Pal_drift
Golf 4 - Πρόβλημα Με Abs?
Καλησπέρα,
Τις τελευταίες μέρες μου ανάβει το λαμπάκι του ABS στο GolfIV 1.4 που έχω.
Έχει αντιμετωπίσει κανείς σας το πρόβλημα αυτό?
Υπάρχει λύση ή θα πρέπει να βάλω καινούριο?
Οποιος ξέρει κάτι.. ας δώσει ένα χέρι βοηθείας..
Ευχαριστώ
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ
Παιδιά να φανταστώ ότι κανείς σας δεν είχε ποτέ το συγκεκριμένο πρόβημα?
Αλλιώς δεν εξηγείται οτι κανείς δεν μπήκε στον κόπο να πει κάτι...
Φίλε μου καλησπέρα. Δεν μας λές αν το ABS εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Αν ναι το πιθανότερο είναι να μην είναι τίποτε σημαντικό και να άναψε από τυχαίο λόγο και αυτό που μπορώ να σου πω είναι οτι πρέπει να το πας για έλεγχο με Vag Com. Το πιθανότερο είναι να διαγράψουν το σφάλμα που θα ανιχνεύσουν και να μην ξανανάψει. Σε μένα είχε ανάψει το λαμπάκι του αερόσακκου, στην αντιπροσωπία το σβήσαν και δεν ξανάναψε.
Καλησπέρα Peris,
Το λαμπάκι αναμμένο και φρενάρω μπλοκάροντας τροχούς.
Όπως δηλαδή φρενάραμε με παλαιότερα αυτοκίνητα.
Απλά πλέον προσέχω παραπάνω και θέλω να δω αν θα σβήσει...
Κάποια στιγμή θα πρέπει να το πάω αντιπροσωπεία...
Σε ευχαριστώ
Το σιγουρο ειναι οτι πρεπει να το πας συνεργειο η σε καποιον γνωστο με Vag Com. Εστω και τιποτα να μην ειναι αν δεν σβησεις την βλαβη δεν θα ενεργοποιηθει το abs. Δοκιμασες να βγαλεις την μπαταρια για καποιο χρονικο διαστημα;Αν ηταν στιγμιαια βλαβη λογικα θα σου σβησει ετσι.
Για να μην ανοίγω νέο θέμα, μετά από μία σημερινή διαδρομή παραμένει ανοιχτή η λυχνία του ABS & του ESP (σταθερά αναμμένες και οι 2).
Έχει συμβεί σε άλλον με GOLF VI??
Για να μην ανοίγω νέο θέμα, μετά από μία σημερινή διαδρομή παραμένει ανοιχτή η λυχνία του ABS και του ESP (σταθερά αναμμένες και οι 2).
Έχει συμβεί σε άλλον με Golf VI?
[/ Quote
Κοίταξες τις ασφάλεις; Ισως κάηκε και πρέπει να αντικατασταθεί του ABS, ESP.
Edited by PERIS
[/ Quote
Όχι δεν κοίταξα ασφάλειες, απλά συμβουλεύτηκα το βιβλίο του κατασκευαστή γιατί ειδικά το λαμπάκι με το εικονίδιο ολισθηρότητας δεν θυμόμουν τι ήταν.
Καλησπέρα Peris,
Σε ευχαριστώ
Ισως εχει προβλημα καποιος αισθητηρας.
Τα πάντα πιθανά είναι. Την Τρίτη θα το πάω αντιπροσωπεία να δω τι γίνεται.
Στην αρχή με το που βάλω μπροστά δεν ανάβει κανένα λαμπάκι (χειρόφρενο και ζώνη μόνο που ανάβουν πάντα και σβήνουν αμέσως), μετά από ένα λεπτό ανάβει του ABS & μετά από 2 λεπτά περίπου του ESP.
Κανε μια δοκιμη, βγαλε τον πολο της μπαταριας, αστο κανενα 5λεπτο και ξαναβαλτον μετα πήγαινε μια μικρη βόλτα και πες μας.
Βγάζοντας τον πόλο της μπαταρίας, το μόνο που συνέβει ήταν να ανάψει επιπλέον το κίτρινο λαμπάκι της υποβοήθησης στο τιμόνι.
Το πρόβλημα παραμένει & πιστεύω ότι πιθανόν να έχει να κάνει με κάποια ασφάλεια.
Τέλος πάντων, θα περιμένω αύριο στην αντιπροσωπεία να μου πουν τι συμβαίνει (θα πάω ούτως ή άλλως για λάδια).
Το πηγες μια βολτα?
Το πήγα χθες για λίγο αλλά πάλι μια από τα ίδια ήταν, στην αρχή ανάβει το ABS & μετά το ESP.
Κρίμα πας για συνεργείο.
Για δοκίμασε και εδώ
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=34096
Θα πήγαινα αντιπροσωπεία ούτως ή άλλως γιατί θέλει λάδια. Ευχαριστώ για το link του συνεργείου αλλά θα το πάω στην επίσημη αντιπροσωπεία.
Edited by J.P.
Τελικά το πρόβλημα ήταν ο αισθητήρας της πίσω αριστερής ρόδας. Έχει τύχει σε άλλον με GOLF V ή VI?
Πάντως από χαζοπροβλήματα με αισθητήρες καλά κρατάει η παράδοση των VW. Μία το καλοκαίρι ο αισθητήρας λ μία τώρα ο αισθητήρας του ABS πλάκα πλάκα αν δεν ήταν εγγύηση θα ήθελε 300+ ευρώ για τον λ και δεν ξέρω πόσα για τον αισθητήρα του ABS (που μπορεί να φταίει και η καλωδίωση).
Με βλέπω για επέκταση εγγύησης με χίλια.
Ειχε παλαιοτερα ενα μελος προβλημα με αισθητηρα γιαυτο σου πα εξαρχης οτι μπορει να'ναι αυτο.Σπανιο φαινομενο παντως.Ετυχε σε σενα.
Τελικά το πρόβλημα ήταν ο αισθητήρας της πίσω αριστερής ρόδας. Έχει τύχει σε άλλον με GOLF V ή VI;
Πάντως από χαζοπροβλήματα με αισθητήρες καλά κρατάει η παράδοση των VW. Μία το καλοκαίρι ο αισθητήρας λ μία τώρα ο αισθητήρας του ABS, πλάκα πλάκα αν δεν ήταν εγγύηση θα ήθελε 300 + ευρώ για τον λ και δεν ξέρω πόσα για τον αισθητήρα του ABS (που μπορεί να φταίει και η καλωδίωση).
[/ quote]
Επίτηδες τα φτάχνουν έτσι για να κάνεις επέκταση εγγύησης.
Αστειέυομαι βέβαια. Τέλος πάντων, τέλος καλό όλα καλά.
Τελικά το πρόβλημα λύθηκε, αφού ήρθε σήμερα το ανταλλακτικό και αντικαταστάθηκε ο συγκεκριμένος αισθητήρας.
¶ψογη εξυπηρέτηση από την αντιπροσωπεία και τον υπεύθυνο συνεργείου.
Ξεθάβω κι εγώ, μου παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα, ανάβει λαμπάκι ABS κάθε τόσο, μετά από λίγο μπορεί να σβήσει μόνο του και να ξανα ανάψει πάλι σε τυχαία χρονική στιγμή.
Υπάρχει τίποτα να τρεκάρω μόνος μου πριν το πάω σε συνεργείο;
Δουλεύει κανονικά το ABS πάντως.
Σκέφτηκα να βάλω τρέξω κάποιο διαγνωστικό να δω αν φταίει κάποιος συγκεκριμένος αισθητήρας, το torque δεν μου έχει δουλέψει, γνωρίζει κανένας αν τα φθηνά vag com καλώδια που κυκλοφορούν στο ebay συμπεριλαμβάνουν και κάποιο software που να διαβάζει errors?
Έχουν ένα μικρό CD μαζί, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι περιέχει..
Για την ιστορία να πω πως το κινεζοκαλώδιο δούλεψε μια χαρά σε unregistered vag com version, διάβασε το σφάλμα στον αισθητήρα του μπροστά αριστερά τροχού.
