SAVVASGT
Δοχείο Αναθυμιάσεων
εισαι σιγουρος οτι δεν εχει επικαθυσεις? εχεις βαλει καμερα να δεις πριν το catch can και μετα το catch can ωστε να δεις πως ειναι οι βαλβιδες?
Γιατι στα ξενα φορουμ οσοι εχουν βαλει catch can λενε οτι παλι εχει επικαθήσεις!
Τα σωληνακια αυτα ειναι σιγουρα ετσι η συνδεσμολογια?
τουλαχιστον ενα 70% λαδιου το κραταει.η συνδεσμολογια ειναι αυτη για να δουλεψη σωστα. Edited by bill1
Συνδεσμολογια εισαι πολυ σωστος.Αυτη ειναι η διαδρομη των αναθυμιασεων.Με γλυτωσες και απο την φωτο!!!Τι εβαλες μεσα στο δοχειο?Γιατι εαν το εχεις αδειο δεν θα κρατας αυτα που πρεπει.μονο τα πολυ χοντρα.
Οπως και για τον φιλο παραπανω με την καμερα,Τις επικαθησεις ποτε δεν θα τις γλυτωσεις.Απλα μπορεις να τις μειωσεις κατα πολυ.
φιλε επιδη την εχω ψαξει πολυ υπαρχουν δυο ιδων δοχεια.....το αλουμινενιο και το σηδερενιο.ολα τα σηδερενια εχουν διαφραγματα γγια να καθηστερει να βγει ο ατμος και τα αλουμινιενα καθολου διαφραγματα.για να σου δοσω να καταλαβης το δοχειο δουλευη σαν ψυκτης........δηλαδη οταν το λαδι φτασει στους 90 βαθμους και πανω αρχηζει να βγαζει ατμο και οταν περναει μεσα απο το δοχειο γηνεται λαδι και εγκλοβιζεται μεσα στο δοχειο.το δοχειο οσο πιο μακρια ειναι απο πηγες θερμοτητας τοσο το καλιτερο γιατι οταν το λαδι ειναι στους 90 το δοχειο ειναι τουλαχιστον στους 50 με 60 βαθμους και ετσι οτα μπει μεσα ο ατμος υπαρχει δροσια και κατευθιαν γινεται λαδι.η δικη μου αποψη ειναι το αλουμινενιο γιατι διοχνη πιο γρηγορα την θερμοτητα.για αυτο τα σηδερενια εχουν διαφραγματα γιατι αργουν να διοξουν την θερμοτητα και πρεπει να μεινη ο ατμος πιο πολυ ωρα μεσα.το μονο σηγουρο ειναι οτι παλι δεν της γλητωνης της επικαθισης απλα της μειωνης. Edited by bill1
τη μαρκα το δοχειο απο που το πηρες?
αυτο ειναι καλο?http://www.ebay.com/itm/BLACK-750ML-CYLINDER-OIL-CATCH-CAN-RESERVOIR-TANK-W-DRAIN-PLUG-/250995465684?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a707eddd4#ht_3353wt_1163
Edited by Playmaker
Μα με αυτη την συνδεσμολογια παλι απο το can οι ατμοι συνεχιζουν στην εισαγωγη.Μηπως θα ηταν καλυτερα να περναμε το τερματικο των σωληνων των αναθυμιασεων που πανε στην εισαγωγη και να τα βαλουμε στο can?Δηλαδη μηπως τελικα τα can με χωανακι απο πανω ειναι οτι πρεπει καθως οδηγεις τα δυο σωληνακια αναθυμιασεων που πανε στον σωληνα εισαγωγης(δεν θυμαμαι ποια ακριβως ειναι) και τα οδηγεις και τα δυο στο catch can ομως επειδη και τα δυο θα βγαζουν αναθυμιασεις οποτε θα αυξανετε η πιεση μεσα στο δοχειο για να μην κανει επιστροφή πίσω ή για να μην σταματησει η ροή απο πανω ειναι ανοιχτο με το φιλτρο και ετσι φευγει ο αερας...
Δεν ξερω αν καταλαβαινετε τι εννοω δεν το εξηγησα και καλα...
bill1 δωσε λινκ απο που το πηρες το δοχειο και τα σωληνακια τα μπλε
Edited by the_winner
φιλε νομιζω οτι δεν το καταλαβες το εργο ξανα κοιταξε λιγο την φωτο.
σαυτο η πλευρα με τις τρυπες ειναι αυτη που παει στη μηχανη?
α και τη διαμετρο θελω?15mm?στα σωληνακια του που λεει
Edited by Playmaker
εγω εχω βαλη σαν αυτο http://viewitem.eim.ebay.gr/ROUND-OIL-CATCH-TANK-SILVER-9mm--15mm-fittings-Can/300632644619/item παντος να ειναι μισου λιτρου γιατι πιο μεγαλο δεν χωραει πουθενα.παντος μην νομιζεται οτι τα ακριβα ειναι και καλα............ολα την ιδια δουλεια κανουν.τα σολινακια ειναι 1,5 χιλιοστα σιλικονης απλα στην μερια της μηχανης ειναι 2,5 χιλιοστα και ειναι λιγο ζορι αλλα μπαινουν.τα βρηκα κατα τυχη εδω στην βεροια.
για δειτε εδω πριν παρετε δοχειο!κανενα δεν ειναι τελειο!
http://www.conceptua...moval%20102.pdf
αυτο φιλε ειναι για αυτοκινητα που εχουν psv ενω τα δικα μας ειναι ελευθερας ροης.
bill βοηθησε με λιγο!παιρνω το can!θελω δυο σωληνακια!αυτα τη διαμετρο πρεπει να ναι ιδανικη α και πανω στο δοχειο τη διαμετρο θελω να ειναι τα μεταλικα στομια που θα εχει με καταλαβαινεις?
απο εκει που θα αγορασης το δοχειο σου λεει τι διαμετρο εχουν τα σολινακια.(μεταλικα.. στομια)................η πιο πολλοι σου δινουν 9.0 και 15.0 χιλ η τα εχουν και τα δυο μεσα στην σησκευασια............εσυ παντος θα προτιμησης 15.0 χιλ. Edited by bill1
και της BSH που ειναι απο αλουμινιο (εχω ενα τετοιο) και ειναι πανακριβο εχει αρκετα διαφραγματα μεσα,και της forge απο αλουμινιο ειναι και αυτο εχει διαφραγματα.το θεμα ειναι οτι ετσι οπως ειναι η εισαγωγη και εξαγωγη διπλα διπλα δεν προλαβαινει να κανει και τιποτα μεσα.Απο την μια μπαινει και απο την αλλη βγαινει.Οποτε αυτο που λες με την ψυξη γινεται στους 30-40 ποντους σωληνα που εβαλες.
παιδια εγω θα βαλψ ενα απο αυτα τα δυο!μαζι και με βιδα απο κατωγια ευκολο αδειασμα! ποιο απο τα δυο λετε να παρω?η βεργα θα λειτουργει λετε καλα?πανω παει το σωληνακι που ερχετε απο μηχανη και κατω απο το φιλτρο το αλλο?
σωληνες σιλικονης κανουν για τις συνδεσεις μας??????αλλιως τη σωληνες θελω?
και τελος...ουφ μηπως κανουμε κακο στο αμαξι τελικα?
Edited by Playmaker
αυτο που εχει σημασια ειναι ποσο μακρια θα βαλεις το δοχειο απο πηγες θερμοτητας.οσο πιο μακρια απο το μοτερ τοσο το καλυτερο αλλα το κακο με τα δικα μας αυτοκινητα ειναι οτι το μονο μερος που υπαρχει ειναι εκει που το εβαλα εγω.παντος σε εμενα εχει κανει πολυ καλη δουλεια. για τα διαφραγματα που λες φιλε δεν σε αμφισβητω ισως να εχεις δικιο.το δικο μου παντος εχει εναν ποντο παχος ολο το δοχειο...........αυτο σημαινει οτι κανη δουλεια.το καλοκαιρι μετα απο πολυ λιωσιμο με τρελες θερμοκρασιες εκει θα το καταλαβης αν κανει δουλεια...........και θα το καταλαβης εαν μπορεις να το πιασεις,εαν πιανεται ανετα τοτε κανει δουλεια.να σου πω και κατι?αλλα δεν ειμαι σιγουρος αν ειναι σωστο.μηπως τα δοχεια που εχουν διαφραγματα ειναι για μοτερ με psv??λεω..........γιατι αυτα τα δοχεια που λες ειναι για μοτερ με psv,και οχι ελευθερας ροης οπως ειναι τα δικα μας.και για να το καταλαβης καλυτερα εαν βγαλεις τον ενα σωληνα απο ενα αυτοκινητο που εχει psv θα δεις οτι φυσαει..........ενω στο δικο μας ισα ισα που το εσθανεσαι οτι φυσαει.και εαν βγαλεις και το αλλο θα δεις οτι αν βαλεις το δακτυλο στο ρουφαει...........ενω στο δικο μας ισα ισα που το εσθανεσαι οτι ρουφαει γιατι ειναι ελευθερας ροης το μοτερ.σκεψου λιγο την ολη διαδηκασια και θα καταλαβης γιατι εχει διαφραγματα το δοχειο. :sorry:και στην χειρωτερη ειναι να παρης το μοτερ στο χερι με τον καιρο γιατι με τα διαφραγματα δεν θα εχει σωστη ροικη εξελιξη η ανασα του μοτερ. Edited by bill1
εγω παιδια λεω να παω γι αυτοhttp://www.42draftde.../catchcans.html το πρωτο νομιζω ειναι τσαμπα λευτα!θα βαλω το δευτερο!εκει που το χει βαλει αυτος ειναι καλη θεση?η πιο καλα στην αλλη πλευρα που εχω κενο τεραστιο κενο απο μπαταρια και κατω?
ασημι η μαυρο καλυτερα?ακουω γνωμες!το πρωτο δεν ειναι πεταμενα λευτα?το stealth λεω χρωματακι???ασημι η μαυρο?
Edited by Playmaker
Καλα ρε Βασιλακη,αφου το εχεις ψαξει το θεμα.Περιμενω τοτε να κανω μια συλλογη απο μοτερ που θα παρω στο χερι.Αντε καλη συνεχεια σε αυτο το τοπικ ;)
+1000000000
επειδη ξεκινησε η ειρωνεια.............. οπως παντα στα περισσοτερα τοπικ ο καθενας κραταει την γνωμη του για ταν εαυτο του......... τελος.
ρε παιδια να κανω μια ερωτηση
σημερα εβγαλα το σωληνα
Uploaded with ImageShack.us
και ειδα λαδι αυτο το λαδι θα το κραταει μεσα στο δοχειο δεν θα λειπει απο την μηχανη???
Edited by black1180
φυσικά και θα λείπει μην περιμένεις όμως μέσα σε μερικές ημερες η μετά λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα να γεμίσει το δοχείο
Αν δουλεύει σωστά ένας κινητήρας παίρνει αρκετό καιρό ώστε να αρχίζει να βλέπεις κάποια μικρή στάθμη αν πάλι ένας κινητήρας είναι αρκετά δουλεμένος και γενικά έχει φθορές οι αναθυμιάσεις είναι πιο πολλές λόγο του ότι τα ελατήρια των πιστονιών δεν σφραγίζουν τόσο καλά με αποτέλεσμα κάποια μικρή ποσότητα καυσαερίων να περνα πίσω από τα ελατήρια και να δημιουργούνται περισσότερες αναθυμιάσεις (πάντα περνάει μια μικρή ποσότητα η οποια είναι αποδεκτη και αναπόφευκτη έχου και ο κύριος λόγος για την μαυρίλα και τη μούργα)
οι αναθυμιάσεις κατά κύριο λόγο είναι ατμοσφαιρικός αέρας που δημιουργείται από τα κινούμενα μέρη του κινητήρα και κυρίως από την παλινδρομική κίνηση που κάνουν τα έμβολα δεν υπάρχει κινητήρας χωρίς αναθυμιασεις, αυτός ο αέρας συμπαρασύρει λόγο της πίεσης και της θερμοκρασίας σταγονίδια λαδιού όσο πιο φθαρμένος ο κινητήρας τόσο περισσότερες αναθυμιάσεις και τόσο πιο πολλά σταγονίδια λαδιού
