kleo Posted December 18, 2011 Report Posted December 18, 2011 Coding εγκεφάλου Golf 5 για την ενεργοποίηση του kufatec E-MFA DIS Add-On - Display Boost, Oil, Battery. Το έβαλα δούλεψε λίγο και δεν ξαναπήρε μπροστά. Το αλλάξαμε αλλά πάλι τα ίδια. Γνωρίζει κάποιος την κωδικοποίηση, για να παρακαμφθεί ο εγκέφαλος και να λειτουργήσει ? http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329_E-MFA-Anzeige-von-Ladedruck--Oeltemperatur-uvm--im-Tacho.html/beschreibung/#subaction_div Ευχαριστώ Quote
xaros Posted December 18, 2011 Report Posted December 18, 2011 Φίλε εμένα δουλεύει μια χαρά χωρίς καμιά κωδικοποίηση, μόλις το σύνδεσα πήγα στο menu της mfd και μου το είχε. (Το αμάξι μου είναι 4/2008 φυσικά με οθόνη plus) Quote
and64 Posted December 21, 2011 Report Posted December 21, 2011 Τι χρονολογίας είναι το golf σου; Εμένα ειναι 2007 sportline και το δηλώσαμε τελικά σαν bluetooth με το παιδί στο συνεργείο αλλιώς είχα θέμα με το διαγνωστικό, δεν επέτρεπε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες. Δοκίμασε να το κάνεις έτσι, αν έχεις θέμα πές μου να τσεκάρω με το vag com την κωδικοποίηση στο δικό μου... Quote
kleo Posted December 21, 2011 Author Report Posted December 21, 2011 Καλησπέρα, αν μπορείς να μου στείλεις την κωδικοποίηση θα σου είμαι ευγνώμων. blastone@hotmail.gr ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Quote
and64 Posted December 21, 2011 Report Posted December 21, 2011 Καλησπέρα, αν μπορείς να μου στείλεις την κωδικοποίηση θα σου είμαι ευγνώμων. blastone@hotmail.gr ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Οταν βρω χρόνο θα το τσεκάρω και θα σου στείλω Quote
kleo Posted December 22, 2011 Author Report Posted December 22, 2011 Οταν βρω χρόνο θα το τσεκάρω και θα σου στείλω ευχαριστώ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Quote
SPYROS16V Posted January 8, 2012 Report Posted January 8, 2012 Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με τον kleo.Δούλεψε μερικές ώρες και δεν ξαναπήρε μπροστά. Το αμάξι είναι 5/2008 και από την αρχή δεν είχα ένδειξη boost αν αυτό λέει κάτι. Τι προτείνετε να κανω; Quote
and64 Posted January 8, 2012 Report Posted January 8, 2012 Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με τον kleo.Δούλεψε μερικές ώρες και δεν ξαναπήρε μπροστά. Το αμάξι είναι 5/2008 και από την αρχή δεν είχα ένδειξη boost αν αυτό λέει κάτι. Τι προτείνετε να κανω; Αν έχεις vag com δοκίμασε να τικάρεις στο 19-can getaway, byte 3 το telephone. Σε μένα έτσι δουλεύει. Αν δεν παίξει και έτσι λογικά πρέπει να έχει πρόβλημα... Quote
SPYROS16V Posted January 8, 2012 Report Posted January 8, 2012 Ok,θα το δοκιμάσω να δω αν παίξει. Ευχαριστώ. Quote
and64 Posted January 8, 2012 Report Posted January 8, 2012 Ok,θα το δοκιμάσω να δω αν παίξει. Ευχαριστώ. Welcome Δοκίμασε το να δούμε αν θα παίξει... Quote
XIONOULIS Posted July 25, 2012 Report Posted July 25, 2012 βρε παιδια δηλαδη τι προβλημα βγαζει που δεν παιρνει μπροστα το αμαξι?αν το αποσυνδεσετε δεν λυνετε το προβλημα,μολις παρελαβα το εν λογο κιτ και θελω να το βαλω απανω αλλα με αυτα που διβαζω καταλαβαινω οτι θα πρεπει να εχω και καμια νασα ηλεκτολογο για να το φτιαξει μετα.. Quote
and64 Posted July 25, 2012 Report Posted July 25, 2012 βρε παιδια δηλαδη τι προβλημα βγαζει που δεν παιρνει μπροστα το αμαξι?αν το αποσυνδεσετε δεν λυνετε το προβλημα,μολις παρελαβα το εν λογο κιτ και θελω να το βαλω απανω αλλα με αυτα που διβαζω καταλαβαινω οτι θα πρεπει να εχω και καμια νασα ηλεκτολογο για να το φτιαξει μετα.. Προφανώς εννοεί δεν ξαναέδειξε ενδείξεις το emfa, οχι οτι δεν έπαιρνε ο κινητήρας Quote
and64 Posted July 25, 2012 Report Posted July 25, 2012 αααα οκ...απο δευτερα θα δοκιμασω Κατα 99% θα πρέπει να δουλέψει, plug & play είναι γενικώς εκτός αν θέλει και σένα κωδικοποιήση σαν bluetooth οπως ήθελε στο δικό μου. Δουλεύει μια χαρά πάντως... Quote
professor Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 Κατα 99% θα πρέπει να δουλέψει, plug & play είναι γενικώς εκτός αν θέλει και σένα κωδικοποιήση σαν bluetooth οπως ήθελε στο δικό μου. Δουλεύει μια χαρά πάντως... Δείχνει και boost???Ρωτώ γιατί σε 2 δίλιτρα TFSI που το δοκιμάσαμε δεν έδειχνε αυτή την ένδειξη.'Ολες οι άλλες εμφανίζονταν κανονικότατα. Quote
and64 Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 Στο 1.4 δείχνει πίεση, αλλά όχι σωστά! Η μόνη αληθοφανης ένδειξη είναι αυτή που δείχνει ποσοστό % πιεσης, τα bar και τα psi είναι λαθος Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Quote
XIONOULIS Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 (edited) υπαρχει κανα σχεδιο βρε παιδια,γιατι εμενα δεν μοθ ηρθε με σχεδιο μεσα..... ειναι και στα γερμανικα.... Edited July 26, 2012 by quicksilver Quote
and64 Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 (edited) Δεν χρειάζεται κάτι! Μολις ξεκουμπώσεις τη φύσα του ραδιοφώνου απλά το παρεμβάλεις, κουμπώνεις τη μια πλευρά στο καλώδιο που έρχεται απο το ταμπλό και μετά την άλλη άκρη στο ραδιόφωνο. Τσεκάρεις οτι εμφανίστηκε το μενού στην οθόνη σου και οτι παίζει σωστά το ραδιο και μετά ξανασυναρμολογείς Edited July 26, 2012 by and64 Quote
XIONOULIS Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 δηλαδη πρεπει να βγει η κινεζικη οθονη και να παρεμβαλω μεταξυ του καλωδιου της που περνει σημα απτο αυτοκινητο το κιτ και μετα παλι δεσιμο,οχι ξηλωμα κοντερ και ττετοια ...σωστα καταλαβα? Quote
professor Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 δηλαδη πρεπει να βγει η κινεζικη οθονη και να παρεμβαλω μεταξυ του καλωδιου της που περνει σημα απτο αυτοκινητο το κιτ και μετα παλι δεσιμο,οχι ξηλωμα κοντερ και ττετοια ...σωστα καταλαβα? Kινέζικη οθόνη???Λυπάμαι που θα σε στενοχωρήσω αν και είμαι σχδόν 100% σίγουρος ότι δεν θα παίξει.Μόνο σε οεμ RCD είναι εφικτή η εμφάνιση των δεδομένων του.Σε φίλο με kenwood πηγή δεν έπαιξε καθόλου.Μακάρι να κάνω λάθος. Quote
and64 Posted July 26, 2012 Report Posted July 26, 2012 (edited) Ακριβώς! Αυτό παρεμβάλλεται στην φυσα τύπου ηχοσυστήματος Δεν ανοιγεις κοντέρ η κάτι άλλο... @ professor: η πηγή δεν νομίζω να δημιουργεί πρόβλημα εκτος αν έχει αλλάξει η φυσα για κάποιο λόγο... Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Edited July 26, 2012 by and64 Quote
XIONOULIS Posted July 30, 2012 Report Posted July 30, 2012 αυριο θα δοκιμασω να παω απο ηλεκτρολογο να δω ..... Quote
XIONOULIS Posted July 31, 2012 Report Posted July 31, 2012 το εβαλα οκ δουλεψε με την πρωτη μπορω να πω....μετα συνηδειτοποιησα ποσο με κλεβουν στις αντλιες βενζινης στο πρατηριο που πηγαινα....γραφω στη παρουσιαση μου.απιστευτα κλεψιμιο στα λιτρα οι αντλιες....σε βπ κιολας Quote
sodimitris Posted August 25, 2012 Report Posted August 25, 2012 βαλτε μας καμια φοτο ρε παιδια να δουμε και εμεις την οθονη η κανα βιντεο,εγω που εχω ξηλωσει τελιος το καν μπας της κινεζικης θα παξει? Quote
