DjVassel
Μπεκ Polo 1.2 tdi bluemotion
12 hours ago , OMINUS said:
Για το καθαριστικό έχει πολλές μάρκες αξιόλογες και καλές εγώ έβαζα liqui moly
Κάπου στα 15€ αγωρασα το καθαριστικό.
https://www.autotecparts.gr/kausimon-lipantikon/liqui-moly-prostheta/liqui-moly-bio-diesel-additive-1l.html
Αυτό έβαζα κι εγώ κατά την περίοδο που έβαζα (κακώς μάλλον) V-Power (στα πρώτα 0-10000χλμ) και είχα παρατηρήσει πως σχεδόν σε κάθε καινούργιο γέμισμα καυσίμου μαζί με την προσθήκη του παραπάνω πρόσθετου, έκανε αναγέννηση (καλό αυτό, σημαίνει πως δούλευε - κακό βέβαια για την ποιότητα του καυσίμου, πιθανόν).
Δηλαδη βαζατε ενα τετοιο σε καθε γεμισμα; Αυτο ειναι τελειως ασυμφορο. Και οταν λες οτι εκανε αναγεννηση, πως το καταλαβαινεις αυτο σαν χρηστης;
Guest Polakias TDI
14 hours ago , DjVassel said:
Τωρα υποτιθεται οτι μου τον συστησαν ως εξειδικευμενο στο θεμα, απο γνωστο μου (οχι ΦΙΛΟ) που εχει συνεργειο και πηγαινα το αμαξι σε αυτον για service. Οπως και να εχει πηρα με 300 ευρω τα μπεκ απο τρακαρισμενο με 70.000km και θα τα κουμπωσω αυριο. Εγινε καθαρισμος αντλιας πετρελαιου (φανταζομαι αν ηθελε μου την φορτωνε κι αυτη ως χαλασμενη, δεν θα ειχα τροπο να το επιβεβαιωσω), και ολου του υπολοιπου συστηματος. Περα απο το να βαλω καθαριστικα σε ρεζερβουαρ και καθαριστικο μπεκ, φανταζομαι δε μπορω να κανω κατι αλλο, αλλωστε ως τωρα δεν το ειχα κανει γιατι δε μου το ειπε κανεις.
Τα παλια μπεκ να τα παρω, αλλα εχουν καμια αξια; Μπορω να τα κανω κατι να μειωσω το κοστος μου;
Καλησπέρα & από μένα & εύχομαι να ξεμπερδέψεις γρήγορα & αποτελεσματικά με το θέμα σου.
Από μπεκ δεν ξέρω, ακούω τις γνώμες των άλλων παιδιών, σεβαστές. Τους ταρίφες γενικά τους κοροϊδεύω σε πολλά γιατί κάνουν πως τα ξέρουν όλα, αλλά επί του θέματος, θα πήγαινα σε καμιά πιάτσα και θα έπαιρνα γνώμη. Έτσι & αλλιώς, αυτόν τον καιρό «κάθονται» στις πιάτσες λόγω αναδουλειάς.
Καθαριστικό: από επίσημα συνεργεία VW μου έχουν πει πως γενικά συνεργάζονται επίσημα με την Wurth. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα πως τα καθαριστικά άλλης μάρκας δεν κάνουν εξίσου ή καλύτερη δουλειά.
Τα καθαριστικά που παίρνω εγώ είναι αυτά:
Καθαριστικό μπεκ - εγώ κάθε 30.000χλμ.
http://www.wurth.gr/gr/products/?MG=2&Cid=52&Sid=06_01&sub1=1&sub2=&group_key=06&sc=ps&proid=14704
Καθαριστικό τεπόζιτου - κάθε 3-4 μήνες
http://www.wurth.gr/gr/products/?MG=2&Cid=52&Sid=06_01&sub1=1&sub2=&group_key=06&sc=ps&proid=15474
Edited by Polakias TDI
Το κοιτούσα κι εγώ χθες μάλιστα αυτό της Wurth, για να δοκιμάσω και κάποιο αντιμυκητιακό παράλληλα με το καθαριστικό που βάζω εγώ.
Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και το αντίστοιχο της tunap πάλι.
Επίσης και το ξεκάπνισμα με υδρογόνο διαβάζω πως είναι ωφέλιμο.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Αφού αναφέρθηκε κι από πάνω: ανα 2.000 χλμ προτείνεται αυτό. Κοστίζει ~15ευρώ και έχει ~5 δόσεις = 3ευρώ/2000χλμ.
Είναι σημαντικό να (ανα)γνωρίζεις πότε γίνεται αναγέννηση (κυρίως) για να μην τη διακόπτεις (ποτέ αν γίνεται, με τόσα που μπορούν να συμβούν από παντού).
Το καταλαβαίνεις από αρκετά σημάδια που συμβαίνουν ταυτόχρονα: οι στροφές του ρελαντί ανεβαίνουν από 800 σε 1000, το βεντιλατέρ/ανεμιστήρας της μηχανής δουλεύει σαν να έχεις βάλει κλιματιστικό, το auto start-stop απενεργοποιείται. Όταν όλα αυτά επανέλθουν στις φυσικές καταστάσεις, έχει τελειώσει (γύρω στα 5-8 λεπτά).
Κι εγώ εδώ τα έμαθα, στο φόρουμ, κι ευτυχώς το συγκεκριμένο "ζήτημα" το είχα ανακαλύψει πριν έρθει το αυτοκίνητο (παραγγελία) κι όταν συνέβη πρώτη φορά ήμουν ενημερωμένος.
Εννοείται δεν στα λέει κανείς αυτά. Ούτε στην αντιπροσωπεία, ούτε στο συνεργείο της, που ρωτούσα ψαρωτικά όταν το πήρα "τι να προσέξω". Γι' αυτό και service έξω, σε κάποιον να που σε προσέχει, να τον ξέρεις, όσο μπορείς καλύτερα, με γνήσια ανταλλακτικά VW (τουλ. όσο είμαστε ακόμα στην εγγύηση για παν ενδεχόμενο), πολύ πιο οικονομικά και μια καλή τύχη.
Edited by spdrosin
Guest Polakias TDI
Αυτό είναι για μένα το πιο καλό που μπορεί να κάνει ένα φόρουμ: από το να σε βάλει στη διαδικασία να αναρωτηθείς για κάτι μέχρι να σου δώσει έτοιμη τη λύση σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις.
Από κόστη, περί τα 10€ το καθένα αγοράζω εγώ τα προϊόντα της Wurth, είτε από αντιπροσωπεία της Wurth ή από βενζινάδικα.
Αδερφέ αυτά τα καθαριστικά βγαίνουν σε μεγάλα δοχεία (Σχετικά)
Και όταν το αγοράσεις ΔΕΝ το πετάς με μία στο ρεζερβουάρ σου μέσα όλο..
Και δεν είναι ασύμφορο κάθε 2000 χιλιόμετρα ρίχνεις μέσα στο ρεζερβουάρ ένα ποτήρι του κρασιού. Αν θέλεις βάζεις και λίγο περισσότερο.:good:
Updates
Τα μεταχειρισμενα μπεκ περαστικαν και δοκιμαστηκαν χθες ολη μερα χωρις προβλημα. Μπηκε καθαριστικο μπεκ στο φιλτρο πετρελαιου, εγινε καθαρισμος της αντλιας και των σωληνωσεων, αλλαχτηκε το φιλτρο πετρελαιου.
κοστος
3 x 100 τα μπεκ
150 καθαρισμος αντλιας και σωληνωσεων
25 καθαριστικο μπεκ (1 καθε μεγαλο σερβις)
30 αρχικος ελεγχος εκει που στειλανε τα μπεκ
100 εργασια
10 φιλτρο πετρελαιου
5€ κουριερ που εφερε τα μπεκ
γενικο κουστουμι 620€
Σχετικα με τα καθαριστικα, ο ιδιος εχοντας πετρελαιοκινητο λεει οτι δε βαζει, και οτι σε πολλες περιπτωσεις τα καθαριστικα προκαλεσαν προβλημα διαβρωσης ή προβλημα λογο διαταρραχης του μιγματος καυσιμου που περναει απο τον κινητηρα. Το μονο που μου προτεινε ως προληπτικο μετρο ειναι μια στο τοσο να πηγαινω για καθαρισμο το ντεποζιτο.
οσο για τα αρχικα μου μπεκ, ειπε οτι το ενα ειναι ελαφρως προβληματικο, το ενα ειναι χαλια, και το 3ο κανει επιστροφη καυσιμο και γι αυτο εβγαζα καπνους. Εσεις που αναφερατε περι επισκευης, θα ημουν υποχρεος αν ρωτουσατε αυτους που ξερετε οτι κανουν αυτη τη δουλεια αν τα θελουν ωστε να ρεφαρω καποιο μερος του ποσου.
ευχαριστω εκ των προτερων!
Edited by DjVassel
Και γιατί δεν του είπες ότι εγώ που Δεν έβαλα ΠΟΤΈ καθαριστικά τότε πως χάλασε το αμάξι.
Καλά να δω τι άλλο θα ακούσουμε...:startle:
Ο μαστορα που σου ειπε για το καθάρισμα στο ρεζερβουάρ καλά στα είπα σε αυτό, αλλά το καθάρισμα δεν το κάνεις κάθε μηνα ούτε σε κάθε  servise.
Και αν χρησιμοποιήσεις καθαριστικά diesel τότε θα έχεις μηδαμινές έως και ανύπαρκτες βρωμιές
Μάλλον ό τύπος που σου ειπε αυτά,  σε θέλει για μόνιμο πελάτη του.
Στο θέμα διαταραχές στο μίγμα καυσίμου που σου είπε, Εγώ χρόνια που χρησιμοποιώ καθαριστικά diesel σε τρακτέρ αγροτικό φορτηγάκι και αμάξι.
Τέτοιο πρόβλημα ΔΕΝ ΕΊΧΑ ΠΟΤΈ ΜΟΥ!!!!
Ποιο πολλές πιθανότητες είχα σε αυτό που σου είπε,  αλλά ΛΟΓΟ καυσίμου
Κοιταξε, καθαριστικα τον συνεφερε να πουλαει εκει μεσα πιστευω, αλλα φανταζομαι οτι προτιμαει αυτο σχετικα με το καθαριστικο φιλτρου γιατι φανταζομαι θεωρει οτι κανει καλυτερη δουλεια και θα ειναι πιο ευχαριστημενος ο πελατης.
για τον καθαρισμο ρεζερβουαρ εννοειται οτι δεν ειναι για καθε σερβις, μια φορα στα 30-40 χιλιαδες χιλιομετρα εννουσε
αυτο για τα αγροτικα το ρωτησα κι εγω, πως ειναι δυνατον να κανουν ενα εκατομυριο χιλιομετρα και να μη βγαζουν θεμα. Η απαντηση ειναι οτι κινητηρες με πολλα κυβικα και πιο παλιας τεχνολογιας, που δεν ειχαν προταρχικο στοχο την χαμηλη καταναλωση και χαμηλους ρυπους που εχουν αυτα τα 1.2, 1.4 κτλ ειναι πολυ λιγοτερο ευπαθη. Λογικο μου ακουγεται
Πες του όμως του μηχανικού που πήγες,  ΌΤΙ εκείνα τα χρόνια ΔΕΝ ΕΊΧΑΜΕ ΒΙΟΝΤΊΖΕΛ....!!!!!
Το Navara  μας τα μπεκ χάλασαν από το ΚΑΎΣΙΜΟ. Και ήταν 2000cc
Η ζημιά που έπαθες, την έπαθες από το καύσιμο.
Για το καθαριστικό φίλτρου δεν έχω άποψη και ούτε ξέρω ούτε έχω δει τι είναι αυτό?????
Για το βιοντίζελ ρίξε μια ματιά εδώ.
http://www.skodaclubpeloponnhsou.gr/2015/02/blog-post.html
http://mixanikosose.blogspot.gr/2015/09/blog-post_14.html
Παντως ως χρηστης diesel εδω και 20 χρονια, και σχεδον 1.000.000km, γραμμενα σε 4 διαφορετικα αμαξια, με χρηση καθαριστικων παντα, σε κανενα ποτε δεν χρειαστηκε να πειραξω μπεκ, αυτα που σου ειπε ο μαστορας σου, στα ματια μου φανταζουν ταινια επιστημονικης φαντασιας.
Απο εδω και περα απροβληματιστο να ειναι το πολακι σου, βρες ενα πρατηριο να σιγουρευτεις οτι εχει καθαρο καυσιμο και μην αλλαζεις. Και γνωμη μου, ασε τα ενυσχημενα καυσιμα και βαζε απλο πετρελαιο, για το οποιο ειναι κατασκευασμενος ο κινητηρας σου. Παρε και ενα καθαριστικο να βαζεις, ενα καλο που χρησημοποιω ειναι της liqui molly που αναφερθηκε καπου ποιο πανω, και ανα 2-3000km ριχνε στο καυσιμο.
Edited by dasauto
27 λεπτά πριν , OMINUS said:
Ρίξτε και μια ματιά εδώ.
https://www.fpfilters.gr/el/theory/bioproblems.html
Για extra φίλτρα στο αμάξι.
Κατι αντιστοιχο με το διπλο φιλτραρισμα του νερου στις βρυσες. Βεβαια εκει παντα εχεις απωλεια στη πιεση του νερου απο τη βρυση, φανταζομαι οτι κατι αντιστοιχο στον κινητηρα μπορει να δημιουργουσε προβλημα
Τέτοια φίλτρα και τα τρακτέρ έχουν.
Ερώτηση: τα καθαριστικά μπεκ μακράς διάρκειας και γενικότετα τα βελτιωτικά καυσίμου (πχ ανα 30.000 χλμ που υπάρχουν ή έστω αν είναι να βάλεις κάποιο πιο τακτικής χρήσης και πλησιάζει service) καλό είναι να μπαίνουν πριν την αλλαγή φίλτρου ή μετά;
Edited by spdrosin
Εμενα αυτα μου τα εβαλε μεσα στο καινουργιο φιλτρο πετρελαιου
Το φίλτρο πετρελαίου με βάση αυτά που λέει η VW , ανά πόσα service σας λέει αλλαγή???
ΠΧ η ford λέει κάθε τρίτο service, η vw στα ποσά?????
Στο αν πρέπει να μπει ποιό μπροστά η μετά από service σχετικό είναι κάπως;
Εμένα προσωπικά δεν με απασχόλησε αυτό...?? Και ούτε και ασχολήθηκα , έβαζα κανονικά καθαριστικά και όταν έκανα την αλλαγή φίλτρου, έβαζα στα επόμενα 2000χιλιομετρα.
Guest Polakias TDI
Καλημέρες. Για 1.4 TDI, επίσημη οδηγία VW λέει κάθε 60.000χλμ. Έχω διαβάσει για φίλους που αλλάζουν φίλτρο κάθε 10.000χλμ, εγώ το κάνω κάθε 20.000χλμ.
Σχετικά με το καθαριστικό μπεκ, το βάζω πριν την αλλαγή φίλτρου, αλλά χωράει πολλή συζήτηση (κάπου στο φόρουμ έχει ήδη γίνει). Το καθαριστικό τεπόζιτου οκ, τοποθετείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
το βάζεις στο φίλτρο μέσα;εννοώ ότι το γεμίζεις με το καθαριστικό και βάζεις μπροστά;σε κάποια βιντεάκια στο YouTube αλλά και σε φόρουμ του εξωτερικού το κάνουν αυτό όταν αλλάζουν φίλτρο.
Μήπως λέτε την διαδικασία που ξεκουμπονουν τα σωλινακια και της επιστροφές και τα βάζουν κατευθείαν μέσα στο μπουκάλι με το καθαριστικό???
Και το ρουφάει κατευθείαν από εκεί.
δεν το έχω κάνει ποτέ και εγώ μάλλον υπέθεσα ότι έτσι εννοούσε ο polakias tdi
Και εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτή η διαδικασία:huh::unknw:
Έχει κανένα video να δούμε τι παίζει???
Εγω δεν ημουν μπροστα στην τοποθετηση για να δω τη διαδικασια δυστυχως.
Παιδια το ανεφερα και προχθες, αν καποιος μπορει να μου κανει ενα κονε με καποιον που θελει να φτιαξει τα προηγουμενα μπεκ για να ρεφαρω τη ζημια, παρακαλω να ενημερωσει. Τα εχω και καθονται
Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιον που να μπαίνει στην διαδικασία να αγοράσει μπεκ????
Κάνε μια έρευνα σε εταιρίες που κάνουν καθάρισμα σας αυτή εδώ. Πχ που είναι στην Θεσσαλονίκη
http://dieselturboservice.com
https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI0IjQWu24UI&ved=0ahUKEwjH88jjmJXbAhVMBiwKHUUOAgIQwqsBCE0wBw&usg=AOvVaw2npp7AjZiBMJJOEXofH1vh
Αλλιώς μετά η λύση είναι μια , η τα κάνεις επισκευή τα μπεκ και τα πουλάς μετά μόνος σου σε αγγελία.
Με τιμή που να βγάλεις το κόστος και από το καθάρισμα και να πατσισης την διαφορά.
Η αλλιώς τα πουλάς έτσι όπως είναι σε χαμηλή τιμή και λες οτι έχουν αυτά τα προβλήματα  και να αναλάβει άλλος της συντήρηση
Γιατί απο ιδιώτες έτσι κατευθείαν δεν ξέρω να αγοράζουν???
Αυτή αγοράζουν αλλιώς
Guest Polakias TDI
http://www.wurth.gr/uploads/infos/P 09 3303-13045.pdf
Ό,τι λένε οι οδηγίες. Τα έχω δει τα βίντεο, αλλά δεν είμαι τόσο έμπειρος ακόμα.
