katsj
Εγκατάσταση Vag-com 805.3
Σήμερα μου ήρθε το καλώδιο από κίνα. Μαζί είχε σε CD την έκδοση 805.0 την οποία όπως μου είπαν και αναβάθμισα στην τελευταία 805.3
Το πρόβλημά μου είναι ότι ενώ το πρόγραμμα βρίσκει κανονικότατα το καλώδιο και όλα είναι οκ στο τεστ με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο παρόλα αυτά δεν γίνετε registration κανονικά. Έχεις κανείς κάποια ιδέα του τι μπορεί να κάνω λάθος; Το πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά αλλά για πολλές λειτουργίες μου βγάζει ότι πρέπει να είναι registered για να τις εκτελέσει!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Το καλώδιο δέν είναι γνήσιο οπότε αν κάνεις registration το πιο πιθανόν είναι να σου κλειδώσει και να σου είναι άχρηστο.
Με διαβεβαίωσαν ότι δεν κλειδώνει το συγκεκριμένο καλώδιο! Και μάλιστα το πρωί όταν το δοκίμασα σε κάποια στιγμή φαινόταν κανονικά registered! Μήπως φταίνε τα Vista; Πάντως το πρωί δούλεψε κανονικότατα σαν γνήσιο και έκανε και το πλήρες ελεγχο του αυτοκινήτου χωρίς το μήνυμα ότι πρέπει να γίνει registered! Σε κάποια φάση έμεινε από μπαταρία το laptop (πάνω στον ενθουσιασμό μου χαμπάρι δεν πήρα) και όταν το ξανάνοιξα ναι μεν το βλέπει κανονικά αλλά λέει ότι θέλει registration!
Με διαβεβαίωσαν ότι δεν κλειδώνει το συγκεκριμένο καλώδιο! Και μάλιστα το πρωί όταν το δοκίμασα σε κάποια στιγμή φαινόταν κανονικά registered! Μήπως φταίνε τα Vista; Πάντως το πρωί δούλεψε κανονικότατα σαν γνήσιο και έκανε και το πλήρες έλεγχο του αυτοκινήτου χωρίς το μήνυμα ότι πρέπει να γίνει registered! Σε κάποια φάση έμεινε από μπαταρία το laptop (πάνω στον ενθουσιασμό μου χαμπάρι δεν πήρα) και όταν το ξανάνοιξα ναι μεν το βλέπει κανονικά αλλά λέει ότι θέλει registration!
Μάλλον κάποια στιγμή υπήρξε πρόσβαση στο ίντερνετ από το VAG-COM. Το πρόγραμμα που σου δίνουν από Κίνα δεν είναι το original αλλά "σπασμένο-hacked" και δεν πρέπει ποτέ να κάνεις update από το ίντερνετ γιατί θα σου κλειδώσει το πρόγραμμα και όχι το καλώσιο!!!
Απεκατέστησε λοιπόν το πρόγραμμα και μετά κανε έναν καθαρισμό με ένα καλό προγραμματάκι και ξανακάνε εγκατάσταση το VAG-COM που σου στείλανε από Κίνα. ΜΗΝ κάνεις ποτέ update από το ίντερνετ και βάλε ένα τοίχος προστασίας να εμποδίζει την πρόσβαση του VAG-COM στο ίντερνετ. Επίσης μέσα απο τις ρυθμίσεις του VAG-COM απέτρεψε το αυτόματο update για να είσαι τελείως ήσυχος.
Edited by ta6ape
Το έκανα και αυτό που είπες παρόλα αυτά συνεχίζει να μου λέει ότι το καλώδιο δεν είναι tested και ότι πρέπει να το συνδέσω με το αμάξι παρόλο που έκανα test στο αμάξι και τα έβγαλε όλα οκ! Λες να κράτησε κάτι στο registry των windows? Πάντως ευχαριστώ για την απάντηση σου! Η αλήθεια είναι ότι δούλεψε κάποια στιγμή σαν κανονικό registered καλώδιο αλλά από εκείνη την στιγμή και μετά τέλος! Έχω απογοητευτεί!
Μάλλον εχει κρατήσει κάτι στο Registry των Windows όπως λές και εσύ. Ένας τρόπος ειναι να σβήσεις με το regedit ότι αναφορά εχει στο Vag-Com και στο όνομα της εταιρίας που δεν θυμάμαι τώρα. Μετά κάνε οτι ξανά εγκατάσταση όπως σου είπα παραπάνω.
Εκανα εγκατασταση τα windows απο την αρχη! Εγκατεστησα το vagcom απο το CD που μου δωσανε χωρις να συνδεθω στο ιντερνετ κατεβηκα στο αμαξι με το laptop και με το που συνδεσα το laptop βάζωντας το φις στο αμαξι το laptop εσβησε και δεν ξανανοιξε ποτε! Μαλλον παω για βραβειο γκαντεμιας! Το μονο καλο της υποθεσης ειναι οτι θα παρω netbook νωρίτερα απο ότι υπολόγιζα!
Ακομα δεν μπορω να καταλάβω γιατί κάηκε το laptop! Στατικός ηλεκτρισμός; Έμαθα με τον άσχημο τρόπο!
Μηχανήματα είναι και χαλάνε καποια στιγμή, τώρα χαλάνε τελείως ή μερικώς και όποτε θέλουν. Εμένα μου κάηκε ο φορητός μου τέσσερις μέρες μετά την εγγύηση πρίν αρκετά χρόνια :lol: :lol:
Εγώ με το netbook μου δεν είχα θέμα με στατικό ηλεκτρισμό εδώ και 3 μήνες που το χρησιμοποιώ.
Τουλάχιστον έχει φτηνά netbook στην αγορά για να κάνεις τη δουλειά σου.
Απλα σκεφτομουν να παρω αυτο:
http://www.ipmart.com/main/product/Interac....php?prod=74361
Και τωρα τα λεφτα θα πανε για netbook! Και να φανταστεις οτι είχα συνεννοηθει μέχρι ελληνικο destinator να εχει!
Να ρωτησω κιολας! Εχεις και εσυ καλωδιο σαν το δικο μου;
Edited by katsj
Sorry που άργησα,
Ωραίο το μηχάνημα στο ipmart, όταν έρθει η ώρα να το παραγγείλεις πες μου και εμένα να πάρουμε δύο σε χαμηλότερη τιμή και πάντα με απλό ταχυδρομείο (registered air mail) για να αποφύγουμε το τελωνείο.
Μετά την παρένθεση να σου πω ότι έχω το καλώδιο 704... το οποίο είναι μάλλον πιο παλιό από το δικό σου αλλά κάνει δουλειά.
Sorry που άργησα,
Σου αρεσε το μηχανημα ε; Οντως ειναι τελειο! Εχει τα παντα Bluetooth, DVD, TV, Destinator η οτι αλλο τους ζητησεις και ειναι πληρως συμβατο με τα χειριστηρια στο τιμονι και την MFD οθονη!
Μαλλον θα πρεπει να παρω netbook και να δοκιμασω το CD που μου εστειλαν χωρις να μπω καν στο ιντερνετ! Πηρα 2 καλωδια ενα για μενα και ενα για εναν φιλο και το καθενα ειχε το δικο του CD λες να παιζει ρολο και πιο CD θα εγκαταστησω απο τα 2; Τα εχω μπερδεψει και δεν ξερω πιο ειναι πιο!
Edited by katsj
¶ν είναι τα ίδια καλώδια τότε όποιο CD (805.0) και να βάλεις δεν έχει σημασία.
Το witson 720 το περιμένω μέχρι τέλος του μήνα οπότε θα το δώ τότε πόσο καλό είναι και στη πράξη.
Edited by ta6ape
Witson 720? Εκανες παραγγελια απο το ipmart το στερεοφωνικο; Με τρελλανες τωρα! Περιμενω εντυπωσεις!!!
Ναι, το witson 720 περιμένω από Ελλάδα (www.car-gps.gr). Είχα παραλάβει το RNS 510 look alike από το ίδιο μαγαζί πριν λίγο καιρό, αλλά δίνοντάς το πίσω επειδή "χάλασε" τους είπα να μου στείλουν το witson 720 επειδή με βολεύει περισσότερο (μεγαλύτερη οθόνη, ποιο εύκολο μενού...).
Μόλις παραλάβω θα γράψω εντυπώσεις.
Κώστα βρήκα το απόλυτο μηχάνημα! Εκτός του οτι έχει οθόνη 800Χ480 (διπλάσιες γραμμές από τα περισσότερα) εχει τα πάντα και μέχρι και σύστημα που σου δείχνει πίεση και θερμοκρασία των ελαστικών!
Ρίξε μια ματιά!
http://www.autodvdgps.com/index.php?main_p...products_id=377
Σε τι τιμή το πήρες το witson; Το RNS-510 look δεν είναι τόσο καλό; Σε τι υστερεί;
Edited by katsj
Παίδες υπάρχουν ήδη ανοιχτά θέματα γι αυτό που κουβεντιάζετε...
Συγνώμη Χρήστο από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού κατέληξε! Έχεις δίκιο!
Συγνώμη και απο εμένα σε όλους! Παρασηρθήκαμε και βγήκαμε απο το θέμα!
Και πάλι Συγνώμη!
Ειναι γνωστο προβλημα στην 805 να χανει συχνα το registration.Το μονο που μπορεις να κανει ειναι απεκγατασταση και εγκατασταση παλι!!
Εγω με αυτον τον τροπο λύνω το προβλημα.... ;)
Εγω με αυτον τον τροπο λύνω το προβλημα.... :lol:
To ειχα δοκιμασει και αυτο φιλε. Εσενα πιανει αυτο το κολπο παντα;
Ναι..
Σπανια μπορει να χρειάστει και δευτερη φορα!
To Vag Com υπάρχει σε πρόγραμμα στο pc η μονο σε monitor οπως χρησιμοποιούνε στην αντιπροσωπεία?
αυτο το καλωδιο http://www.emarket.gr/item-15397867-e-HEX-...M%20for%20805.1 ειναι για συνδεση απο pc στην αντιστοιχη θυρα του αυτοκινητου?
Αν το παρεις πακετο (καλωδιο - προγραμμα) θα το εχεις εγκατεστημενο στο pc σου.Αυτος που το πουλαει στο λινκ που εβαλες δινει μονο το καλωδιο;
Το καλωδιο εχει θυρα usb για συνδεση στον υπολογιστη και στην αλλη θυρα obd ii.
μαλιστα... και που αλλου μπορω να βρω πρόγραμμα και καλώδιο? ποσο πανε πανω κατω και τα 2 μαζι?
Foris, www.obd2.gr κ www.ross-tech.com.. Αυτα ξερω εγω..
Ειχα ψαξει κ εγω στο emarket πριν καιρο αλλα σπανια δινουν κ προγραμμα μαζι..
