Guest Stoilas
Reset της ένδειξης Service
Guest Stoilas
1. Βγάλτε το κλειδί από τη μίζα
2. Πατήστε το κουμπάκι που μηδενίζετε την ένδειξη των χιλιομέτρων και κρατήστε το πατημένο
3. Γυρίστε τη μίζα στο ΟN
4. Αφήστε το κουμπί και αφού σας εμφανίσει κάτι για το service πάνω στην οθόνη, γυρίστε το κουμπί δεξιά
Edited by dubbeR_Stoilas
Guest Drago
Στα Golf η επιλογη γινεται απο το αριστερο κουμπακι της ωρας. (αν θυμαμαι καλα) Αυριο θα το ξερω σιγουρα.
Συμφωνα νε τον MIKE ο οποιος ερχομενος Αθηνα βρηκε τι γίνεται με το 5αρι!!!
λοιπον: για να κανουμε το reσet sto service έχουμε το 0 πατημενο και γυρναμαι τη μιζα να αναψει και τέλος
ακομα
για να κανει check γυρνάμε το κλειδι στην ανάφλεξη χωρίς να βάλουμε μπροστα και μετα παταμε το 0 για 2 sec και τέλος!!!!!!!!!!!
Guest Creat0r
Για Golf V
Zurόckstellen der Service-Intervallanzeige beim Longlife service
Leider passiert es immer wieder, das die Werkstatt beim Zurόckstellen der Service-Intervallanzeige fehlerhaft arbeitet. Das wirkt sich so aus, das ein Wagen trotz variablen Inspektionsintervalls genau nach einem Jahr oder 15.000km wieder in die Werkstatt will. Da anscheinend nicht alle VW-Mitarbeiter die VW-Information lesen, hier eine kurze Anleitung zum richtigen Zurόcksetzen der Anzeige:
Zunδchst wird Adresse 17 im Schalttafeleinsatz aufgerufen
Kanal 02 auf 00000 setzen
damit wird die Inspektionsanzeige zurόckgesetzt
es sind jetzt aber feste Intervalle programmiert
Kanal 43 beim Diesel auf 00050
beim Benziner auf 00030 setzen
(max. Wegstrecke 50.000 bzw. 30.000km)oder 00015 ohne Longlife
Kanal 44 auf 00720 setzen
dies legt die max. Zeit von 2 Jahren (= 720 Tage) fest
oder 00360 ohne Longlife
Kanal 45 auf 00004 fόr Φl nach VW Norm 50600(TDI) oder 50601(PD-TDI)
auf 00002 fόr Φl nach VW Norm 50300 (Benziner)
auf 00001 bedeutet kein Longlife-Φl
κοινώς...
(μετά από μετάφραση σε online tool γιατί τα γερμανικά μου είναι σκουριασμένα έως σάπια ;) )
Reset the service interval announcement with the Longlife service
Unfortunately it happens again and again, which works the workshop at resetting the service interval announcement incorrectly. That affects itself in such a way, which a car wants despite variable inspection interval exactly after a year or a 15.000km again into the workshop. Since apparent not all Volkswagen coworkers read the Volkswagen information, here a short guidance for correct putting of the announcement back:
First address 17 in the instrument panel employment called channel 02 to 00000 to set thus the inspection announcement is put back however intervals are now programmed firm
Channel 43 with the Diesel on 00050 set with the Benziner to 00030 (max. distance 50,000 and/or 30.000km) or 00015 without Longlife
Channel 44 to 00720 set this specifies the max. time of 2 years (= 720 days) or to 00360 without Longlife
Channel 45 to 00004 for oil after VOLKSWAGEN standard 50600 (TDI) or 50601 (PD-TDI) on 00002 for oil after VOLKSWAGEN standard 50300 (Benziner) on 00001 no Longlife oil means
τη διαδικασία τη βρήκα σε ένα γερμανικό site και επιφυλάσσομαι για την ορθότητα τις μέχρι να τη δοκιμάσω στο δικό μου...Μέχρι τότε οποιος μπορεί ας μας πει αν όντως δουλεύει...
Αν δεν κολλάει στο topic μετακινήστε το κατάλληλος η άλλαξε τον τίτλο...Απλά το έβαλε εδώ γιατί είδα ότι υπάρχουν ερωτήσεις και info και για golf...
Edited by Creat0r
ακομα
τι check κανει ετσι οπως λες?
για Ιν ειχα σβησει το service oil αλλα τωρα μου εβγαλε service INSP δε θυμαμε ακριβως και ενω σβηνει μετα ποθ ξαναβαζω το κλειδι το ξαναδηχνει
edit
με διαφορες κινησεις δε θυμαμε τι και πως το εσβησα και αυτο και του εβαλα να το ξαναβγαλει σε 8000χλμ χαχα
Edited by stergis
Εμένα μου βγάζει σκέτο service στο golf 4 με τον akl μοτέρ και τώρα λέει σε 100 ούτε oil service ούτε service INSP σκέτο service μόλις μηδενηστει τα 100 που λέει ξέρει κανείς τι θα μου βγάλει ?
εμενα μονο το service εχει βγαλει το μονο που κανει ειναι οταν γυριζεις το κλειδι να σβηνει τα χλμ και να τα ξανα εμφανυζει τιποτα αλο τα χλμ οταν αλαζουνμε λαδια φιλτρα γραφονται στο book service οποτε ξερουμε ποσα και ποτε εχουν γινει
Edited by konstantinos passat
Καλησπέρα παιδιά
Απλή ενημέρωση για όποιον χρειαστεί,χθές έκανα service reset στο δικό μου Polo του 11 (1,2 TSI) με οδηγό αυτό το βίντεο
Καλησπέρα και από εμένα πριν από τέσσερις μήνες αγόρασα το Polo του 2001 (6N2) αφού του έκανα σέρβις μετά από 150χλμ μου άναψε η ένδειξη Service OIL προφανώς στο συνεργείο δεν μπήκαν καν στον κόπο να το πριζώσουν και να ρυθμίσουν τα σέρβις, ξαναπήγα στο συνεργείο και μου το έσβησε από το κουμπί του μερικού χιλιομετρητή. Ξέρει κάποιος να με ενημερώσει πως να το ρυθμίσω μόνος μου (να περάσω τα χιλιόμετρα) ώστε να μου ανάψουν την σωστή στιγμή το OIL και το INSP.
Προτείνω απλά να πας για σέρβις στην επόμενη δόση όταν ανάψουν το oil/insp. Δεν έχεις να φοβηθείς με 150χλμ. παραπάνω :)
Για να περάσεις τα χλμ. ενδεχομένως να γίνεται με ένα obd-ii καλώδιο. Με το καντράν και τα κουμπάκια, από όσο ξέρω δεν μπορείς να το κάνεις αυτό που θες.
Το θέμα είναι πως έκανα γενικό σέρβις για πρώτη φορά από τότε που το πήρα και υποψιάζομαι πως το INSP θα μου ανάψει όποτε να ΄ναι για αυτό θέλω να τα συγχρονίσω από την αρχή και να έχω εγώ τον έλεγχο γιατί όπως όλοι ξέρουμε τα συνεργεία δεν ασχολούνται με τέτοιες ρυθμίσεις της θεωρούν χάσιμο χρόνου,
Εχω το ELM327 WiFi με αυτό μπορώ να κάνω δουλειά;
Για Golf μοντέλο του 2011 ( το οποίο δεν έχει κουμπιά στο δεξί μοχλό για τους υαλοκαθαριστήρες ) το service now σβήνετε ως εξής :
1) Βάζουμε το κλειδί και το γυρνάμε μια φορά μέχρι να ανάψουν τα λαμπάκια στο κοντέρ
2) Με τα βελάκια δεξιά στο τιμόνι πλοηγούμαστε στο μενού της οθόνης έως να φτάσουμε στις ρυθμίσεις
3) Επιλέγουμε service interval
4) Επιλέγουμε Reset
5) Επιλέγουμε ΟΚ
6) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
7) Επιλέγουμε BAck για να πάμε στο αρχικό μενού
