Τίποτα το ιδιαίτερο απλά μετά τις μεμβράνες έδειξε πολύ και έχω σκοπό να του βάλω και άλλα πράγματα :rolleyes:
Μέχρι τώρα:
και μία παλιότερη χωρίς τις μεμράνες
Στο μαύρο δείχνουν περισσότερο τα φιμέ, ωραία αλλαγή! :rolleyes::thumbsup:
Το επόμενο βήμα σου θα πρέπει να είναι οι ζάντες!
Ωραίες και διακριτικές οι μεμβράνες σου :p Η τιμή είναι φυσιολογική. Εγώ τις έβαλα 200 ευρώ με αρχική τιμή τα 230. Σε 24 ως 48 ώρες κάνε τις έναν έλεγχο για φυσαλίδες βλέποντας από την εξωτερική πλευρά του τζαμιού και πήγαινε να σου τις διορθώσει.
Στο μαύρο δείχνουν περισσότερο τα φιμέ, ωραία αλλαγή! :p:good: Το επόμενο βήμα σου θα πρέπει να είναι οι ζάντες!
ζάντες ή πρόγραμμα? :whistling:
Ωραίες και διακριτικές οι μεμβράνες σου :good: Η τιμή είναι φυσιολογική. Εγώ τις έβαλα 200 ευρώ με αρχική τιμή τα 230. Σε 24 ως 48 ώρες κάνε τις έναν έλεγχο για φυσαλίδες βλέποντας από την εξωτερική πλευρά του τζαμιού και πήγαινε να σου τις διορθώσει.
ναι μου είπε να ξαναπεράσω γιατί έχουν κάποια σημαδάκια αλλά απο αύριο φεύγω διακοπές.
Τον ενημέρωσα ότι θα το πάω σε 10 μέρες περίπου όπου μάλλον θα αντικαταστήσει τη μεμβράνη του οδηγού γιατί στο ζόρι του να βγάλει κάτι κόλλες την χάραξε.
Το 160άρι έχεις οπότε δεν είναι άμεσα αναγκαίο το πρόγραμμα...
το σκέφτομαι αναλογικά με το υποκειμενικό κέρδος
πόσο θα κοστίσουν οι ζάντες και πόσο το πρόγραμμα, και τί θα κερδίσω με το καθένα
βέβαια με αυτές τις τιμές της βενζίνης αρχίζω και το ξανασκέφτομαι!
Πολύ όμορφο με τις μεμβράνες το Golfaki!! :p
Αρχίζω να πιστεύω ότι οι ελαφρά σκούρες μεμβράνες ταιριάζουν καλύτερα στο μαύρο αυτοκίνητο από τις πολύ σκούρες!
¶σε το πρόγραμμα και βουρ για ζάντες!! :p
Πολύ όμορφο το golf σου φίλε! Τώρα όσο αναφορά τις ζάντες και το πρόγραμμα είναι καθαρά στο τι θες εσύ, γιατί το ένα αφορά την αισθητική κυρίως και το δεύτερο την μηχανή σου. Εγώ στην θέση σου θα έβαζα και τα δύο εννοείται, τώρα όμως αν δεν είχα χρήματα να διαθέσω και για τα 2 πρώτα θα επέλεγα το πρόγραμμα εννοείται γιατί το θέμα ζάντα θέλει αρκετό ψάξιμο χωρίς βιαστικές κινήσεις απλά για να αλλάξεις τις εργοστασιακές γιατί το αποτέλεσμα μετά απο λίγο καιρό μπορεί να μην σου αρέσει.
Καλά χιλιόμετρα να έχεις!
Απλο λιτο και πανεμορφο.
Και σαν συμβουλη σου λεω πως αν τελικα αλλαξεις ζαντες μην δωσεις τις μαμα. Κρατησε τες.
Καλα χιλιομετρα να εχεις.
Edited by diMake
Αυτό ακριβώς ήθελα να πετύχω.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια!
Το πρόγραμμα έχει:
1) Τελείωμα των μεμβράνων (του οδηγού και του συνοδηγού θέλουν αλλαγή λόγω κακής εφαρμογής. Επίσης του συνοδηγού επειδή μάλλον στο πανάκι που έχει η πόρτα και ακουμπάει το τζάμι καθώς μαζεύει, έχει μαζέψει σκόνη/πετραδάκια και έχει χαράξει τη μεμβράνη.)
2) Κάποιο είδος εισαγωγής που να κάνει λίγο πιο σπορ τον ήχο χωρίς να μειώσει την αξιοπιστία του κινητήρα. (APR Carbonio αλλά κοστίζει!)
3) Πρόγραμμα-Εξάτμιση (ΠΟΛΥ πολιτισμένη!) αλλά πολύ αργότερα λόγω οικονομικών...
Μιας και πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, το θέμα κλειδώνει και θα ανοιχθεί μόνο με αίτημα του δημιουργού του, εφόσον θα έχει κάτι νεότερο να συμπληρώσει.
