karmanncabrio
Golf 5 - Τοποθέτηση Xenon
ti κανει αυτο το cupping της λαμπας πυ εχει σαν επιλογη???
Και γω προτιμησα με τα hella 55watt can error free χωρις προβληματα απο το 2010.
Λαμπες 4300K.
Ενα διαστημα οταν τα πρωτοπηρα τα ειχα και με αλογονου δεν ηταν κι ασχημα θα ελεγα...
:good: Εγω είχα ήδη ενα Kit και 2 spare λαμπες οποτε για να μην παίρνω καινούριο ξανά απλά πήρα 2 ballast, αλλιώς θα έπαιρνα  canbus. Αλλά είμαι ικανοποιημένος από το φως και χρώμα που δίνει το συγκεκριμένο οπότε το έκανα έτσι...
http://retro-solutions.net/product-info.php?Bulb_Capping-pid628.html  ;)
Είναι για φανάρια χωρίς projectors για να μην είναι γυμνή η λάμπα στο τελείωμα! Σκέφτεσαι να παρεις κιτ; Θα χρειαστείς και cancelers αν πάρεις απ'αυτον.
Βλέπω κυκλοφορουν και στο ebay διάφορα 55αρια που λένε οτι ειναι canbus...
Edited by and64
Καλημέρα ειμαι καινούργιος στην παρέα θα ήθελα να ρωτήσω  έβαλα εχθές xenon στο golf vi που έχω και ενώ όλα πήγαν καλα τα φώτα δούλευαν 30 Δευτέρα και μετά έσβηναν εκλεινα  διακόπτη ανηγανε πάλι και έκανε το ίδιο τα xenon ειναι can bus ξερή κανείς να μου πει τι μπορη να ναι ευχαριστώ
Καλώς ορισες
Το golf δεν σηκώνει πατέντες, αν είναι να βάλεις χενον βάλε τα δικά του, τα aftermarket μπορεί να σου κάνουν ζημιά στο εγκέφαλο και να σου στοιχίσει ο κούκος αηδόνι
Ευχαριστώ πολύ τελικά βρήκα φανάρια xenon
Καλησπέρα παιδιά.γραφω εδώ για να μην ανοίγω καινούργιο θέμα.
Έχω ένα προβλημα με το το κιτ xenon που έχω τοποθέτηση.ενω λειτουργούν κανονικά μόλις βάλω μεγάλη σκάλα αρχίζουν και τρέμουν τα xenon γιατί το κάνει αυτό έχει τύχει σε κάποιον άλλον;
Αυτό το κάνουν επειδή τραβάνε λιγότερο ρεύμα συνολικά. Πρέπει να παρεμβάλεις ενα ζευγάρι πυκνωτές στα ballast και θα δουλεύουν άψογα.
Κάτι τέτοιο θες http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Xenon-HID-Flicker-Error-Warning-Canceller-CANBUS-Capacitors-Decoder-Kit-AL-/161979512192?hash=item25b6bb3580:g:zYoAAOSwEeFVNMZB&vxp=mtr
Εγω τους δικους μου τους εχω πάρει απο ebay πριν 4 χρόνια και δουλεύουν μια χαρά ακόμα, φαντάζομαι θα βρίσκεις και Ελλάδα αν ψάξεις
10 λεπτά πριν , gnikosr said:
Είναι canbus φίλε μου.
Τοτε μήπως δεν έχουν αρκετό ρεύμα οταν ανάβει και η μεγάλη σκάλα και χρειάζεται εξτρα καλωδίωση; (Δεν είναι στανταρ αυτό, υποθέσεις κάνω)
Όχι είναι φτηνιάρικα τα ballast και ψευτο canbus. Η βάζει άλλα ή αυτό που είπες 2 ποστ πιο πάνω και ίσως λυθεί 99%
Ρίξε μια ματιά στο θέμα είναι συχνό φαινόμενο.
Όντως η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο φτηνιάρικα που βρήκα!
Έχει να προτείνει κάποιος κάποιο καλο kit xenon το οποίο να μην έχει τέτοια θέματα;
Σκέφτομαι και για κάτι τέτοιο που είναι στην φωτό αλλά λογικά δεν μπαίνει σε golf 5 λόγω τις ειδικής βάσης που θέλει η λάμπα σωστά;445880d5c4f474efa88e1d1e79e446e7.jpg
Μπαινουν κανονικα νομιζω.βγαινει με διαφορες βασεις
Στάλθηκε από το SM-G850F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Έχει κάποιος τέτοια led?ειναι καλύτερα από xenon?
Καλημέρα,εχω τα εργοστασιακα φαναρια του πενταριου,122 '07.Μου ειπαν οτι εχουν projectora (ισχύει??) ,οποτε δεν χρειαζεται να αλλαξω φαναρια για να μην τυφλωνω τον κόσμο. Μπορειτε να μου προτείνετε ενα κιτ ολοκληρωμένο με τα σημερινα δεδομενα, can bus+ φυσες/ντουι κλπ κλπ, σε "καλή" τιμη?
Edited by TimZr
Καλησπέρα στο club  εβαλα το Σάββατο  xenon  στο  golfaki  μοντελο του 2001   ενα κιτ της  m tech  το οποιο ηταν το μόνο που μου εδεινε ενα χρονο εγγυση και στις λαμπες και στο κιτ 85€. Τα δούλεψα για ενα τεταρτο να δω αν εχω προβληματα και όλα καλά. Το βραδυ που πηγα να βγω εξω ανοιγω τα φωτα το αριστερο δεν αναβει καθολου και το δεξι τρεμοπαιζει ελαφρος και το λαμπακι του  check engine  αναμενο.Ανοιγω καπο κοιταω τα καλώδια ολα κομπλέ.  Οταν παω να ανοιξω τα φωτα το αριστερο μπαλλαστα κανει ενα μικρο θόρυβο.Τελικα το λαμπακι έσβησε. Ελενξα τις ασφαλειες  οι οποιες εινα 15αρες και δεν ηταν καμια καμενη.θα ηθελα να ρωτησω εχει καποια ιδιαιτερότητα αυτο υο μοντελο στα ηλεκτρικά του χρειαζεται να βαλω κατι παραπανω ωστε να λειτουργισουν τα φωτα σωστά ? Αν δεν κανω λαθος το  can bus  αρχισε απο τα 5 αρια και μετα .θα σας παρακαλέσω συμβουλες του τυπου βγαλε τα ξενον βαλε προτζεκτορες και τετοια να μην γινουν .Οδηγαω σε επαρχιακό δρομο νυχτα και γιαυτο τα έβαλα και τα φωτα θα ρυθμιστουν ώστε να μην στραβωνουν τοσο πολυ
Ευχαριστώ
Edited by Giannis1995golf
Βγάλτα γιατί όλο προβλήματα θα έχεις(και δεν στο λέω με κακή πρόθεση)  και εκτός αυτού είναι και παράνομα  σε καθρέφτη φανάρι δεν έχει σημασία αν είσαι επαρχία ή πόλη.. και άμα δεν θες να βάλεις προτζεκτορες βάλε πιο δυνατές λάμπες αλογόνου υπάρχουν στο εμπόριο (philips,osram,bosch) κάνουν επίσης πολύ καλή δουλεία και άμα δεν είσαι ικανοποιημένος εε βάλε φώτα ομίχλης άν δεν έχεις και θα σου βγεί όσο ένα καλό σετ xenon (http://www.ebay.com/itm/150704846757?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) αλλά θα είσαι νόμιμος και δεν θα τυφλώνεις τους άλλους ακόμα και αυτό το λίγο που θεωρείς εσύ μπορεί τον άλλο να τον ενοχλεί......τεσπα το πρόβλημα πρέπει να είναι τα ballast ..
Το μετέφερα εδώ, παρόλο που είναι για 5άρια να πάρεις μια ιδέα.
Το Check Engine πάντως μου φαίνεται περίεργο.
Τα φανάρια σου γίνονται αν θέλεις retrofit με projectors, και τότε μπορείς να βάλεις το κιτ σου.
Όπως είναι με reflectors, δεν δουλεύουν σωστά.
μετα από 8 μηνες που εχω χenon μου εβγαλε ενδειξη στο κατραν καμενης λαμπας και μηνυμα  FRONT LEFT DIPPED BEAM NOT WORKING και αντιστοιχο μηνυμα για δεξια λαμπα.....ολες οι λαμπες λειτουργουν κανονικα παντως......δεκτη κάθε γνωμη.....
Καλο πασχα και καλη ανασταση τα xenon αναβουν παντα με την πρωτη η πρεπει να τα σβησεις και να τα ξανα αναψεις διοτι μετα απο μερικες ωρες λειτουργιας το κανουν αυτο και το canbas οταν ανοιγεις το διακοπτη της μηχανης το διαβαζη σαν καμμενο...
Από την στιγμή που γυρνάω διακόπτη μίζας μου βγάζει ένδειξη καμένης λάμπας....Μόλις ανάβω τα χενον σβήνει η ένδειξη.....Είναι can bus βέβαια....to vag vom δεν δείχνει κάτι σχετικό με αυτό..... Ανάβουν κατευθείαν κανονικά τα φώτα με την πρώτη.......
Καλή Ανάσταση και εσένα φιλαράκι.....
Με το που γυρνας το διακοπτη της μιζας το canbus στελνει μια μικρη ταση ρευματος σε ολες της λαμπες του οχηματος για ενα δευτερολεπτο και της τσεκαρι η ενισχυτες των xenon μετα απο καποιες ωρες λειτουργιας θελουν μεγαλυτερη ταση για να αναψουν και το λιγο ρευμα που στελνει το can bus δεν φτανει και της βλεπει σαν καμμενες .Ειχα το ιδιο προβλημα στα xenon που ειχα βαλει στα ομιχλης με το αριστερο οταν εκανα αλλαγη του ενισχυτες το προβλημα πηγε δεξια των αλλαξα  και για ενα διαστημα  ησυχασα οταν το ξαναεκανε τα εβγαλα και ησυχασα...:thumbsu:
το vagcom δεν δειχνει κατι γιατι οταν τα αναψεις βλεπει οτι της αλλαξες.
Υπάρχει κάποιος λόγος που το έκανες αυτό  ?
Η θα βάλεις ένα ζεύγος αντάπτορες ανάμεσα στη λάμπα και στο ballast, ή θα πάρεις νέο κιτ, 100% συμβατό με can.
Μάλλον κάποια στιγμή για το δεύτερο που είπες ευχαριστώ για την απάντηση σου...
Και τα δύο λειτουργούν σωστά.
