OMINUS
RCD 510 Premium 8 +Bluetooth (Σε VW Passat B7).
καλησπέρα σε όλους.
θέλω την βοηθεια σας σχετικά με ένα ερώτημα που εχω, στο αμάξι που πήρα έχει αυτην εδώ την μονάδα radio CD
Την RCD 510 PREMIUM 8
Kαι θέλω να συνδέσω το κινητό μου με την μονάδα αυτή, όσο και αν έψαξα σήμερα ότι και να κοιταξα δεν μπορώ να συνδέσω το κινητό μου μέσω bluetooth στην μονάδα επάνω έχει ένα κουμπί και γραφει και γραφει PHONE το πατάω αλλα δεν κάνει τίποτα???
και στο τιμόνι που έχει το αμάξι έχει αυτο εδώ το κουμπί επάνω του.
αλλα και αυτο που το πατάω πάλι δεν κάνει τίποτα???
κάνω κάτι λάθος??? και δεν το ξέρω, μήπως θέλει κάποια άλλη διαδικασια για να δουλέψει και δεν το κάνω σωστά εγώ???  :blush:
όσοι από εσάς εχετε την ιδια πως συνδεσατε το τηλέφωνο σας ???? κάνω αναζήτηση με το κινητό αλλα δεν μου βγάζει τίποτα. και στο menu του κοντέρ που κοιταξα πάλι δεν βρηκα κάποια επιλογή,
για να κάνω κάποια αναζήτηση???
τι μπορει να παιζει???
Προφανώς δεν έχεις το Bluetooth module. Έχει κανένα κουτάκι το αμάξι κάτω από τη θέση του συνοδηγού?
Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτο  που μου λες ????
αν δεν έχει αυτο το Bluetooth module , τότε γιατι βάζει κουμπί στο τιμόνι και στην μονάδα επάνω????
αν δεν το έχει αυτο που λες , τότε ετσι όπως ειναι τι ακριβώς κάνουν????
Όλα τα τιμόνια και οι μονάδες το έχουν. Δεν θα βγάζει διαφορετικό τιμόνι ή μονάδα αν έχει Bluetooth η όχι. Αν δεν το έχει 2 επιλογές: είτε αγοράζεις το module και το βάζεις είτε βάζεις νέα μονάδα με ενσωματωμένο Bluetooth.
για το  module έχει να προτείνεις κάτι???
τη θα χρειαστεί ας πούμε γνήσιο της vw η έχει και αλλα όχι vw ???
η αντιπροσωπία μπορει να βαλει κάτι τέτοιο που λες???
θα το κοιτάξω αύριο το πρωί να δω αν έχει τίποτα κάτω από το κάθισμα :(
Δυστυχώς Παιδιά :(:(
κοιταξα σήμερα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και ΔΥΣΤΙΧΩΣ δεν εχω την μοναδα που λέτε , δεν έχει τίποτα!!!
τι κάνουμε τώρα?????
Χτυπας μια κινεζια με android και εχεις τα παντα ολα.Οπως θα κάνουμε οι περισσοτεροι.
Ξέρεις μου αρέσει σαν Πηγή έτσι όπως είναι ^_^ και επειδή δεν θέλω να την χαραμίσω (να το πω έτσι ) θέλω να την εκμεταλλευτώ όσο μπορώ.
Έχω δει και αυτά εδώ
https://www.ebay.com/itm/Aux-In-Bluetooth-Adapter-Cable-for-VW-RCD-200-210-300-310-500-510-MFD2-RNS-Radio-/263208192712?hash=item3d486e4ac8
http://fiscon-mobile.com
https://www.ebay.com/itm/BT-Bluetooth-Music-Adapter-MP3-AUX-CD-Wechsler-Original-Radio-VW-RCD-RNS-5963/401039703853?hash=item5d5fd43f2d:g:~MIAAOSwnw9aDXM9
Τι λέτε και εσείς???
Τι διάφορες έχουν μεταξύ τους???
Υ/Γ
Πάντος παιδιά μεγάλη τσιγκουνιά της VW να μην βάζει Bluetooth, να σου δίνει τα κουμπιά και να μην τα έχεις....
Γιατί καλά τα ψέματα το Passat B7 δεν ήταν και κανένα φτηνό αμάξι
Και η έκδοσή comfortline δεν ήταν και καμία φτηνιαρικη...???
Επειδη βλεπω οτι το'χεις στο γκουγκλαρισμα, ψαξε για τους τυπους 9w2, 9w7 και 9wZ. Ο καθε τυπος εχει απο 2-3 part number. Συμβουλεψου το ross-tech.com για να δεις τι παιζει με το καθε p/n. Modules θα βρεις πολλα μεταχ/να στο ebay.
*αυτα τα χλεμπονιαρικα δεν ξερω αν λενε κατι.
**Τα Fiscon ειναι καλα, ΟΕΜ κατασταση, αλλα πανακριβα.
Καλησπέρα και από μένα, μπαίνω σαν σφήνα και ρωτώ. Έχω το rcd300 χωρίς mp3 (μαύρα κουμπιά) το παραπάνω bluetooth module κάνει για να έχω bluetooth και αν ναι πως δουλευει, πως ενεργοποιηται για να βάλω μουσική από το κινητό;
Κάνει. Ολα αυτα συνδεονται στην εισοδο για cd-changer της φισας (quadlock) του ραδιο-cd. Παιζουν στην επιλογη cd/cd-changer. Καθ'ενα απο αυτα τα gadget εχει οδηγιες πως κανει pair με το κινητο.
Για να παρεις μια ιδεα https://www.youtube.com/watch?v=ORmuZtqBjhs (δεν ειναι η ιδια μαρκα με αυτα που ποσταρε ο OMINUS αλλα η λειτουργια ειναι η ιδια)
Αυτό είναι το rcd300 mp3. Σε αυτά βαζαν aux και με έναν συνδυασμό στα κουμπιά δούλευε κανονικα ενώ στο απλό δεν δούλευε. Αυτό θα δουλέψει αν το εγκαταστήσω ή κάτι παρόμοιο; Έχουμε κάτι δοκιμασμενο; Δεν θέλω να αλλάξω πηγή αν μπορώ να βάλω τουλάχιστον aux ή bluetooth.
Δεν το εχω δοκιμασει. Σιγουρα ειναι μονο τα BT modules της VW (εκτος του τυπου 9w3 που νομιζω οτι δεν εχει A2DP). Απο τη στιγμη ομως που εχει εισοδο για cd-changer (σιντιερα) το ραδιο-cd σου, πιστευω οτι κανει. Το καλυτερο ειναι να ρωτησεις τον πωλητη. Επισης να κοιταξεις αν η εισοδος του cd-changer (η ασπρη φισα που κουμπωνει στο quadlock ειναι 8πινη ή 12πινη).
Ούτε Bluetooth αλλά ούτε κάμερα οπισθοπορειας....
Το 2011 που είχα ρωτήσει στη vw ήθελαν κανένα 400€ για την μονάδα Bluetooth...
Βάλε μια Android οθόνη.
Joying 9 είναι μια καλή λύση. Προτάθηκε από τον φίλο με το όμορφο cc.
Για μένα έχει μπει στο πρόγραμμα να την παραγγείλω.
Ελλάδα μπορούμε να την βρούμε αυτην την  Joying 9???
από έξω που μπορούμε να την πάρουμε???
Joying Car Radio Android 6.0 2GB Ram 2 Din For VW 9" Music No DVD Player GPS Navigation Car Audio Stereo Tape Recorder Head Unit
http://s.aliexpress.com/RzAbyUNn?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Επιλογή από ευρωπαϊκή αποθήκη για αποφυγή τελωνειου.
Εγω για το ιδιο αμαξι με το ίδιο συστημα, που εψαχνα λύση για bluetooth...  βρήκα στο ebay ενα  9W7 BLUETOOTH MODULE UNIT (7P6035730F) στα 100 δολάρια στην αμερικη.
Πήρα και την καλωδίωση απο ebay 22 δολαρια (VW Golf Jetta Passat RCD510 RNS510 Bluetooth Wiring Harness Cable 9W2/9W7) η οποία συμπεριλάμβανε και το μαμα μικρόφωνο.
Περασα μονος την καλωδίωση και το μικρόφωνο (βασισμενος σε βιντεακια που κυκλοφορούν στο νετ)
Η καλωδίωση ήθελε μια πατεντα στην ακρη της προς το συστημα, καθώς δεν ήταν 100% συμβατη  (για κακή μου τύχη).
Τωρα λειτουργει τέλεια. Και μουσική στριμαρω, και τελειο ηχο στις κλησεις, και την μουσική κόβει όταν μιλάω στο κινητο, και τις επαφες μου μεταφερει κανονικα (iPhone φρέσκο) και όλα λειτουργουν νομιζω όπως θα έπρεπε.
Δυστυχως δεν εχω πολυλειτουργικό τιμόνι (αυτη θα ειναι η επόμενη αναβαθμιση αν βρω λίγο χρόνο)
Θελω να πω οτι αν εχεις χρόνο για ψαξιμο, και αν πιάνουν και λίγο τα χέρια σου, το κανεις σχετικά οικονομικά, και στην πορεία μαθαίνεις και διάφορα για το αμάξι σου.
Πάντως τώρα ότι module κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό ebay (για αποφυγή τελωνειου) είναι πανω από 150€ και χωρίς καλωδίωση - μικρόφωνο. Μια καλή λύση για όποιον θέλει να κρατήσει την αρκετά καλή εργοστασιακη πηγή αναβαθμίζοντας την.
κοιτάξτε εγώ σκεφτομαι για Module bluetooth αυτο εδώ
https://www.ebay.com/itm/Aux-In-Bluetooth-Adapter-Cable-for-VW-RCD-200-210-300-310-500-510-MFD2-RNS-Radio/263208192712?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D8bc0faa363c9454b9df977f77402e2eb%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D291923273919%26itm%3D263208192712&_trksid=p2045573.c100033.m2042
ΑΛΛΆ δεν ξέρω???  αν με αυτο έχεις το menu στην επιλογή τηλεφώνου (σαν της vw)
η το αποκτάς μόνο με το module αυτο της FISCON
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Modul-VW-Golf-EOS-Jetta-Passat-Tiguan-Touran/231484847090?hash=item35e59273f2:g:djcAAOSw0wRaKRWs
Έχουμε πει ξανά ότι τα fiscon είναι ότι καλύτερο στην κατηγορία τους. Το κινέζικο των 30τοσο ευρώ σου δίνει απλά την δυνατότητα να συνδεεις το κινητό για μουσική αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια μπορεί να έχει και μικρόφωνο για κλήσεις άλλα καλύτερα να μιλήσεις με τον πωλητή για το τι μπορεί να κάνει.
δυστυχως δεν εχω εμπειρία απο after market για να σου απαντησω.
Και γιατί να μην την πάρεις απευθείας από την Joying;
Έχουν αποθήκη στην Ευρώπη.
Το ίδιο πράμα είναι ουσιαστικά. Στο αλι έχουν και μαγαζί.
