DARKO
Αγορα Καλωδίου Vag Com [Γενική Συζήτηση]
Και το 12.12 δουλευει με 10αρια το εχω εγω.
Στάλθηκε από το Lenovo A5500-F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αγόρασα από Αμερική το code reader foxwell nt 301.Το έχει κάποιος φίλος που το χρησιμοποιεί για να μου εξηγήσει κάποιες απορίες;
Επίσης, έχετε να προτείνετε κάποιο δοκιμασμένο καλώδιο VAG 15.7 από εξωτερικό σε καλή τιμή;
Η χρήση του θα είναι σε Golf 5 TSI.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Για σας έχω την εξής απορία,θα μπορέσω με το κινέζικο καλώδιο vcds από ebay-aliexpress να κάνω coding και adaptation σε κάποια modules του αυτοκινήτου όπως στο 046-central conv ή στο 017-instruments ώστε να ενεργοποιήσω κάποιες λειτουργίες αλλά και να προγραμματίσω μετά από κάποια αλλαγή υλικού  ή θα λειτουργεί απλά σαν διαγνωστικό που βλέπει τα dtc και λοιπές μετρήσεις?Επίσης δεν με ενδιαφέρει η αγορά γνήσιου.
σκέφτομαι για αγορά αυτό εδώ: https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-12-12-VAGCOM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32771495986.html?spm=2114.13010308.0.0.8TKOqu
ή αυτό εδώ :http://www.ebay.com/itm/New-VAG-409-1-OBD2-USB-Auto-Diagnostics-Scanner-VCDS-Software-for-VW-Audi-/221784167854?hash=item33a35dd5ae:g:gsoAAOSwl8NVZSo8&item=221784167854&vxp=mtr
99% ναι. Παρε το 1212 για να μπορεις να το χρησημοποιησεις και σε μελοντικα μοντελα, γιατι το 409 μονο στο 4αρι, βαρια με το ζορι στο 5αρι θα το δουλεψεις.
Οκ,ευχαριστώ τελικά το 12.12 θα πάρω διότι είναι συμβατό με windows 7 64bit ενώ το 409.1 δεν είναι
Edited by giannisb
Παιδιά γειά σας ψάχνω για το πρόγραμμα vag com release 704.1 αν το έχει κάποιος θα του είμαι υπόχρεος γιατί ο κινέζος δεν συνεργάζεται με άλλη έκδοση του vag com και το cd που είχε το πρόγραμμα έχει φθαρεί και δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του... Αν κάποιος έχει τρόπο αναβάθμισης του καλωδίου θα με βόλευε καλύτερα.
Το καλώδιο μου είναι HEX CAN BUS 704.1
Ευχαριστώ!
Ψάχνω για Κινέζο που να μπορείς να κάνεις Long Code και να μην χρειάζεται loader για να αλλάζει την ημερομηνία στο PC.
Έχω ακούσει ότι το version 11.11.0 είναι μια χαρά.
Ισχύει ?
Έχει πάρει κάποιος κάτι αντίστοιχο να μου στείλει κανένα link ?
Ευχαριστώ
Και τα κινέζικα 12.12.0 τα κάνουν αυτά, με την προϋπόθεση ότι θα μπλοκάρεις το exe με firewall για να μην επικοινωνεί με το internet (ή θα αποσυνδέεσαι από όλα τα δίκτυα κάθε φορά που θα το χρησιμοποιείς).
12 άρι είχα πάρει αλλά δε δουλεύει σωστά.
Έχουμε κάποιο πωλητή για σίγουρο ?
Με μια γρήγορα ματιά, δεν μπορώ να βρώ πλέον 12άρια. Το δικό μου πάντως, δουλεύει άψογα εδώ και 2 χρόνια.
Ανάλογα με τα chipάκια που έχουν εσωτερικά, είναι και η ποιότητα κατασκευής.
Για αυτό είμαι λίγο διστακτικός με τους κινέζους.
Εγώ το είχα πάρει από aliexpress στα 17€ από αξιόπιστο πωλητή, πιθανώς τα φθηνότερα να είχαν θέματα.
Τσέκαρε αυτό π.χ. : https://www.aliexpress.com/item/VAGCOM-12-12-VAG-COM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-12-12/32788208300.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10060_10113_10114_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=d39ce228-fd62-460b-b854-9808c45a8e5c
αλλά με 0 feedback (για το καλώδιο, ο πωλητής φαίνεται καλός) δεν ξέρω τι θα σου έρθει...
Edited by Candlemass
Μόλις παρέλαβα κι εγώ.
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ωραία δοκιμάζεις και μας λες.
Έχει εγχειρίδιο και οδηγίες στα ελληνικά, αλλά θέλει ψάξιμο γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ξανά κάτι παρόμοιο και Με δυσκολεύει λίγο. Αν υπήρχε κάποιος που να γνωρίζει και με βοηθούσε λίγο, θα ήμουν ευγνώμων.
Πόσο το πήρες φίλε (από Ελλάδα); Από Κίνα βλέπω ότι έχει ~21€.
Για τη χρήση δεν είναι δύσκολο, εγκαθιστάς το πρόγραμμα από το cd, μπλοκάρεις το .exe με κάποιο firewall (ή αποσυνδέεσαι από το internet/wifi), συνδέεις το καλώδιο και περιμένεις να αναγνωριστεί/περαστούν οι drivers και τρέχεις το πρόγραμμα. Συνδέεις το καλώδιο με το αμάξι, στις ρυθμίσεις πατάς test connection για να βεβαιωθείς ότι επικοινωνεί με την ECU και κάνεις ό,τι θέλεις μετά.
Από Ελλάδα το πήρα και μου έκανε την εγκατάσταση το παιδί από το κατάστημα που το αγόρασα!
Το έχω συνδέσει με το αυτοκίνητο και το αναγνωρίζει κανονικά.
Μου είπε ότι όταν το χρησιμοποιώ δεν πρέπει να είναι συνδεμένο στο intetnet.
55 ευρώ το αγόρασα!
μ
Edited by FSI
Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πιο καινούργιος ο εγκέφαλος στο το δικό μου polo, δεν μου έχει πολλές ρυθμίσεις ενεργές, από αυτές που βρήκα στο εγχειρίδιο αλλά και στο google.
Ίσως, το πουλήσω.
Έχω παραγγείλει αυτό : http://www.banggood.com/Car-Diagnostic-Tool-VAG-COM11_11-HEX-CAN-USB-Interface-p-76723.html?rmmds=search
Έχω ακούσει πολλά για version πάνω από 11.11.5 και δεν το ρίσκαρα (έχω και το 12.12 που μου έχει σπάσει τα νεύρα).
Όταν μου έρθει με το καλό θα δοκιμάσω και θα σας πω.
Σήμερα μου ήρθε.
Με μια πρώτη δοκιμή, δουλεύει άψογα και χωρίς κανένα Error για license και τέτοια (VCDS version 11.11.3).
Coding δεν έκανα ακόμα αλλά μπαινοντας για coding ας πούμε στην ECU η στα Instruments, δεν κόλωσε.
Edited by gvaf
