professor
Lighting Project
Η μόνη παρατηρηση είναι ότι όταν είναι ενεργοποιημένα τα φώτα ημέρας στο 1ο γύρισμα του διακόπτη δεν γίνεται τίποτα.Τα φώτα θέσεως είναι πλήρως απενεργοποιημένα.
Σωστά! Τώρα θυμήθηκα που μου είπες ότι ενεργοποίησε τον φωτισμό ορίζοντας πρώτα ότι το πρόκειται για setup Β. Αμερικής. :) Οπότε λογικό είναι γιατί εκεί δεν έχουν φώτα θέσεως. :lol: Ή κλειστά (με φώτα ημέρας) ή τα πορείας. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει... :lol:
Ακριβώς :rolleyes:
Εχω ακούσει πολυ καλά λόγια για τα Diamond έχουνε πολύ ωραία φωτινότητα
Ναι αλλά μπλεδίζουν και πολύ.Έτσι τελικά παρήγγειλα τις crystal vision. :D
Τα μεσαία μάλλον δεν γίνεται να δουλέψουν σαν φώτα ημέρας. (δεν είμαι και 100% σίγουρος)
Στο ταμπλώ τα φώτα θα είναι σβηστά.
Νικο εγω εχω ενεργοποιησει τα μεσαια σαν φωτα ημερας στο golf, πισω και μεσα δεν αναβει τιποτα μονο οι μπροστα λαμπες τωρα στο passat δεν ξερω αν εχει τις ιδες επιλογες.
Γιωργο (professor) για αυτο το κολπακι με τα προβολακια ξερεις την κωδικοποιηση?
Αυτα φοραω εγω... Η αληθεια ειναι , οπως πολυ σωστα ειπε ο Professor, οτι μπλεδιζουν ελαχιστα αλλα εχει καταπληκτικη φωτεινοτητα στο δρομο... Ειχα δοκιμασει και Crystal Vision κι εχει διαφορα στην ποιοτητα φωτεινοτητας..
ναι αλλά θυμίζουν κάτι από xenon και αυτό μου αρέσει γι'αυτο και το πρώτινα ποιο πάνω :lol:
Οι φωτο που υποσχέθηκα φίλε Professor...
Και εμπρός:
Όλα led.Και στην καμπίνα λευκό φωτισμό-βάσει των "οδηγιών σου".Και με τα ξένον που έβαλα πριν ένα μήνα έγινε ΠΟΛΥ...SPECIAL
Ευχαριστώ πολύ το μέλος golfso για τις εμπρός ψείρες και το μέλος theoq60-"ΗΡΩΑΣ"που ανέλαβε το group buy των led για τις πινακίδες κυκλοφορίας.
Edited by Δημήτρης FSI
Και εμπρός:
ευχαριστω
οσο για μεσα οποιος θελει μου λεει υπαρχουν πολλα λεντ με χαμηλο κοστος γυρω στα 10ευρω το ζευγος ειτε
σωληνωτο ειτε καρφωτο
προυποθεση οχι canbus
αλλιως το κοστος κυμαινετα χοντρικα παντα παλι γυρω στ α30 καρφωτο σωληνωτο
Και εμπρός:
Δημήτρη πολύ ωραίο αποτέλσμα! :)
Τελικά ο δικός μου εγκέφαλος δεν μου δίνει την δυνατότητα να παίξω με την δύναμη των φώτων ημέρας. Οπότε τα έβαλα να φέγγουν όπως είναι.
Δημήτρη πολύ ωραίο αποτέλσμα! <_<
thanks φιλε.Οι φωτο το αδικουν...
ελπίζω να μας δωσθεί η ευκεριά να τα δούμε και live στην Πανελλήνια <_<
Μακαρι αλλα πολυ δυσκολο ρε φιλε....Α!ξεχασα."Τά'ι'σα" τις φωτογραφιες και μεγαλωσαν.Κανε κλικ επανω τους...
A καλά με πιάσατε σε δύσκολες μέρες ( λόγω διαβάσματος) και έχασα το groop buy... <_<
Πάντως μιας και ποτέ δεν είναι αργά μήπως ξέρει κανείς πως επιτέλους θα αποκτήσω τις led για τις πινακίδες? Κάποιο κατάστημα Αθήνα π.χ. που να φέρνει?
Όσο για το αποτέλεσμα απλά τέλειο...
Edited by passat-doc
Πολύ ωραία Δημήτρη μεγειές!!!!!Αντε ενεργοποίησε τώρα και τα φώτα ημέρας!!!!Πάντως και τα λεντ που έβαλες στις ψείρες πολύ ωραία.Τώρα ήρθε η ώρα να βάλω και led λάμπες στην όπισθεν και στο πίσω φως ομίχλης.Βρήκα ένα μαγαζί από Πάτρα που έχει πολύ πράμα για ρίξε μια ματιά:http://xenonhellas.gr/hid/led.html
Βέβαια δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αλλά πιστεύω τις προσεχείς μέρες να μπορέσω να κάνω παραγγελία με αντικαταβολή. <_<
Edited by Professor
δεν υπαρχει προβλημα με την τροχαια που ειναι "αναμενα" τα προβολακια ομιχλης??
Γιατί να υπάρχει!!!Η φωτεινότητά τους είναι στο 60%.Αν παρατηρήσεις το Fiat το 500άκι έχει 2 στρόγγυλους φανούς που κάνουν την ίδια δουλειά με λάμπες γύρω στα 35 watt. <_<
Μπορει να εχει κανενα σετ ο theog60.Ριξε μια ματια στο broup buy http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?sho...mp;#entry336572 και ρωτησε τον.
Ευχαριστώ... ΑΑΑ... Έτσι για να ανάψω φωτιές και να δώσω ιδέες, στο αλλο μου αυτοκίνητο χρησιμοποίησα led ταινία αδιαβροχη στο εσωτερικό αλλά και στο χώρο των αποσκευών και πραγματικά 20cm ledoταινίας κάνουν τη νύχτα μέρα...
Την κωδικοποίηση την ξέρει ο Κώστας (anastos) αλλά και ο Νίκος νομίζω.Οι λάμπες σου (μαζί και του Τάσου) παραγγέλθηκαν και αύριο θα τις έχω. :)
Στο Passat σου δίνει δύο επιλογές:1) Χρησιμοποιείς τα μεσαία φώτα μόνιμα ΟΝ
2) Τα προβολάκια ομίχλης σαν ημέρας
Όσο αφορά τη ρύθμιση των ομίχλης σαν ημέρας διαφέρει μάλλον ανάλογα με τον εγκέφαλο.
Στου Professor μπορείς και ρυθμίζεις την φωτεινότητα όπως θέλεις για χρήση ημέρας και όπως θέλεις σαν προβολάκια ομίχλης. Στο δικό μου από την άλλη δεν έχει ανάλογη ρύθμιση. Όση φωτεινότητα βάλεις για προβολάκια ομίχλης, η ίδια ισχύει και για τα ημέρας
Όπως διαπίστωσες Κώστα το Passat μου έχει την αποκλειστικότητα σ΄αυτό το θέμα.Ο πρωτοπόρος στην αλλαγή του φωτισμού πρέπει να έχει το κάτι παραπάνω. sillyhorse1rb5.gif
Απ'οταν πηρα το Passat μου με απασχολουσε το οτι στο πηγαδι που ντε και καλα θελουν να ονομαζουν...πορτπαγκαζ εχει μια πλαφονιερα σαν αυτη που εχει το ντουλαπακι του συνοδηγου."ΑΙΣΧΟΣ" αναφωνησα...(χαχαχα).Δεν ειναι κατασταση αυτη.Κατι πρεπει να κανω.Κατι που να μην ενοχλει,να φωτιζει καλα και να μην ειναι καγκουρια.Και τοτε,ηταν που καηκε η λαμπα στο καθιστικο.Του σπιτιου μου...Πηγα στον φιλο μου τον Γιωργο που εχει ηλεκτρολογικο εξοπλισμο και εφαγα το φλας οταν μπηκα μεσα στο μαγαζι του."-Αυτη η ταινια με τα led που εχεις εδω ψηλα και ειναι σε μπλε χρωμα ειναι 12 βολτ?""-Ναι" ηταν η απαντηση που ηχησε στα αυτια μου."-Και βγαινει και σε λευκο?""-Φυσικα""-Και την εχουμε εδω?""-Βεβαιως""-Ε,δωσ'τη μου να δω μια ασπρη μερα...".Πηρα ολοκληρο το καρουλι(5μετρα),πηγα τρεχοντας στο γκαραζ,μετρησα,εκοψα και με ταινια διπλης οψεως κολλησα ενα κομματι 70 εκατοστων στον "ουρανο".Το συνδεσα με την-πρωην-πλαφονιερα,εβγαλα και την λαμπα και εγινε η νυχτα μερα.Η ιδια εργασια εγινε και στου κολλητου μου φιλου Θαναση στο Passat 1.8Τ που εχει.Η ταινια ειναι ΑΥΤΗ.Κοβεται οπου θελουμε,εχει συνδεσμους και την συνδεεις ανα 50 εκατοστα,εχει led ανα 2-3 εκ περιπου,ειναι αδιαβροχη(με πλαστικη επενδυση)και βγαζει καταλευκο φως.Τις ερχομενες ημερες θα ανεβασω φωτο.
ΥΓ:Μ'αυτα και μ'αυτα ξεχασα να παρω λαμπα για το καθιστικο...! :lol:
ΥΓ:Μ'αυτα και μ'αυτα ξεχασα να παρω λαμπα για το καθιστικο...! :D
Σωστός ο Δημήτρης. ;) Πράγματι και γω αν και έχω βάλει σωληνωτή με 10 led στην θέση της απλής ο φωτισμός είναι και πάλι μη ικανοποιητικός για τα δικά μου δεδομένα. B)
ΥΓ:Μ'αυτα και μ'αυτα ξεχασα να παρω λαμπα για το καθιστικο...! B)
Φίλε Δημήτρη αυτή την ledoταινία αναφέρω και πιο πάνω. Πραγματικά αποδίδει τέλεια, αλλά κόβεται ανά 5cm νομίζω τα οποία πελιλαμβάνουν 3 led.
Το πρόβλημα που αντιμετώπισα ειναι οτι μου ψεκόλλαγε.
