πόρτα από το δικό μου Passat.
Όταν ξεκλειδώνο το αμάξι δεν ανοίγει η πόρτα η πίσω από την μεριά του συνοδηγού.
Πρέπει να την ανοίξω από την μέσα μερια για να ανοίξει.
Στην αντιπροσωπεία έχει 210 ευρώ.
Αν εγκέφαλος της πόρτας είναι η ηλεκτρομαγνητική το είδα σε ανταλλακτικά περίπου 40 ευρώ.
Δες παρακάτω:
https://www.economycarparts.gr/ανταλλακτικά/VW-VOLKSWAGEN/PASSAT/PASSAT-CC-2008-2012/ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ-ΠΟΡΤΑΣ-ΠΙΣΩ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ-6pin-Α_prod_112951.html
Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έπαθα και εγώ, πριν 2 χρόνια, με την ίδια πόρτα, ακριβώς.
Προσοχή ο εγκέφαλος της πόρτας δεν έχει καμία σχέση με την κλειδαριά.
Στο αναφέρω, γιατί αρχικά άλλαξα την κλειδαριά, πιστεύοντας πως θα διορθωθεί το πρόβλημα (βασικά ο φανοποιός έτσι νόμιζε), αλλά δυστυχώς το πρόβλημα ήταν στον μηχανισμό, που περιλαμβάνει και την ECU (εγκέφαλο) για την πόρτα, το οποίο έχει ένα κόστος γύρω στα 200 ευρώ.
Συνεπώς, μην κάνεις το λάθος να αλλάξεις κλειδαριά γιατί αφενός μεν το πρόβλημα δε θα διορθωθεί (θα πρέπει να πάρεις ολόκληρο τον μηχανισμό) και αφετέρου θα έχεις μπει σε ένα περιττό έξοδο, έστω και των 40 €, στο οποίο μπήκα εγώ.
Επίσης να αναφέρω, ότι είχα και πρόβλημα διαρροής ρεύματος, όταν κόλλησε ο μηχανισμός της πίσω πόρτας, με αποτέλεσμα να μου αδειάζει η μπαταρία.
Προσοχή, λοιπόν και στην μπαταρία μέχρι να τον αλλάξεις.
Αυτό που γράφει ο κύριος doros πρέπει να το εξετάσεις, είναι πιθανόν να έχει δίκιο.
Sent from my A80Pro using Tapatalk
Πολύ καλός.
Σε ευχαριστούμε, για την συμβουλή σου.  Αυτό άλλωστε εννοούσα ότι του βγάζω το καπέλο, που μας έδωσε την συμβουλή του για να μην την πατήσουμε και άλλοι.
