KASKADER
Vw Polo 6R Drl
Καλημερα.Μολις αγορασα ενα polo 1.2 tdi trendline και θα ηθελ ανα ρωτησω αν ξερει κανενας αν  απενεργοποιουνται τα daylights.
Δεν εχει ξεχωριστα φωτα ημερας οπως τα gti αλλα αναβουνε οι μεγαλες λαμπες (Η4) για φωτα ημερας.
Σίγουρα ανάβουν τα Η4 ή τα φώτα θέσης (ψείρες . . . .. ) όπως και να έχει πήγαινε στην αντιπροσωπία ή σε έναν εξουσιοδοτημένο και ζήτα να στα απενεργοποιήσει
Οχι δεν μπορεις να τα απενεργοποιησεις θα ειναι συνεχως αναμενα τουλαχιστον ετσι ειπαν σε μενα.
Μονο αν πας σε καποιο δικο σου ηλκτρολογο και εφαρμοσει καμια πατεντα.
Edited by opeth
Ρε παιδιά να ρωτήσω εγώ κάτι?Γιατί καίγεστε όλοι να τα απενεργοποιήσετε? Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια είναι στανταρ σε όλα τα αυτοκίνητα και έχει να κάνει με την ασφάλεια, δεν μπορώ να καταλάβω τι σας χαλάει...
Σύμφωνα με το βιβλιαράκι του κατασκευαστή το trendline χρησιμοποιεί την ίδια λάμπα για φως θέσης και φως ημέρας.
Να ρωτήσω λίγο . . .. . ? Όταν είναι αναμμένα τα ημέρας και ανάψεις το δεξί φλας για παράδειγμα , σβήνει το δεξί φως ημέρας ?
Στην αντιπροσωπεια μ ειπαν οτι δεν γινεται.μηπως το εχει κανει κανενας με vag com?ΓΙατι προσπαθησα
αλλα δεν με αφηνει να αλαξω κωδικοποιηση η με κανενα αλο τροπο κανενας?
το trendline φοραει διαφορετικο φαναρι απο τις υπολοιπες εκδοσεις και τα φωτα ημερας δεν ειναι τα μικρα(θεσεως)..
http://3.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/TAZr1JyaPDI/AAAAAAAC6uE/G2AiO6zs07Q/s1600/2011-Volkswagen-Polo-5.jpg αυτο ειναι απο το trendline και αυτο απο τις αλλες εκδοσεις  http://burnyourfuel.com/My_Files/Volkwagen/2010-Volkswagen-Polo/2010-Volkswagen-Polo-Headlight.jpg
στο trendline φως ημερας ειναι τα κανονικα φωτα κι οχι τα μικρα...
εμενα προσωπικα μου κανουν νοημα καθε μερα περαστικοι και οδηγοι να κλεισω τα φωτα μη γνωριζοντας βεβαια πως αυτα ειναι φωτα ημερας και δεν κλεινουν,αλλα περα απο αυτο εμενα δε μου αρεσει οπτικα τη μερα το αποτελεσμα με τα φωτα τα μεγαλα ανοιχτα και θα ηθελα κι εγω  να τα βγαλω η να κανω τα θεσεως να αναβουν οπως σε ολες τις αλλες εκδοσεις..
Edited by polodi
Φίλε μου αυτά που είναι αναμμένα στην φωτό είναι τα φώτα θέσης. - ψείρες. Κάποιοι τα λένε πορείας.
Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ονομάζονται μικρά ή θέσης και χρησιμοποιούνται για να μας κάνουν ορατό το όχημα απο απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων με αίθριο καιρό την νύκτα. Απαγορεύεται η χρήσης τους κατα την οδήγηση του οχήματος μιας και η χρήση τους προορίζεται για να φαίνεται το όχημα όταν το σταθμεύουμε σε οδό χωρίς φωτισμό
Ας μη μείνουμε στις ορολογίες.
Αν δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα εννοείται πως το ψάχνεις. Πάντως επειδή είναι ταυτόχρονα και φώτα θέσης , δύσκολα να τα απομονώσεις και να τα έχεις  κλειστά σαν ημέρας, αλλά να λειτουργούν σαν φώτα θέσης, με καμιά πατέντα ίσως. Πάντως αν σβήνουν όταν βγάζεις φλας μπορείς να τα απενεργοποιήσεις τουλάχιστον βγάζοντας την αντίστοιχη ασφάλεια.
Αν με σβηστό κινητήρα ανάψεις το ένα φλας ανάβει η ίδια λάμπα με το φως ημέρας ?
1.000.000.000 % Τα φώτα θέσης κάνουν χρέη φώτων ημέρας.
Edited by ANDRITSOULAS
ναι ξερω ποια ειναι τα θεσης κτλ και  συμφωνω με αυτα που λες απλα τις φωτο τις εβαλα απλα για να δειξω οτι ειναι διαφορετικα φαναρια κι οχι για να δειξω τα φωτα ημερας..
στο trendline τα φωτα ημερας ειναι τα μεσαια και δε σβηνουν οταν αναβεις φλας,ειναι μονιμα αναμενα ο,τι και να γινει...ειναι αλλη λαμπα απο αυτη των φλας..
Edited by polodi
Υπαρχει ενας απλος τροπος για να μην αναβουν.Απτην ασφαλειοθηκη κατω απτο ταμπλω βγαζεις την Νο.56 (15Α) οπου σβηνει ΜΟΝΟ τα φωτα ημερας τπτ αλλο δεν επηρεαζει.Εχω βεβαια το highline πιστευω να ειναι τα ιδια.Ετσι το χω κανει σε ηλεκτρολογο κανα χρονο τωρα.
Εκτός απο το να βγάλεις την ασφάλεια χρειάζεται κάτι αλλο; Δε σου βγαζει σφάλμα ή τίποτα αλλο;
Ή αλλιως πατα παρατεταμενα το σινιάλο για 10 sec
Takis passat
Και μετά ενεργοποιούνται πάλι με τον ίδιο τρόπο ?
Στάλθηκε από το SM-N9005 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Γινεται με αυτον τον τρόπο στο πόλο; Μόνο το σινιάλο; Με αναμμένη ή σβηστή μηχανή;
Θελω να το τσεκαρω ξανα σε ενός φίλου μου που το ειχε πρωτοδοκιμάσει και θα σου απαντησω
Takis passat
φίλε, τα απενεργοποίησα στο δικό μου που είναι comfortline. αν είναι όπως και στο δικό μου η καλωδίωση τους μπορεις να τα απενεργοποιήσεις με τον ίδιο τρόπο που το έκανα. πρέπει να αφαιρέσεις τον διακόπτη των φώτων. υπάρχει ένα pin που γράφει TFL 56 (το τρίτο απο δεξιά πάνω). το κάλυψα με λίγη ηλεκτρική ταινία για να μην κλείνει κύκλωμα και το "πρόβλημα" λύθηκε...αν ποτέ χρειαστεί να τα ενεργοποιήσω και πάλι, απλά θα αφαιρέσω την ταινία απο τον pin.....
και δεν βγάζει καμία ένδειξη στο ταμπλό!
φώτο 1
φώτο 2 μετά
φώτο 1
φώτο 2 μετά
στο trendline χρειαστεικε να καλυψεις και το 6ο πινακι που γραφει Β και ολα οκ.μενουν ανοικτα μονο τα θεσεως μπροστα και τα πισω  και σβηνουν και της πινακιδας επισης.... Αν καποιος θελει να τα σβησει ολα μπενει με vcds στα electric >  codding> long coding helper και στην καρτελα 12 (byte 12) ξετικαρει το bit 0 (with Parking Lights ON "Terminal 15 ON)
Φίλε δοκίμασε κ αυτό, δουλεύει σε αρκετά μοντέλα κ η διαδικασία περιγράφεται κάπου στις οδηγίες.
φώτο 1
φώτο 2 μετά
Σε λιγο καιρο που η κολλα της μονωτικης θα εξασθενησει οποτε βγαλεις την φυσα να προσεξεις να αφαιρεσεις με τσιμπιδακι την μονωτικη απο κει που θα μεινει
