attnos
Gauge Test
Παιδια το εχω ψαξει κ το VCDC δε μας παρεχει αυτη την επιλογη, υπαρχει τροπος να το προσθεσουμε η με αλλαγη καποιου εγκεφαλου(αν ναι ποσο κανει?)
Τα S3, ford focus κ αλα το εχουν..
Edited by attnos
Εχω την εντυπωση οτι μπορει να γινει μονο στα καινουργια αυτοκινητα,αυτα με την ασπρη MFD και με το vag com 908.1
Guest Karaman
Εχει επιλογη το VCDC για το 4αρι σιγουρα αρα θα εχει και για το 5αρι.
Θα πας απο το select στα instruments και στα δεξια στο κουμπι output test-03, βημα βημα ελενχεις τις βελονες και τα λαμπακια του καντραν.
Θα το δοκιμασω κ'αυτο, αν κ δε νομιζω..
θενκς φορ ρεπλαι :)
Αυτο οντως κανει βημα-βημα το καθε οργανο, αλλα εγω θελω να κανει μονο του ολα μαζι οταν ανοιγο το διακοπτη..
Ακριβώς! Εχθές το βράδυ το ενεργοποιήσαμε σε scirocco με το νέο καντράν, σε golf 5 δεν γίνεται.
Αυτή είναι η κωδικοποιήση δοκιμάστε το.
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
[select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Do It!]
Τι έγινε ρε παιδιά το έχει δοκιμάσει κανείς?
Το δοκιμάσαμε στου Στέλιου το golf6 και δεν το δέχεται όπως επίσης δεν το δέχεται ένα scirocco 160 που είδαμε εχθές το βράδυ. Δεν ξέρω τι παίζεται με εκείνο το scirocco που πήρε την κωδικοποιήση κάντε κι εσείς ένα τεστ να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Edited by Κοσμάς
Δεν το δεχετε το scirocco διοτι εχει φανταζομαι την κοκκινη MFD,γινετε μονο σε αυτα με ην ασπρη.
Γίνεται σε αυτά με την άσπρη οθόνη μετά την 43η εβδομάδα!!!Στα πριν δεν γίνεται!!!!
γινεται σε golf mk5 η' οχι?ξερει καποιος??
Δεν νομίζω να έχει σχέση αυτό γιατί σε 2 που το δοκιμάσαμε το πήρε το ένα και τα δύο είχαν τις καινούριες.
Διάβασε και κάνα πόστ πιο πάνω και θα μάθεις!!!
Ενοειται πως εχω διαβασει ολα τα παραπανω ποστ πριν στειλω φιλε κοσμα!κανεις ομως δε ξεκαθαριζει αν το εχει κανει σε golf mk5...εσυ προσωπικα το χεις κανει??αν ναι ,για να το κανεις χρειαζεται συγκεκριμενη εκδοση του καλωδιου vag com για να το κανεις???
Ορίστε το έχω γράψει και πιο πάνω αλλά τεσπα δεν γίνεται σε golf5 ούτε και στο 6 τουλάχιστον σε όσα το έχω δοκιμάσει. Ένα scirocco το έχει πάρει κι αυτό ήταν με το νέο καντράν δε αλλά παλαιότερο από ένα άλλο sciroco που δεν το δέχεται και είναι παραγωγής ιανουαρίου 2010. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
εχεις δικιο φιλε!το 'χες γραψει...με ποια εκδοση του vag com προσπαθησες να το κανεις σε golf mk5??εχω την 908 λες να δοκιμασω η' το ιδιο πραγμα ειναι??
Υπάρχει άλλη μία κωδικοποίηση για την συγκεκριμένη λειτουργία δοκιμάστε την όσοι έχετε golf mk6 ή scirocco και πείτε αποτελέμστα.
ΔΕΝ γίνεται σε 5άρια!
Με την 908 έκδοση του vag-com πηγαίνετε instruments μετά adaptation στο channel επιλέγετε staging και το κάνετε active.
σε golf v και νι gti μηπως γινεται ομως??γιατι καπου ειχα διαβασει οτι γινεται δεν θυμαμαι αν ηταν sto vortex h mkv
Δεν νομίζω γιατί και στα καινούρια αυτοκίνητα γίνεται μετά από κάποια συγκεκριμένη βδομάδα, δεν ξέρω ποιά όμως.
αν παιχτει καμια συναντηση θα το δοκιμασουμε στο δικο μου.
