andreasp
ΝΕΟΣ ΜΕ TIGUAN 2000cc 4x4 190hp dsg
16 minutes ago, topmar said:
Μέσω διαγνωστικού μόνο, νομίζω... Εμένα με ενοχλεί όλη η κονσόλα, σε σχέση με το σημείο που είναι το πεντάλ γκαζιού.... . Κουράζει το πόδι στην πολύωρη οδήγηση...
VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Biturbo 240HP DSG7 R-Line 7seater
ααα γεια σου. Και τι εχεις κανει για αυτο?
Εγω σκεφτομαι μεχρι και να την κοψω την κονσολα σε εκεινο το σημειο, και να την παω για να ντυθει δερμα.
Το πενταλ του γκαζιου ειναι πιο δεξια απο την ευθεια της κονσολας.
Δεν μπορω να καταλαβω πως το σκεφτονται και χωνουν αυτα τα κομοδινα μεσα στα αυτοκινητα. Αχρηστο βαρος, ογκος, μειωση διαθεσιμου χωρου.
Και που να δεις τα Peugeot 3008, 2008, 208
Θα κλαψεις ή θα γελάσεις!
Δεν χωραει ανθρωπος μεσα στο 208. Μεχρι 60κιλα και μεχρι 1.65 υψος. Μαλλον πιλοτος στην πολεμικη αεροπορια πρεπει να εισαι.
i-cockpit το ονομαζει το ανακυκλωμενο πλαστικό!
Μπηκα στο Hyundai i20 και ξαπλωσα! και απο πισω εκατσε και η γυναικα μου που ειναι 1.73.
Δεν ενοχλεί καθόλου στα 4,5 χρόνια που το έχω και ούτε σε πολύωρα ταξίδια.
Ειδικά στο τομέα εργονομίας χώρων το γκρουπ είναι κορυφη
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, στο εργονομικό αυτό πρόβλημα, η σωματική διάπλαση του οδηγού.
Εγώ, με "διαστάσεις" 1,9m/110+Kg, έχω θέμα...
Εγώ, με "διαστάσεις" 1,9m/110+Kg, έχω θέμα... emoji12.png
Πηγα ηδη σημερα σε ταπετσερη. Θα ενημερωσω με φωτογραφιες απο εβδομαδα που θα το φτιαξουμε.
Θα φτιαξουμε ενα μαξιλαρακι με σκρατς σε σχημα μπουμεραγκ να καθεται στο πλαστικο ετσι ωστε να μην ποναει το ποδι οταν ακουμπαει επανω στην κονσολα.
Τις τελευταιες μερες εκανα δοκιμη φτιαχνοντας ενα μαξιλαρακι απο ενα σαπιο αφρολεξ για να δω αν βολευει, και βοηθησε παρα πολυ.
Ωραίος, θα περιμένω update επί του θέματος για να δούμε τι θα κάνω...
Αλλαξα τελικα λάδια haldex.
70€ εδωσα. Απο οτι ειδα, ανοιγεις μια βιδα κατω και μια επανω. Χυνονται, κλείνεις κάτω και μετά συμπληρώνεις 750ml απο την πάνω βίδα με χρήση σύριγγας.
Γνήσιο λάδι VW μπήκε.
Εχω ομως την αισθηση οτι ξεκινωντας σε στενο με σκοπο να παω αριστερα (κομμενο τιμονι αριστερα δηλαδη) κατι γκρανγκ γρανγκ ακουσα. Σαν να χτυπαει ημιαξονιο. Δεν ειμαι σιγουρος ομως οτι ηταν απο το διαφορικό πίσω....
Επίσης...
Πόσο αέρα βάζετε στα λάστιχα. 33 ?? ή 38 ??
Καλησπέρα, λάδια που άλλαξες; Σε αντιπροσωπεία; Στο DSG7 δεν άλλαξες λάδια και φίλτρο;
Για το μαξιλαράκι τελικά, εγώ παρήγγειλα ένα από Aliexpress, αυτό:
https://a.aliexpress.com/_mLCxjOR
Τέλος, αέρα βάζω ότι γράφει το ταμπελακι στην πόρτα του οδηγού, ανάλογα με την περίπτωση φορτώσεως του αυτοκινήτου.
Στάλθηκε από το Mi 9 Lite μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Λάδια άλλαξα σε ένα συνεργείο vag στο Κορωπί.
Κόλλιας Παναγής λέγεται.
Στην πόρτα έχει μια ένδειξη ( i ) με 33 psi και μια με 38 psi.
Το μαξιλαράκι δεν θα κάνεις τίποτα. Στενεύει και άλλο ο χώρος. Κόψιμο θέλει με την αργά και ντύσιμο η κονσόλα...
Πολύ δουλειά δηλαδή.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Επίσης...
Το είχα στο 38 αλλά το πήγα στο 35 γιατί έχω πάει σε γκαράζ με δύσκολη ράμπα και θέλω καλύτερη πρόσφυση.
Σε ξένα fora εχω δει ότι αναφέρονται ένδειξεις eco ή μια και comfort η άλλη.
Comfort η 33αρα φαντάζομαι.
Το.εριξα στο 35 αλλά θα το ρίξω 33 και λιγότερο.
Η Αθήνα δεν είναι για πάνω από 30 psi. Βομβαρδισμενο τοπίο είναι οι δρόμοι.
Τι διαμέτρου είναι οι δικές σου; Με 17αρες δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα σε ανωμαλίες δρόμων ακόμα και με 38psi.
Μήπως έχεις r line με 19αρες;
19 αρχές φοράει....
Απελπισία είναι με 38. Σαν κατσίκι μπισταει. Με 35 λίγο καλυτερα. Θα ρίξω στις 33-32. Ας κάψει λίγο παραπάνω.
Πρέπει να είναι και η ανάρτηση ρυθμισμένη διαφορετικά. Όμορφο δεν λέω, αλλά λίγο άβολο. Σαν γυναίκα με 12ποντο
10 minutes ago, forza said:
Πρέπει να είναι και η ανάρτηση ρυθμισμένη διαφορετικά. Όμορφο δεν λέω, αλλά λίγο άβολο. Σαν γυναίκα με 12ποντο emoji3.png
Τα 12 ποντα ειναι must! Αν ημουν γυναικα θα χάλαγα άπειρα λεφτά σε γόβες. :D
Αβολο ειναι ομως. Πραγματι. Δεν ειναι αυτες οι διαστασεις για Αθηνα.
Μπορεις να μου βρεις κανενα Link Που να παιζει?
