Guest Nightangel
Vag Com (Σφάλματα,μετρήσεις Group, Blocks Κ.α.)
Λειτουργει ρε φιλαρακι αλλα μονο για το module engine και για απολυτως τιποτα αλλο...Σνιφ :):( Τωρα μαζευω λεφτα για το καλωδιο με τα 150 ευρω.Ειχα επικοινωνησει με τους υπευθυνους για το ελληνικο προγραμμα εδω στην ελλαδα αλλα με κλ@σ@ανε κανονικα...
Guest Nightangel
Μπορειτε να με βοηθεισετε δεν εχω καταφερει να λειτουργισω το vag com
Μου βγαζει αυτην την εικονα
Έχεις τη μίζα γυρισμένη ? :(
τι καλώδιο χρησιμοποιείς και σε τί αμάξι?
Interface EOBD - ISO 9141/14230 - KWP2000 συμβατό με τα αυτoκίνητα του Group VAG (AUDI , VW , SEAT , SKODA) και με τα προγράμματα VAGCOM και VDS, με ενσωματωμένο το conector OBD2
bullet
Σειριακό καλώδιο RS232 9 Pin
Ναι ειναι γυρισμενη η μιζα
bullet
Νομίζω οτι το vag-com δεν εγγυάται τη λειτουργία του sw αν το καλώδιο είναι third party και όχι δικό τους. Τσέκαρε στην σελιδα τους.
Guest super sayian
παιδες πηρα το καλωδιο σημερα
πως θα γινει να μαθουμε τι κ πως δουλευει?επισης θελω την εκδοση με usb γιατι εχω την αλλη
Και εμενα μου ηρθαν τα καλωδια σημερα, αλλα δεν πηγα να τα παραλαβω απο τα ΕΛΤΑ. Εχω μια εκδοση VAG-COM η οποια ομως δεν ξερω εαν ειναι για usb version. Αν θελεις στειλε μου pm να σου την στειλω.
Παντως αν καποιος εχει την εκδοση με usb ας μας δωσει ενα λινκ καλου κακου.
Απο που το πηρες και ποσο αν επιτρεπεται?
Απο GB που ειχε γινει μεσα απο το Club.
Αν δεις στην κατηγορια των ομαδικων αγορων θα σου λυθουν οι οποιες αποριες. B)
Guest super sayian
εχω δοκιμασει παρα πολλες εκδοσεις αλλα κατι μ@λακιζεται η το καλωδιο η ο φορητος κανω εκγατασταση κ μολις τρεχω το προγραμμα δε μου βγαζει οτι ειναι συνδεδεμενο το καλωδιο
Παιδια για να μην ταλαιπωρείστε ΔΕν υπαρχει ξεχωριστη εκδοση για σειριακη ή USB έκδοση.
Αυτο αφορα το ΚΑΛΩΔΙΟ.
Απο εκει και μετα, αν πατε στη σελιδα του ross-tech υπάρχουν δύο εκδόσεις.
Αριστερά υπαρχει η τρέχουσα έκδοση φτιαγμενη για vag-com καλωδια και δεξια για καλωδια third party που μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν.
Καλη επιτυχία.
Οι βασικές εκδόσεις VAG-Com είναι τρεις,
η 311 που δουλεύει μόνο με σειριακά καλώδια
και οι 409 και 512 που δουλεύουν με σειριακά και usb καλώδια.
Η 311 δουλεύει σχεδόν με όλα τα παλιά καλώδια, είτε είναι ιδιοκατασκευές είτε εργοστασιακά, αλλά υποστηρίζει αυτοκίνητα έως το 2003.
Η 409 δεν δουλεύει με ιδιοκατασκευές (φτιαγμένα με optocouplers ή tranzistors)
και υποστηρίζει αυτοκίνητα έως το 2005
και η 512 δουλεύει μόνο με καλώδιο το οποίο υποστηρίζει CAN Bus
και είναι αυτή που συνεχίζουν να εξελίσσουν ενώ οι δύο άλλες έχουν σταματήσει.
Κανονικά από εκεί που πήρατε το καλώδιο θα πρέπει να σας πουν με ποια έκδοση δουλεύει
και κυρίως τι πρότυπο σύνδεσης με το αυτοκίνητο υποστηρίζει.
Τα πρότυπα σύνδεσης είναι:
Α. K line
Παλιάς γενιάς καλώδια για προ OBD και OBD1 αυτοκίνητα. Τέτοια είναι οι απλές ιδιοκατασκευές και είναι πάντα σειριακά.
Β. KL line
OBD1 αυτοκίνητα. Περισσότερο προχωρημένες ιδιοκατασκευές και παλιά εργοστασιακά καλώδια.
Και αυτά έχουν σειριακό interface.
Γ. KKL ή dual K line
Είναι για OBD2 αυτοκίνητα. Δεν έχω βρει πουθενά ιδιοκατασκευή που να υποστηρίζει αυτό το πρότυπο.
Είναι τα καλώδια που παίρνουμε οι περισσότεροι και είναι είτε σειριακά είτε usb.
Δ. CAN Bus
Το τελευταίας γενιάς πανάκριβο καλώδιο, η φτηνότερη τιμή που βρήκα ήταν στα 80 ευρό.
Κάθε επόμενη έκδοση έχει το καλό ότι είναι συμβατή με την προηγούμενη
δηλαδή το Γ θα δουλέψει σε όλα τα OBD 1 και 2 αυτοκίνητα.
Το site της Ross-Tech είναι πολύ ενημερωμένο σε θέματα καλωδίων και συνδέσεων.
Κάντε ένα κόπο να το διαβάσετε, θα σας λυθούν πολλές απορίες.
Υ.Γ.
Πήρα κι εγώ καλωδιάκη την προηγούμενη εβδομάδα, ένα KKL usb
το οποίο δουλεύει μια χαρά σε ότι μη CANBus VAG το δοκίμασα.
(Το Polo μου, ένα Octavia του 2000 και ένα Polo 9n)
Η δοκιμή έγινε με την shareware έκδοση του VAG-Com 409.1
Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορώ να βρω "πλήρη" έκδοση.
Αν κάποιος από εσάς έχει την 409.1 ας στείλει ένα μήνυμα.
Παιδια εχω καποιον δικο μου εξω τωρα και μου ειπε μπορει να εξυπηρετησει και να μου φερει μερικα καλωδια hex-can-usb για Golf MkV.Τα βρισκει γυρω στα 130-140 ευρω μαζι με τα μεταφορικα.Μου εστειλε εμενα ενα και δουλευει κανονικα.Αν θελει καποιος ας μου στειλει πμ.Δεν μπορω ομως να φερω παρα πολλα.
Edited by DrYiD PanoRamiX
Guest super sayian
το προγραμμα το βρισκεις απο το www.ross-tech.com νομιζω
αλλα θα πρεπει να βρεις κ το ειδος του καλωδιου σου
Βασικά θέλω να ρωτήσω πού βρίκατε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε και τί καλώδιο κάνει για το δικό μου μοντέλο. Έχω ένα Golf 2.0 V Fsi μοντέλο 95.
Μαλλον εννοεις μοντελο 05 ε?? :cry:
Είχα πρόβλημα με τον εγκέφαλο άνεσης του Passat.
O Κωδικός του εγκεφάλου άνεσης που φορόυσε το αυτοκίνητο ήταν
1C0959799B με index 00Z
Εγώ βρήκα έναν μεταχειρισμένο απο Skoda με κωδικό
1C0959799B (ίδιο δηλαδή) αλλά με διαφορετικό index 03X
Οι λειτουργίες δεν συμβαδίζουν.
Υπάρχει περίπτωση να ρυθμιστεί ο νέος του Skoda για το Passat ή πρέπει να βρω άλλον?
