ΝΙΚΟΣΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ 101 ΣΕ 170 Η 210 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ 1400 GT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ 6Ν2? [Η ΑΠΟ S3]? ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?
Απο S3 εχω την εντυπωση οτι μπαινει το μοτερ.Τωρα για το tsi θα σε γελασω.
Αλλα γιατι ρωτας για του S3 και οχι καποιου FR / Cupra που βρισκεις πολυ πιο ευκολα?
Edited by icy20
ΒΑΣΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΕΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΚΤΛ. [ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΡΑΨΙΜΑΤΑ]
βασικα θα ειναι πολυ δυσκολο να βρεις μεταχειρισμενο tsi,ενω απο 1,8T θα εχεις πολλες λυσεις......
οσο για το κοψε-ραψε νομιζω οτι οποιον κ να βαλεις κατι θα χρειαστει...
1400 GT 170HP ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΗΤΕΡΑ ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΩ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
Δεν νομιζω να το εχει κανει καποιος αλλα φοβαμαι οτι θα πρεπει να εχει πολυ κοψε - ραψε γιατι το 6N2 με το Golf Gt έχουν διαφορετικες βασεις...
Επισης σε παρακαλω μην γραφεις μονο κεφαλαια. Ευχαριστω!
Οκ. Μηπως εχει κανει κανεις αλλλος την επεμβαση αυτη;
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=8955
Αφου χωραει αυτο το κτηνος τοτε ο 20vt και o Tsi χωρανε ανετα :huh: . Το θεμα ειναι οτι κοψε ραψε θα παιξει με ολα τα μοτερ που σκεφταισε αλλιως χαρα δεν βλεπεις. Και πρεπει να βρεις μαστορα να κατσει να ασχοληθει με το ολο θεμα γιατι μιλαμε για ξηλωμα σε σχεδον ολα τα ηλεκτρικα εκτος απο μοτερ. Δεν ειναι ευκολη δουλεια αν και φαινεται πολυ δελεαστικη.
Edited by Capamaru
άποψή μου.... κόψε / ράψε στο σασί, δεν είναι και ότι καλύτερο...
+1.000
Για τον 20vt δεν νομίζω ότι θέλει κώψε ράψε αλλά μόνο βάσεις για να κάτσει ο κινητήρας.
Για τον tsi ψινόμουνα και εγώ αλλά δεν είναι ότι δεν χωράει αλλά ότι θέλει 15.000 αισθητήρες για να δουλέψει και το ταμπλό από το golf.Επίσεις πρέπει να αλαχτούν όλες οι καλωδιώσεις του αυτοκινήτου με αυτές του golf για να μην έχει πρόβλημα το canbus.Πολύ φασαρία πολλά λεφτά και ελάχιστοι με τις γνώσεις για να σου τα φτιάξουν.¶σε που όπου και να πάς για σου κάνουνε την μόντα ουσιαστικά θα μάθουν πάνω στο δικό σου αμάξι.
Πάρε έναν 20vt από το Leon ή από κανένα Oktavia με 180 άλογα και 6τάχυτο σασμάν και με ένα πρόγραμμα πάς στα 200 άλογα εύκολα.
Θα κάτσει μέσα στο αμάξι σου κουτί,υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ξανακάνει και ξέρουν ,ο 20vt είναι κατά πολύ φθηνότερος από τον tsi.
Doctor αυτο που λες οτι θα μαθουν δηλαδη επανω στο δικο σου αμαξι ειναι το πιο ανυσηχητικο απ ολα... Η σκεψη και μονο να με κοιταει ο μαστορας και να ξυνει το κεφαλι του με ενα βλεμμα που λεει: "Μεγαλε οσο ξερεις εσυ τι πρεπει να κανουμε αλλο τοσο ξερω και γω" μου προκαλλει απανωτα μικρο εγκεφαλικα και καρδιακα επεισοδια. :huh::unsure: .
όσον αφορά τον 1.8Τ θέλει βάσεις και γέφυρα αλλαγή για να μπει στο 6Ν/6Ν2
Τώρα για το μοτέρ από το Golf V ... όντως dr... είναι "μακριά και αγαπημένοι" tongue.gif
Κωστα γεφυρα πιο κομματι του σασι ειναι?Αυτο που "καθεται" επανω ο κινητηρας? Αυτο θελει κοψιμο για να αλλαξει να υποθεσω?
Αν κάνω λάθος ας διορθώσει κάποιος:
Η γέφυρα είναι κάτω από τον κινητήρα και πάνω σε αυτή στιρίζονται τα κάτω ψαλίδια η αντιστρεπτική το διαφορικό και ένα μέρος του σασμάν.Νομίζω ότι εκεί πατάνε και η 1 ή 2 βάσεις του κινητήρα.Είναι ακίνητο μέρος το οποίο χρησημεύει σάν πλατφόρμα στήριξεις για τα μηχανικά μέρη του εμπρός τμήματος.
σωστόοοος!!
και συγκεκριμένα πρέπει να βρεις από IBIZA Diesel, για να κάτσει καλά ο 1.8Τ.
Αλλά θυμάμαι πως θέλει και λίγη μοδιστροδουλειά (κόψε ράψε) και στις βάσεις που είναι στα ράμφη... οπότε εκεί είναι τα ζόρια... :(
σωστόοοος!!
ρε παιδια ενας τετοιος κινητηρας δηλωνεται στο 6n?
σωστόοοος!!
Απο 6Ν diasel δεν κάνει???
Στην Γερμανία βρομάει ο κόσμος από δαύτα!!!
Στο 9Ν είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα πάντος αφού παίρνεις την γέφυρα από 9Ν3 Gti και δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
Θα αξιζε τον κοπο ομως κατι τετοιο. Παντως οταν θα εχω τα χρηματα παιζει πολυ να το κανω παντως με ενδιαφερει να μαθω αν ακουσετε καποιον να το εχει δοκιμασει. [Στην πραξη ομως].
S&M Bros @ Thessaloniki με 1.8Τ.... και με τα απαραίτητα κόψε ράψε :o
Όχι,
http://www.ultima-tuning.de/index1.htm
http://www.derpolo.de/frame.htm
Ο τυπος φορεσε στο 6n κινητηρα απο ΤΤ αυτον με τα 180 και περιγραφει αναλυτικα τι εκανε στο γκαραζ του :D με την βοηθεια των κολλητων του... Εχει φοτο για καθε βημα και τι χρειαστηκε να αλλαξει. Μετα δεν κρατηθηκε και αλλαξε τουρμπινα (στο project2) και το εφτασε καμια 300 αλογακια.
Δυστυχως ολα ειναι στα γερμανικα αλλα με αυτο http://babelfish.altavista.com/ μπορεις να κανεις μια ψιλομεταφραση στα αγγλικα :thumbsup: .
Edited by Capamaru
Γενικα για να δηλωσεις σε polo 9n τον 1.8Τ ειναι ευκολο? Και αν ειναι κινητηρας απο polo 9n3 ισως να ειναι ενταξει αλλα αμα βρεις απο seat ή skoda?
Στη γερμανία απλά πάς στο TUV και το κοιτάνε άν όλα ειναι ασφαλή και τέλος.Μπορείς αν σου κάνουν νούμερα εδώ να πάρεις ένα χαρτί από Γερμαία που να λέει ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο να το μεταφράσεις και μετά να πάς εδώ στο ΚΤΕΟ για να δούν αυτά που θα εχουν γράψει οι Γερμανοί.Υπάρχει και σχετικό θέμα εδώ
Edited by drspeed
νομιζω οτι οι κοδικοι των κινητηρων ειναι ιδιοι σε ολο το group vag, οποτε δεν παιζει problem (αρκει να ειναι ο ιδιος τυπος κινητηρα)!!!
για σας παίδες!!!!έχει σκευτεί κανένας τι γίνετε με τα ηλεκτρικά??ο tsi μπορεί να μπαίνει σαν μοτερ,τα ηλεκτρικά του ομως πολύ δίσκολα!
