GAK
Jetta Cc ?
Οι εκπλήξεις από την μεριά της VW συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αυτή τη φορά στην έκθεση αυτοκινήτου στο Detroit η γερμανική φίρμα παρουσίασε ένα καινούριο coupe όχημα και μάλιστα υβριδικό που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναζητά ο σύγχρονος αγοραστής.
Πρόκειται για το μελλοντικό Golf ή Jetta Coupe που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους προς τα τέλη του 2011.
zougla.gr
zougla.gr
Edited by GAK
Είναι το νέο jetta σε 2πορτο.
Είναι πολύ όμορφο. Πολύ μου αρέσει. Θα βγαίνει και 4πορτο φυσικά και η ουρά μου θυμίζει ένα μικρό Α5 σπορτμπακ!!! Τέλειο
πολυ ομορφο
μουρχετε οταν με το καλο ερθει ελλαδα να δωσω το δικο μου οσο οσο και να το χτυπησωωωωωωωωωωωωωωωω!!!!
Βλεπω ο πατερας μου να το πουλαει το jetta για να το παρει!!!!
Νέο coupe από την VW με κατανάλωση 4.2 λτ/100 χλμ.
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=94538&cid=12
Συγνωμη mod αλλα απο τον ενθουσιασμο μου ξεχασα να βαλω την πηγη τις zouglas.gr θα το διορθωσω αμεσα !
Παντως ειναι πανεμορφο αμαξι δεν συμφωνειτε ?
πηγή: worldcarfans.com
Da Silva designed!
Edited by jsmirlis
Da Silva designed!
Μου κανει λιγο προς Α5? Παντως αν το συγκεκριμενο βγει στην αγορα θα πουλησει τρελα.
Και από μέσα .. κούκλα είναι.
Γιάννη, ξεκίνα να κάνεις σχέδια για το νέο Jetta.
Περισσότερες foto :
http://www.km77.com/fotos/Volkswagen/New_Compact_Coupe_2010/Volkswagen-New_Compact_Coupe_2010-New_Compact_Coupe-New_Compact_Coupe-Coupe-Interior-Salpicadero-2_puertas-201001110193.html?modelId=1323&photoType=2&order=2&division=tipo&galleryLimit=12&galleryBackLimit=8
Edited by COSTAS_
Ωραίο παιδιά αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι highline έκδοση και πολύ προσεγμένη για την φωτογράφιση.Επίσης ο σχεδιασμός του είναι λίγο ερμαφρόδιτος.Από μεσα αουντίζει ενώ από τα πλάγια μου θυμίζει Volvo.To δε πίσω μέρος είναι καθαρό Α5.Όσο για την τιμή του???Τα 30 με 32 χιλιάρικα θα τα πιάσει σίγουρα με δίλιτρο μοτέρ TSI.
πάντως είναι πολύ όμρφο Concept μακάρι να βγεί στην παραγωγή...
Κωστή, ας ευχαριστηθώ πρώτα το MKV και βλέπουμε. Πάντως αν η τετράπορτη έκδοση βγει δυνατή και υβριδική νομίζω θα είναι κελεπούρι. Υπάρχει καμία σύγκριση με την ηλεκτρική σκούπα που λέγεται prius ή το απαίσιο insight?
off topic on
Απ' ότι κατάλαβα περάσατε ωραία στο 3+1. Ζηλεύω...
οφφ τοπικ οφ
off topic on
οφφ τοπικ οφ
Στο το νέο Jetta θα "παίξει" και η υβριδική πρόταση της VW. Η πρώτη ανακoίνωση, λέει για κατανάλωση πολύ κάτω από 5 lit/100 και φυσικά ήδη έχει κάποια θεματάκια με την εμφάνιση αφού κάποιες οπτικές γωνίες θυμίζουν έντονα άλλα μοντέλα. Τωρα για το εσωτερικό, πιστεύω ότι τα δερμάτινα καθίσματα ταιριάζουν περισσότερο σε Sirocco και αυτή η 2πορτη έκδοση είναι σαν baby passat CC.
off topic switch on
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕΣ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑΝΝΗ
off topic switch off
Απλά κορυφαίο, μου αρέσει πάρα πολύ και το γεγονός πως θυμίζει άλλα αυτοκίνητα δεν είναι καθόλου κακό ( γιατί φαίνεται να έχει πάρει τα καλά κομμάτια απο τα άλλα).
Το γεγονός πως είναι και υβριδικό είναι όλα τα λεφτά.
Εγώ πάλι γιατί νομίζω πως αν το ονόμαζαν Corrado θα έτριβαν τα μάτια τους από τις πωλήσεις του...? 8);):ninja:
Ακόμα ένα νέο πρωτότυπο θα παρουσιαστεί στην έκθεση του Ντιτρόιτ, αυτή τη φορά από την Volkswagen, που ακούει στο όνομα New Compact Coupe.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της γερμανικής φίρμας το μοντέλο παραγωγής του συγκεκριμένου πρωτότυπου δεν θα απέχει και τρομερά από την μορφή που βλέπουμε σήμερα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, μιας και το σχήμα του concept car είναι ιδιαίτερα θελκτικό. Περαιτέρω στοιχεία, όπως το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή του, ή το όνομα του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, αν και εικάζεται ότι θα βαφτιστεί ως Jetta Coupe.
To νέο μοντέλο θα είναι υβριδικό και θα διαθέτει τον γνωστό 1.400αρι TSI κινητήρα που θα αποδίδει 150 ίππους, ο οποίος θα συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 27 ίππων. Έτσι με την συνδυαστική ισχύ των 177 ίππων (η οποία θα περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω του 7τάχυτου DSG κιβωτίου) τα πρώτα 100 km/h θα έρχονται σε 8,6 sec ενώ η τελική ταχύτητα θα αγγίζει τα 227 km/h. Και παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις θα καταναλώνονται μόλις 4,2 λίτρα για κάθε 100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ανέρχονται μόλις στα 98 gr/km!
Όταν και αν έρθει το VW New Compact Coupe στην αγορά θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα Eos και Scirocco. Το μήκος του φτάνει τα 4.540 mm, με το εσωτερικό να χαρακτηρίζεται πολυτελές και να μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση 4 επιβάτες.
http://www.sportdrive.gr/2010/1/12/vw-new-compact-coupe-concept-car
λιγο μακρυ ε? :huh:
λιγο μακρυ ε? :(
=> μεγαλύτεροι χώροι => πιο άνετο ;):(
