spentgr
Αγορά Πηγής Erisin Es1268V 8"
Kρίμα φίλτατε Professor. Γνώμη μου μή το σκαλίσεις γιατί πες χρειαστεί να το στείλεις και σου πει ο τσιν τσαν πλέρωσε να στο στείλω είσαι εκτός εγγύησης.
Πάντως εγώ με το μαμα RCD 210 στο polo μου θα έλεγα οτι γενικά εδώ στην περιοχή μου πιάνει χάλια μαύρα τους σταθμούς. Πρέπει να κατέβω κέντρο και πάλι θα έχει χιονάκια . . . . . . . Οπότε όταν το πάρω θα κοιτάξω ούτος ή άλλος έναν καλό επώνυμο ενισχυτή λήψης.
Mάλλον δεν θα το στείλω.Θα προσπαθήσω να το φτιάξω εδώ.Όσο για τους σταθμούς τελικά με το βάλε-βγάλε είχε ξεκουμπώσει ελαφρά το βίσμα του αντάπτορα με τον ενισχυτή πίσω από τον κινέζο.Προχθές που το έβγαλα (2η φορά) το είδα και το κούμπωσα οπότε είμαι οκ τώρα.
Mάλιστα . . . . . σε σχέση με την μαμίσια μπορεί να πιάνεις και καλύτερα ραδιόφωνο . . . . . ? Σαν ποιότητα κατασκευής τι λέει . . . . ? Ο φωτισμός της πηγής είναι ίδιος με της υπόλοιπης κονσόλας ? Ρυθμίζεται η ένταση του φωτισμού από τον ροοστάτη του αυτοκινήτου ?
Edited by ANDRITSOULAS
Όχι σε καμιά περίπτωση καλύτερο ράδιο.Εγώ με τον ενισχυτή είμαι στο 80-90% σε σχέση με το μανίσιο.Σαν ποιότητα είπαμε κλασσικό κινέζικο.Για τα λεφτά του πολύ καλό.Ο φωτισμός είναι ίδιος σαν χρώμα αλλά 5-10% πιο έντονος.Για την ένταση δεν το τεστάρισα αν ρυθμίζεται.....θα δω και θα σου πω.
Α ρε Γιωργο.. Τοσο ψαξιμο, αγωνια κλπ με αποτελεσμα παλι το αγχος...  Ζητα πληρη αντικατασταση κατα την αποψη μου.. Οσο για το θορυβο των ηχειων, τα ιδια εχει και ο Σωτηρης με το EOS που βαλαμε πριν κατι μηνες αν θυμασαι...
Γεια σου Βασίληηηη!!!!!!!!!!!
Το μπουμ το κάνουν τελικά όλοι οι κινέζοι χαχαχαχαχα είναι το σήμα κατατεθέν.
Θα δούμε τι θα πει ο κινέζος.....
Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.....
το θέμα είναι να κρατήσει καμιά 4-5 χρόνια που λέει ο λόγος δηλ. να βγάλει τα λεφτά του....
μακη το φαγαμε....ασε το καινουργιο ξερουμε πως ειναι..μην βαλεις καν φωτογραφια!!!παντως και εγω θελω ρνς πλεον λογω μπαταριας...
Άσχετο τι εννοείς θα πας σε rns λόγω μπαταρίας . . . . . ? Είχες θέμα με την μπαταρία . . . . . ?
3 χρόνια το δικό μου και μετά παρέδωσε το πνεύμα..
εγω απτην αρχη.μονο αυτο 2 χρονια κοντα το εχω αλλα απλα τρωει μπαταρια γιατι δεν επικοινωνει με το cunbus του αυτοκινητου το δικο μου το 8 ιντσο απτην λιλη audiosources.το αυτοκινητο οταν βγαζεις το κλειδι κανει ελενχο συνεχως του κλειδωματος κτλ και με το ραδιο που δεν εχει επαφη δεν καταλαβαινει τι γινεται και δουλευει συνεχεια για να δει το τι γινεται.αυτο καταλαβα
τωρα σαν λυση λενε για αναβαθμιση του cunbus του αυτοκινητου αλλα ουτε η αντιπροσωπεια δεν ξερει να το κανει...δεν ξερω καν ποιος και που το κανε για να παω και γω και να δωσω λυση..απλα θελει καθε μερα μπροστα αλλιως την δευτερη μερα δυσκολευεται ν απαρει μπρος...η αλλη λυση ειναι ρνς μιας και ειναι συμβατο τελεια με το συστημα του αυτοκινητου..απλα ελπιζω καποιος να μου δωσει καποια παραπανω πληροφορια και το φτιαξω επιτελους..
Edited by quicksilver
Γιωργο μια χαρα ειναι το μηχάνημα, ουτε να το ανοιξεις ουτε τίποτα, δεν αξιζει για ενα λεντακι.
Οσο για τις μπαταρίες που ακούω δεν φταινε τα μηχανήματα αλλα το αυτοκίνητο, και rns να βάλετε παλι τα ιδια θα έχετε.
Η καλύτερη εταιρεία στα κινέζικα ειναι η e-wells με διάφορα απο τις αλλες.
νικο
αυτο με το ραδιο που το βαζεις σε αυτο το Mode πριν το κλεισεις δεν πιανει.παλι απο μπαταρια εμεινε
δηλαδη νομιζω οτι θα το σπασω το κινεζο στο κεφαλι της λιλη και θα το κανω κορνιζα στο κεφαλι της.
Όπως είπε ο Νίκος, βάλε ένα can bus από ποιο καινούργιο μοντέλο και θα είναι εντάξει.
Πάρε τον electric doctor, έχει αρκετά.
αυτο ειναι η λυση ...
εχουμε λινκ μηπως να το παρω ???
μηπως πρεπει να ξηλωσω την οθονη απο πανω απτο αμαξι για να δω κατι που να σας βοηθησει στην ευρεση του σωστου κανμπας?
ποιο κανει η μαλλον ποιο να ειναι το ποιο καινουργιο?πως τα διαλεγουμε αυτα?
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Adapterkabel-mit-CANBUS-Adapter-AUDI-SEAT-SKODA-OPEL-VW-AS-3300-/300858279122?pt=Kabel_Stecker&hash=item460c8d04d2
αυτο κανει πχ? η πρεπει να προσεξω κατι οσο αφορα αυτα?
Ναι Νίκο έτσι είναι όπως τα λες μάλλον δεν θα το σκαλίσω για την ώρα.
νικο
http://www.aliexpress.com/item/OEM-Can-Bus-Gateway-MFD-For-VW-Jetta-Golf-MK5-RCD510-RNS510-A3-S3-TT-R8/1400068972.html
Κάτι τέτοιο χρειάζεσαι κάπταιν αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιο.....
Αν είχες passat θα σου έλεγα.
Εγώ παιδιά με το Erisin Es1268V8 δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα μπαταρίας, το έχουνε λύσει το θέμα !
Edited by spentgr
Να το πούμε μια φορα ακομα, το canbus σας για να παίξει με το σύγχρονα μηχανήματα πρέπει να είναι απο Κ και μετα, L δηλαδή κλπ
Και γω μέχρι τώρα με 10 μέρες συμβίωσης με το Εs 1069 κανένα πρόβλημα μπαταρίας.
και βρε νικο το L που λες  εχουμε ιδεα αν κανει το λινκ για τογκολφ μκ6?στο μκ5??
ο φιλος σου υπαρχει περιπτωση να βρουμε λινκ απο που τα φερνει?
αλλιως μηπως μπορουμε να μαθουμε αφου οσοι ειχαν θεμα το αντικατεστησαν με λ απο οτι καταλαβα ξερουμε απο ποιο μοντελο κανει?
γιατι βλεπω του πασσατ πολλα αλλα του μκ5 να φτανει ως κ σαν τελευταιο ψηφιο στο κωδικο..
στελιο αν το βλεπεις ,μπορεις μεσω ετκα να βρουμε απο ποιο γκολφ μπορω να βαλω στο μκ5?ποια χρονολογια αναβαθμιστηκε το κανμπας απτην μαμα Vw στο μκ5 και φυγαμε απτο κ και πηγαμε στο λ ωστε να το παραγγειλω αν υπαρχει περιπτωση απο αντιπροσωπεια?
 ο electric doctor εχει κανα τηλεφωνο μηπως και βρω κανα κωδικο απο αυτον?
αυτο κανει ?ειναι μετα το κ...καλα καταλαβα το κωδικο?
http://www.ebay.ca/itm/OEM-Can-Bus-Gateway-MFD-VW-Jetta-Golf-MK6-RCD510-RNS510-7N0-907-530-M-/221237536265?pt=Car_Audio_Video&hash=item3382c8e609
kai βρηκα και αυτο
http://www.ebay.ca/itm/OEM-CAN-BUS-GATEWAY-CONTROL-UNIT-VW-RNS510-RCD510-RNS315-RNS310-7N0907530Q-/281144532760?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4175851f18
βρε παιδια μονο το δικο μου εχει κινεζο και ειναι γκολφ του 2006?στο πηγαδι κατουρησα εγω....
και εσυ αν καταλαβες μαλλον εχεις καινουργιο κανμπας και γι ααυτο σου παιζει....αν ειχες μκ5 θα σου βγαλει καρκ#$#$ ο κινεζος...
Και το δικό μου 1K0 907 530 E είχε από την μάνα του και του έβαλα  1K0 907 530 L , αν και ο δικός μου κινέζος δεν είχε θέμα μπαταρίας απλά ψαχνόμουν να βρω συμβατότητα με τα πλήκτρα type 1 του τιμονιού.
λοιπον μετα απο τις οδηγιες του ελεκτικ ντοκτορ και την συμβολη ολων σας πηρα το κανμπας με τελευταιο γραμμα ρ και εκδοσης 2012 για γκολφ 5 και πηγα σημερα στην αντιπροσωπεια και το εβαλαν και το κωδικοποιησανε και τελικα δουλευουν ολα.τωρα μενει να τσεκαρω αμα η μπαταρια αδειαζει η οχισε πανω απο 2 μερες σταματημενο
αυτο που δεν θυμαμαι ειναι πως γυριζω την γλωσσα της κουφατεκ στα αγγλικα.γιατι τωρα ειναι στα γερμανικα.το εμφα ομως παιζει σε αγγλικα μονο το mode της κουφατεκειναι στα γερμανικα!
Ποσο σου πηγε το μαλι
10 ευρο τοποθετηση και κωδικοποιηση στην αντιπροσωπεια και 70ευρο αγορα η πλακετα απεξω..αντιπροσωπεια ηθελαν 160 ευρο...λολ
Τελικά το λεντάκι παιδιά ήταν εντάξει.Απλά δεν είχε συνδεθεί η τροφοδοσία.Προφανώς κατασκευαστικό λάθος.Πλέον ο κινέζος φωτίζει το βράδυ σαν χριστουγεννιάτικο έλατο.Επίσης το μπουμ στα ηχεία διορθώνεται κι αυτό αν και δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα.Το άφησα όμως γιατί ήδη ο μάστορας με ξύρισε,αν του έδινα εντολή να το επιδιορθώσει και αυτό θα πήγαινα για ολόσωμη αποτρίχωση....
χαλαλι, αφου λυθηκε το προβληματακι. δεν ειναι και καιρος για αποτριχωσεις τωρα, μπηκε ο χειμωνας και κανει κρυο
Μπράβο Professor, ήμουν σίγουρος ότι με τον ένα η τον αλλο τρόπο θα την έβρισκες την άκρη :clapping:
να κάνω μια ερώτηση μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει. το μηχάνημα που έχω έχει wince6 και όταν παίζει κάποια avi κάνει κάποια κολλήματα η φωνή και κάποια δεν τα παίζει καθόλου λογικά του λείπουν codecs πως μπορώ να εγκαταστήσω κάποιους η άλλο player?
λοιπον μετα απο 2 μερες που ψαχναμε απωλειες ειχαμε αρχικες απωλειες με ολα συνδεμενα 0.38 αμπερωρια..αφου τα πηγαμε ενα ενα βρηκαμε οτι η αιτια για την απωλεια ηταν η συνδεση των ψηφιακων κεραιων και μετα την διορθωση της συνδεσμολογιας πεσαμε επιτελους στο 0.07 με συναγερμο και ολα συνδεμενα και ενεργοποιημενα...το γραφω εδω για ν αψαχτειται οσοι εχετε θεμα...το καν μπας βοηθησε η αλλαγη του μιας και η οθονη εκαιγε 0.03 μονο
