JOHNKK01
θαμπωμενα φωτα σε passat B7
4 hours ago , tpap said:
Το ένα κοστίζει 350 ευρώ ή το ζευγάρι; Αν είναι η τιμή για το ζευγάρι, εντάξει. Όμως αυτά είναι κινέζικα ή ταϊβανέζικα ποτέ δε ξέρεις για την ποιότητα τους (στεγανότητα, ποιότητα προτζεκτορα κτλ, χρόνος ζωής των led). Εγώ προτίμησα να κάνω retrofit στα φανάρια τοποθετώντας προτζεκτορες σ΄ αυτά.
Έχεις καμιά φωτογραφία να δούμε πως είναι τα δικά σου?
350+φπα μου ειπαν το ζευγαρι με 6 μηνες εγγυηση, το retrofit πως γινεται? βγαινει το "τζαμι" απο το φαναρι?
Edited by JOHNKK01
Θερμαίνεις το σημείο ένωσης του "τζαμιού" με το υπόλοιπο φανάρι, προκειμένου να μαλακώσει η κόλλα και στη συνέχεια χωρίζεις τα δύο τμήματα. Ο προτζέκτορας μπαίνει βιδωτός στη θέση της λάμπας Η7. Βάζεις καινούργια κόλλα, τη θερμαίνεις και ξανακλίνεις. Δεν είναι βέβαια τόσο απλό όσο το περιέγραψα, χρειάζεται αρκετό χρόνο και υπομονή και προσοχή. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον κόπο. Φυσικά όλα εξαρτώνται από τα υλικά που θα αγοράσεις (προτζέκτορες, λάμπες xenon, ballast κτλ) και από τον εγκαταστάτη. Όσον αφορά στη στεγανότητα μέχρι στιγμής δεν έδειξε κάτι, παρά τις συνεχείς βροχές και την υγρασία.
Edited by tpap
Όπως τα λες, στο δικό μου B6 που άνοιξα το δεξί μπροστά για να το καθαρίσω από υγρασίες και νερά που είχε πάρει από μια τρύπα στο πίσω μέρος, εκανα 1,5ωρα να διαχωρίσω το "τζάμι" με το υπόλοιπο σώμα
 τα φώτα  του passat μετά το retrofit
Edited by tpap
Να σου κάνω μια ερώτηση?
Το φανάρι της φωτογραφίας που έβαλες.
Είναι βρώμικο και φαίνεται έτσι, η έχει χαλάσει το φανάρι?
Αυτό που φαίνεται είναι βρωμιά, με σβηστα τα φώτα δε διακρίνεις το φαινόμενο του πολυμερισμου, τουλάχιστον σ' αυτή τη χρονική στιγμή. Προφανώς είναι ακόμα στην αρχη το πρόβλημα.
On 3/8/2019 at 11:32 AM, OMINUS said:
Γιατί ρε μάστορα?
εσύ τι μπρίκια κόλλας:ahappy:
ΧΑΧαχαχα!
Άσε που απάντησε ήδη ο Νίκος. :)
Για όποιον κάτοχο ενδιαφέρετε vw και για όποιον έχει προβλήματα με τα φανάρια
υπαρχει εταιρία που βγάζει κρύσταλλα για αντικατάσταση.
http://www.headlight-headlamp.com/VW-Volkswagen-Passat-B7-Headlight-Lens-Cover-Fading-Plastic-Headlamp-Lenses-Cover-Replacement-Repair-Fix.html
Και εδώ για τους κατόχους passat B7 που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κρύσταλλα στα φανάρια τους.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2234878783481184&id=1822944631341270&set=pcb.2234879953481067&source=48&refid=13&__tn__=%2B%3D
https://m.facebook.com/jlautolamp/posts/volkswagen-passat-b7-settle-headlight-lens-broken-and-water-leaking-problem-prob/2234879953481067/
