ntip
Ποτηροθηκη Παιδια Βοηθεια
και σε αλλους που εχουν βαλει μετα τον τεμπέλη δε βγαζει αερα οπως οι μπροστα αεραγωγοι, λογικα και στα εργοστασιακα το ιδιο θα συμβαινει (η διαδρομη ειναι μεγαλη και στενη αρα δεν "κλεβει" αρκετο αερα απο τους μπροστα) καλου κακου εβαλα και αφρωδεσ μονωτικο,αν και δε νομιζω οτι χανει στισ συνδεσεις των αεραγωγων
Edited by angel137
στα εργοστασιακα δεν συμβαίνει το ιδιο βγαζει κανονικα αερα και στο λίγο αλλα και στο πολυ "πουντιάζεις"
Παιδιά, εργοστασιακό η όχι τα ίδια ανταλλακτικά έχουν με τους ίδιους κωδικούς, δεν μπορεί το ένα να βγάζει περισσότερο αέρα και το άλλο λιγότερο.
Αν θέλεις να βγάλεις περισσότερο αέρα πίσω κλείσε κάποιους από τους μπροστινούς.
+10000
αλεξη κανω και αλλες αλαγες και δεν με εχεις παρει τηλ ακομα και ανησυχω...!!
Είμαι στην Κρήτη για διακοπές Δημήτρη, σας παρακολουθώ όποτε βρίσκω ίντερνετ.
θα πιω και μια ρακί στην υγειά σου :drinks:
τις προαλες παιδια αλλαξα και την πετουγια στο ντουλαπακι και τοποθετησα την νικελ, στο τελος εβαλα ολοκληρο το ντουλαπακι για να βιδωσω την βιδα της πετουγιας, αλλα ευτυχος αφαιρήται πολυ γρυγορα.
ρε παιδια προχτές που το καθάριζα και έβγαλα το λάστιχο που έχει η ποτυροθήκη από κάτω είδα σαν να λείπει βίδα μπορει να τσεκάρει κάποιος και στο δικό του εάν είναι έτσι?
Εκεί έχει βίδα, προφανώς ξέχασαν να την βάλουν.
ευχαριστώ αντε βρες βιδα για εκει τωρα γιατι στην αντιπροσωπεια θα σου πουν οτι πρεπει να παρεις όλο το συστημα :diablo:
Όχι δεν είναι τίποτα δύσκολο 2,5 cm μήκος με κεφάλι torx. Όλες οι βίδες στα πλαστικά του Golf εσωτερικά είναι ίδιες. Βγάλε μια άλλη και πήγαινε σε μια αντιπροσωπεία να σου δώσουν.
Δεν είναι όλες οι βίδες στα εσωτερικά πλαστικά του Golf ίδιες. Οι περισσότερες ναι. Όλες όχι.
Ο κωδικός που θέλεις είναι N 906 986 06. 4,2X16 είναι η βίδα
Μια ενδεικτική φωτογραφία από το δίκτυο http://www.autoatlanta.com/Porsche-Tapping-Screw-4-2x16-Parts-PN-GN90698606.html
Συμφωνώ, απλά για να μην τον μπερδέψω περισσότερο.
Στον τεμπέλη είναι ίδιες, ας πάρει μια για δείγμα. Τις πουλάνε και σε σακουλάκι ανα πέντε νομίζω. Είχα αγοράσει για καβάτζα όταν έβαλα τον τεμπέλη μου.
σας ευχαριστώ πολυ
επειδη δεν θελω να ανοιξω αλλο θεμα να πω και την δικια μου ιστορια και αν μπορει καποιος να βοηθησει τοτε οκ
Κατω απο τα 2 λαστιχακια εχει πλαστικο και φαινεται πως απο εκει κατω μπαινει το μαυρο καπακι συρταροτα.
εκει μεσα εχει εγκλωνιστει μια χαρτινη επαγγελματικη καρτα με αποτελεσμα να μην ανοιγει ολο το πορτακι.
υπαρχει κανεις που να ξερει πως να το απεγκλωβισω? θα ανεβασω και φωτο.
οχι οτι ειναι σπουδαιο προβλημα, απλα μιας και ειδα παρομοιο θεμα ειπα να ποσταρω
ανέβασε φώτο.  μια πολύ καλή λύση είναι, αν έχεις πρόσβαση στην χάρτινη καρτούλα που έπεσε εκει, να βάλεις σελοτέιπ ή κολλητική ταινία σε ένα π.χ. στυλό, κολλώντας την στην άκρη στην μύτη, με την κολλητική πλευρά απ την εξωτερική πλευρα, και μετά να την "ψαρέψεις¨ υην κάρτα.  Θα κολλήσει η κάρτα στην ταινία και με προσοχή θα την βγάλεις έξω, εφόσον έχει χώρο να βγει.
Με τέτοιο τρόπο έχω ¨ψαρέψει¨  μανταλάκια απο διπλανό μπαλκόνι, και πράγματα (ελαφριά βέβαια) μέχρι και μέσα από φρεάτια δρόμου.
δοκίμασέ το !
βγαίνει το συρταρωτό προσεκτικά και μετά το ξαναβάζεις.
Προσεκτικά όμως.
