Lord_Rutherford
100 άλογα στο 75άρι ;;;;;;;;;;;
Είναι ανάλογα το πρόγραμμα που θα βάλεις. Αν δηλαδή το πρόγραμμα ρυθμιστεί ώστε να δουλεύει με καλύτερες βενζίνες τότε θα έχεις πρόβλημα αν βάζεις απλή.
Guest super sayian
αν ας πουμε βαζοντας το προγραμμα εβαζα απο κει κ περα καλη βενζινη θα απεδιδε μετα απο λιγο καιρο?
δεν ειναι ετσι οι τιμες ρε παιδια...εκτος και αν για φιλτρο εννοούμε μονο χοάνη.
οταν λεμε φιλτρο εννοουμε σκοπυα και οταν λεμε εξατμιση εννοουμε απο το χταποδι και πισω....τωρα φτηνες δουλειις γινονται μερικες φορες αλλα πρεπει να το ξεκαθαρίσετε.
Επισης για προγραμμα βαλε 400 €,για σκουπα 200 τουλαχιστον και για εξατμιση 500(χωρις καταλυτη) = 1100 €
Δεν είναι ανάγκη να φτιάξεις ένα τρελό πρόγραμμα για 1ο στάδιο. Τα παιδιά που έχουν βάλει πρόγραμμα στον Δημόπουλο έχουν μείνει αρκετά ευχαριστημένα και έχουν πληρώσει 330 ευρώ. Μια σκούπα κοστίζει 200 ευρώ. Πάμε στα 530. Ένα καλό τελικό κάνει 200 ευρώ και ένα χειροποίητο χταπόδι γύρω στα 300. Σύνολο 1000 ευρώ, αλλά θα δεις αρκετά σημαντική διαφορά. Ο papoulis με αυτά τα πράγματα πήγε το ibiza του 117 άλογα δυναμομετρημένα (από 100). Δεν είναι καθόλου άσχημα μπορώ να πω.
Αν εξαιρέσεις την σκούπα που δεν την θέλω γιατί δεν μου αρέσει ο ήχος που βγάζει με όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ.
Guest super sayian
ο παππουλης εκανε οχι μονο αυτα στην εξατμιση αν δε κανω λαθος εβγαλε προκαταλυτη κ εβαλε κ ελευθερο μεσαιο + ολα αυτα που ειπες
Αν βάλεις χταπόδι (συνήθως) ο προκαταλύτης πάει περίπατο...
Τώρα το μεσαίο στο 16V από όσο ξέρω είναι αρκετά ελεύθερο, δεν νομίζω να κερδίσεις και πολλά από αλλαγή του. Ένα καλό χταπόδι ίσως κάνει την διαφορά.
δεν κατάλαβα την ερώτηση. αν τι θα απεδιδε; αν βάλεις πρόγραμμα, το πρόγραμμα θα ρυθμιστεί έτσι ώστε να λειτουργεί με 'τουλάχιστον' έναν αριθμό οκτανίων. οπότε αν ρυθμιστεί ας πούμε για απλή απόλυβδη και εσύ του βάζεις την σούπερ αμόλυβδη τότε δεν θα έχεις πρόβλημα, όμως ο κινητήρας δε θα αποδίδει το ίδιο καλά με το αν είχες βάλει το πρόγραμμα έτσι ώστε να δέχεται την καλή βενζίνη.
για το θεμα μας τωρα,συναντησα ενα παλικαρι που ειχε βαλει την πεταλουδα και τον εγκεφαλο απτο 100αρι και το μετρησε 97 αλογα.
Βεβαια ημουν αρκετα μπροστα του(τανοιξαμε εθνικη) αλλα λογικο ειναι.
παντως ειναι μια καλη πρωτη λυση για τα 75αρια σας
Ρε παιδιά...Γιατί δέν το παίρνετε χαμπάρι....Τα κέρδη σε ιπποδύναμη απο 1 στάδιο έρχονται ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ απο αλλαγές στο καύσιμο και στο αβάνς που είναι δυνατές ΜΟΝΟ με την χρήση 98αρας βενζίνης!!!
¶ν το αμάξι σου είναι απο το εργοστάσιο "ρυθμισμένο" για 95ρα βενζίνη και εσύ βάλεις πρόγραμμα και συνεχίσεις να βάζεις 95ρα, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν ανάλογα με το πόσο extreme είναι το πρόγραμμα.
1)Να το σπάσεις..(αφού θα τρελαθεί στα πυράκια)
2)Να πετάξεις τα λεφτά σου (αφού πίστεψε με το καλύτερο πρόγραμμα για 95ρα το έχει ήδη ο κατασκευαστής ΚΑΙ ΟΧΙ ο κονσερβοπώλης που θα βάλεις το πρόγραμμα)
Καταλάβετέ το.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δεν πιστεύω ότι με την πεταλούδα του 100άρη και με εγγέφαλο πήγε +22 άλογα. Αν όντως πηγε τόσα, τότε το 100άρης πρέπει να είναι γύρω στα 110 μια και έχει και άλλες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όπως εκκεντροφόροι, μεγαλύτεροι αυλοί εισαγωγής κλπ. Αν ανοίξει αυτό το παιδί με μαμά 100άρη θα δει ποια είναι η πραγματική απόδοση της βελτίωσής του.
o 75αρης μαμα βγαζει 83 και οχι 75.Συνεπως ειναι +14.
και γιαυτο ακριβως δεν εφτασε τα 110 γιατι χρειαζονται και αλλα πραγματα
να ρωτησω....εχει κανεις προβλημα με τη σκουπα να τραβαει νερα απο μπροστα οταν βρεχει με συνεπεια να του κανει διακοπες ή γενικοτερα προβλημα....?
οποτε μαλλον κατι ηλεκτρικο παιζει
Φίλε JoVi μήπως έχεις πρόβλημα με τον πολλαπλασιαστή ή μήπως πηγαίνει κάπως νερό στα μπουζί και σου κάνει διακοπές? Δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσω αλλά δεν νομίζω να είναι από την σκούπα.
Guest SARIS
Λοιπον παλικαρια πηρα τηλεφωνο εχθες στην seat και μου ειπαν οτι εχει προγραμμα για το polo το 16v με 780€. Μου ειπαν οτι θα παει γυρω στα 118 με 120 αλογα. Τι λετε και εσεις αξιζουν τοσα λεφτα για τοσα αλογα;
Για 9Ν με 75hp???
Guest Stoilas
Και να πω και κάτι στην τελική? Τί είναι η Revo? Γιατί την έχει δει έτσι? Υπάρχουν βελτιωτές που σου κάνουν γαμώ τα προγράμματα. Πρέπει να τα σκάσεις δηλαδή? Δεν κατάλαβα...
Τα χουμε ξαναπει αν δεν κατσεις στο δυναμομετρο να φτιαξεις το προγραμμα, οπως και να λεγεται το προγραμμα κονσερβα δεν αξιζει
Guest super sayian
πραγματι πολυ ακριβα ,τα αλογα ειναι κανονικα αλλα το κοστος μεγαλο ενα προγραμμα δε πρεπει να υπερβαινει τα 350-400 ευρω
ρε παιδια ποιο προγραμμα εχετε ακουσει να δινει τα περισσοτερα by the way?
Ολα ειναι σχετικα γιατι, στην ελλαδα δεν υπαρχει ενα πιστοποιημενο δυναμομετρο οπως στο εξωτερικο (πχ TUV) που να ειναι σημειο αναφορας και συγκρισης, ετσι ο καθε βελτιωτης σε προγραμμα δινει τα δικα του νουμερα.Ολοι παιζουν 115-125 αλογα για το 16V.
Oσο για το ποσο εξαρταται το προγραμμα και τον βελτιωτη ενα, tailor-made προγραμα στο δυναμομετρο κοστιζει πιο πολλα απο 400 € αλλα αξιζει...
