georgeIII
Αλλαγη κιβωτιου ταχυτητων
Με εβαλε σε σκεψεις ο πατερας μου για 6ταχυτο κιβωτιο στο golf μου!! το δικο μου ειναι το τριαρι 2λιτρο 16ν μπαινει το κιβωτιο απο το 4αρι 1.8Τ; αν ναι περιπου το κοστος;
Για κανενα μεταπτυχιακο σε εβαλε σε σκεψεις?
Καλυτερα να μαζεψεις χρηματα να κανεις ενα μεταπτυχιακο παρα να βαλεις 6αρι κιβωτιο στο golf σου
Μην πετατε λεφτα τζαμπα ρε παιδια .Δωστε τα σε πραγματα που αξιζουν ;)
Edited by TOMMASO
Μην πετατε λεφτα τζαμπα ρε παιδια .Δωστε τα σε πραγματα που αξιζουν :D
δεν περιμενα τετοια απαντηση σε ενα club με θεμα τα αυτοκινητα. πιο πολυ ταιριαζει σε εκκλησιαστικο site.
οσο για το που αξιζει να δωσει τα λεφτα του ο καθενας το ξερει καλυτερα ο ιδιος.
θελω να ζητησω συγνωμη για το υφος μου απο τα μελη του club
Edited by georgeIII
ρε γιωργο πως σου κατεβηκε τετεια ιδεα? απ'οσο ξερω (οταν εψαχνα για σασμαν) δεν μπαινει 6ταχυτο σε ΙΙΙ.ουτε εβγαινε σε golf κανενα μοτερ με 6ταχυτο για να κανεις "τραμπα" ισως με καμια πατεντα να κανεις κατι(που δεν το νομιζω) αλλα αξιζει τον κοπο και το κοστος?
φιλε φωντα καιρο εχουμε να τα πουμε. κανω πολλα χιλιομετρα εθνικη και θα ηθελα κατι πιο ξεκουραστο οποτε μια εκτη θα ηταν οτι επρεπε. το τεσσαρι 1800 τουρμπο δεν εβγαινε 6ταχυτο;
Μην παρεξηγεισαι φιλε και η απαντηση που εδωσες ηταν οτι επρεπε.. ;) και να απαντησω στον αλλο φιλο πως ο καθενας δινει τα λεφτα του οπου θελει και μπορει να συνδυασει τα παντα.. -_-
Πάντως μπορείς να το συνδυάσεις με ενα μεταπτυχιακο στην μηχανολογία.... tongue.gif .Αφου οι κινητήρες του γκρουπ ειναι πανω κάτω οι ίδιοι,δεν ταιριάζει κιβώτιο απο πχ λεόν?????Λογικά θα μπαίνει...
τα 02m σασμάν μπαίνουν αλλά απ'όσο γνωρίζω χρειάζονται σίγουρα φτιαχτή βάση σασμάν (πιθανώς και μπροστινή). Επίσης κάτι πρέπει να κάνεις τα ημιαξόνια που δε θα μπαίνουν ούτε αυτά (φτιαχτά=$$), και απλά να τρυπίσεις το πάτωμα ώστε να βάλεις τον νέο επιλογέα. Η τρόμπα για τον συμπλέκτη 90% θα πρέπει να είναι και αυτή από μκ4, εκεί δε θα έχεις πρόβλημα, απλά βγάζεις και βάζεις.
...καλή τύχη
τι δίσκο φοράει το 20vt; 228μμ; Αν ναι τότε τουλάχιστον γλιτώνεις βολάν και δίσκο/πλατό.
Όπως βλέπεις είναι πολλά τα λεφτά για να το βάλεις. ¶μα θέλεις οικονομία τότε σίγουρα να δώσεις 4000ε για ένα σασμάν δε θα τα βγάλεις ποτέ από την βενζίνη γιατί πολύ απλά η 6η του νέου σασμάν δε έχει μεγάλη διαφορά στα rpm από την 5η του τωρινού σου. Επίσης σκέψου ότι οικονομία έχεις όταν είσαι μέσα στις ροπές σου, άρα ότι θα είσαι με 2000rpm και 150 δε σημαίνει ότι θα πηγαίνεις αναγκαστικά και οικονομικά.
Δεν μπορω να ακουω τετοια πραγματα μου θυμιζουν οταν ξεκινησα να φτιαξω το scirocco :angry::angry: "Τι πετας τα λεφτα σου στη παλιατζουρα... Γρια Γ@@@μεις το σπορο χανεις... Πιο πολλα αξιζει το βαψιμο παρα το αμαξι... κλπ".Τι προβλημα εχετε εσεις τι θα κανουμε στα αυτοκινητα μας fire.gif ?
Φιλε μου μπορεις αν θες να βαλεις σασμαν απο Corrado G60 ειναι πιο μακρυ αρα θα ειναι πιο ξεκουραστο στο ταξιδι, αλλα δεν ειναι μπλοκε οπως το δικο σου :excl::excl: .
ρε παιδια το σασμαν με το μπλοκε τι σχεση εχει?
το μπλοκε δεν ειναι στο διαφορικο?
βρες ενα απο diesel και βολεψου :)
+1
όχι ολόκληρο σασμάν. Παίρνεις μόνο την 5η σχέση που είναι θεόμακρη για overdrive.
Edited by dubbeR_xronis
Ακριβως το μπλοκε ειναι στο διαφορικο και... το διαφορικο μεσα στο σασμαν :D :D :D .
Edited by scirocco2
