Panos277
Vw Polo 6R Gti 2010 - Εντυπώσεις [Γενική Συζήτηση]
επί τις ευκαιρίας έχω και εγώ μια απορία για τον φωτισμό.
όταν έχουμε τα led ανέμενα και βγάζουμε φλας χαμηλώνουν τα led σαν του audi A4?
Παιδιά,ότι και άν έκανα ο συναγερμός δεν χτυπάει!!
Είναι εργοστασιακός!
Τί άφησα κινητό με δόνηση,τι τα τζάμια ανοιχτά και έβαλα το χέρι μέσα ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ξέρει κανείς τί παίζει?
Edited by AlenXxX
Φίλε μου αυτή η λάμπα ανάβει στις στροφές. Όλοι που έχουμε bi-xenon εργοστασιακά δεν ανάβει το προβολάκι για τις στροφές αλλά αυτό.
Για να το τσεκάρεις άναψε τα φώτα σου και στρίψε το τιμόνι ή αριστερά ή δεξιά. Επίσης ανάβει και όταν βγάζουμε φλας.
Καλό βράδυ.
Φιλε μου, σ' ευχαριστω πολυ για το tip! Θα το δοκιμασω αυριο κιολας! Ευτυχως, δηλαδη, γιατι αν δεν εβρισκα καποια ακρη, απο Δευτερα ειχα σκοπο να παω αντιπροσωπεια για να δω τι παιζει και κρινοντας απ' τη... λυση του μυστηριου γιατι δεν αναβει η λαμπα-φαντασμα, μαλλον θα γινομουν... ρομπα, ε; Χα χα χα χα... Δεν πειραζει ομως. Γι' αυτο υπαρχει το forum. Για να ρωταμε και να μαθαινουμε. Ετσι δεν ειναι; Τελος παντων, θελω να ρωτησω και μερικα πραγματακια επιπλεον, καθαρα ενημερωτικα, ρε παιδια. Πιο συκεκριμενα...
1. Υπαρχει καποιος συγκεκριμενος (βασει VW) τυπος υγρου για το ψυγειο του Polo GTI ή αρκει ενα οποιοδηποτε μπουκαλι παραφλου;
2. Υπαρχει καποιος συγκεκριμενος (βασει VW) τυπος υγρου καθαρισμου για το παρμπριζ για το Polo GTI ή αρκει απλως λιγο απιονισμενο νερο, οπως αυτο που χρησιμοποιουμε για το σιδερωμα;
3. Σε ποιο σημειο πανω στο παρμπριζ μπορουμε να κολλησουμε/τοποθετησουμε τη συσκευη για το e-pass;
Περιμενω τα φωτα σας!
1ο ντεποζιτο εντος αθηνας ΟΛΟ σε βραδινες ωρες και χωρις κινηση την περισοτερη ωρα και εβγαλε ακριβως 520 χιλιομετρα εως να αναψει και σχεδον 600 αν ειχες διαθεση να μεινεις ...
Με 1,645 σε πολυ καλη 100αρα αθηνας ποιοτικη και φτηνη για την εποχη πηρε 43,5 λιτρα... και 72 ευρω ακριβως.
Καθολου ασχημα εως τωρα σε ολα .
Η volkswagen απο οσο ξερω σε ολα τα μοντελα της στο δοχειο των υγρων του ψυγειου βαζει G12(αν δεις εκει πανω στο δοχειο κατα 90% το γραφει.) Το οποίο το καθιστά κατάλληλο για μηχανές με αλουμινένια μέρη. Παρέχει αντιψυκτική προστασία μέχρι τους –37 βαθμούς κελσίου και δεν χρειαζεται αραιωμα. Για να το καταλαβεις ειναι συνηθως σε ροζ χρωμα. Αν και απο το μαγαζι μας παιρνουν αρκετει και βαζουν απλο αντιψυκτικο και δεν εχουν προβλημα. Αλλα καλου κακου βαλε G12.
Οσο για το υγρο του παρμπριζ βαλε απιονισμενο νερο για να μην σου βουλοσουν οι πιτσιλιθρες απο τα αλατα αλλα κατα την γνωμη μου εχει και κατι υγρα που δεν παγωνουν το χειμωνα και δεν εχεις φοβο να σκασει κανενα σωληνακι αλλα καθαριζουν και καλυτερα.
Για το e-pass εγω στο passat που εχω μεχρι να ερθει η polara το εχω ακριβος διπλα απο τον αισθητηρα βροχησ-φοτων εκει στον εσωτερικο καθρεφτη και ειναι μια χαρα κατα την γνωμη μου. και επειδη εκει το τζαμι εχει κατι βουλες ουτε που φαινετε απο εξω.
Ελπιζω να σε καλυψα.. :D
Ελπιζω να σε καλυψα.. :clapping:
Φιλε μου, σ’ ευχαριστω για τις πληροφοριες! Ομως, να σε ρωτησω και κατι ακομα... Το υγρο ψυγειου στο οποιο αναφερεσαι μηπως ειναι αυτο που ποσταρω στο link πιο κατω; Ριξε μια ματια σε παρακαλω και πες μου... Αν δεν ειναι αυτο, μπορεις να ποσταρεις ενα link με φωτογραφια και στοιχεια για να ξερω ακριβως ποιο εννοεις, αλλα και που μπορω να το βρω επισης; Οσο για καποια ειδικα υγρα καθαρισμου του παρμπριζ που ειπες, μπορεις να γινεις πιο συγκεκριμενος, με λεπτομερειες, στοιχεια, φωτογραφιες, links κ.λπ.; Σ’ ευχαριστω εκ των προτερων. Θα περιμενω τα φωτα σου!
http://www.autoaccessories.gr/tuning/preview_product.asp?tuning_data_id=14385
κανεις?
Στο link μου εστειλες αυτο ειναι το G12 της εταιριας WEG και μαλιστα ειναι αυτο που δουλευουμε και εμεις και μπορω να σου πω ειναι εξερετικης ποιοτητας (ΔΟΚΙΣΜΕΝΟ).
Οσο για τα υγρα καθαρισμου παρμπριζ οπου και να πας ετσι να το ζητησεις θα καταλαβουν. Δεν ειναι τπτ το ιδιαιτερο. Απλα ειναι σαν ενα σαπουνι που το βαζεις στο δοχειο για τις πιτσιλιθρες. Και καθαριζει καλυτερα μυριζει κιολας και δεν παγωνει και τον χειμωνα και δεν εχεις προβλημα μην σκασει καμια ενωση. Και δεν ειναι ακριβο γυρως το 1 ευρω κοστιζει. Γεμιζεις το δοχειο και βαζεις ενα μπουκαλακι απο αυτο(250ml). Και στο σουπερ μαρκετ μπορεισ να το βρεις... :whistling:http://www.contacthellas.gr/index.php?act=viewProd&productId=71
Δηλαδή περίπου 8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Πολύ καλά νομίζω.
Σ’ ευχαριστω, ρε gileraslag, για τις διευκρινισεις. Σωστος! Αφου λοιπον, οπως λες, αυτο ειναι το υγρο ψυγειου που ψαχνουμε, μου λες σε παρακαλω και πού συγκεκριμενα μπορω να το βρω; Να υποθεσω απ΄ τα λεγομενα σου οτι δουλευεις σε καποιο καταστημα με σχετικα ειδη; Αν δεν κανω λαθος, κατι τετοιο καταλαβα...
Ναι εχουμε μαγαζι με φιλτρα και λιπαντικα και οσο να πεις απο τετοια θεματα ειναι ενημερωμενος. Σε τετοια καταστημα αμα πας θα βρεις σιγουρα. Δηλαδη οπου θα εβρισκες paraflu βρησκεις και αυτο αντιστοιχα.
Φιλε μου για οτι αλλη απορια εχεις πες μου!
gileraslag μπορείς να δώσεις λινκ με φωτό και για τον τύπο λαδιού που είναι για το πολακι? castrol...? θέλω να είμαι σίγουρη ότι αν χρειαστεί δε θα μου δώσουν καμιά μούφα...
αα επίσης που βάζουμε το υγρό υαλοκαθαριστήρων???όταν ανοιξουμε το καπώ που κοντά είναι???
ευχαριστώ :growl:
ευχαριστώ :growl:
Σε ένα βιβλίο που βρίσκεται στο ντουλαπάκι θα έχει και φωτογραφία κατά πάσα πιθανότητα για να σε βοηθήσει να το βρείς. Επίσης στην τάπα του δοχείου θα υπάρχει ανάγλυφο κάτι που μοιάζει ή σε παραπάμπει σε υαλοκαθαριστήρες. Κατά πάσα πιθανότητα πάντα.
ευχαριστώ :growl:
To polaki απο οσο ξερω αν και δεν μου ηρθε ακομα φοραει Sae 5w/30 αυτο ειναι ο τυπος και οποια μαρκα και να το παρεις δεν αλλαζει. Μετα αλλαζουν οι προδιαγραφες.Πχ (API SM/CF, ACEAA3/B3/B4, MB229.1/229.3, VW502/505) Οσο για τα castrol δεν ξερω σε τι δοχειο ειναι ουτε πως ειναι γιατι δεν τα δουλευουμε. Οποτε δεν μπορω να βοηθησω με φωτο. :growl: Παντως εγω θα προτειμουσα ενα Sae 0w/40(προσωπικη αποψη) ειναι πιο ψηλο λαδι και σαν αποτελεσμα καλυτερη λιπανση του κινητηρα για πολυβάλβιδους και τούρμπο κινητήρες καθώς και για κινητήρες άμεσης έγχυσης και για λειτουργία κάτω από τις πιο δυσχερείς συνθήκες για τους πλέον σύγχρονους κινητήρες και για ειδικές συνθήκες όπως υψηλή ταχύτητα.
Eπειδη οπως ειπα ειμαι ενας απο αυτους που το περιμενουν αμα ανεβασεις μια φωτο της μηχανης μπορω να σου δειξω που βαζεις το υγρω για τους υαλοκαθαριστηρες.
Υ.Γ Σε ολα τα παραπανω δεν προσπαθω να το παιξω εξυπνος ουτε μου κατεβηκαν και τα εγραψα. Τα εχω παρακολουθηση σε σεμιναρια. (προς αποφυγη παρεξηγησεων)
Φιλε μου καλα τα λες.....αλλα θα ηθελα να σε ρωτησω το εξης....γιατι 0/40...?δε θα καιει πολυ περισσοτερο λαδι...?αφου ειναι λεπτοτερο ουσιαστικα...?και απ οσο μπορω να καταλαβω αφου ειναι λεπτοτερο σημαινει οτι θα εχει μικροτερη θερμοχωρητικοτητα αρα θα ανεβαζει υψηλοτερες θερμοκρασιες...κανω λαθος..?αν ναι ειμαι ανοικτος να ακουσω την γνωμη σου...
Eιναι καλυτερο στις υψηλες θερμοκρασιες του κινητηρα, καλυτερη λιπανση λογου του οτι ειναι πιο ψηλο και ετσι μειωνεται η φθορα. Οσο πιο ψηλο λαδι μεγαλυτερη οικονομια βενζινης. Και τα ψηλα λαδια εχουν το πλεονεκτημα οτι το χειμωνα δεν "παγωνουν" και ετσι δεν εχεις μειωμενη λιπανση κατα την εκκινηση του κινητηρα. Οσο για το αν θα καιει παραπανω λαδι σε αυτο συμφωνω αλλα η διαφορα θα ειναι το πολυ 300ml στα 15.000.
Εν μερη εχεις δικιο...το χειμωνα ετσι ειναι....το καλοκαιρι ομως...?δεν ανεβαζει πολυ ψηλοτερες θερμοκρασιες...?λογω του οτι ειναι ψηλοτερο εχει μικροτερη θερμοχωρητικοτητα...
Το καλυτερο ΜΑΚΡΑΝ λαδι που κυκλοφορει ειναι της Ιαπωνικης ΕΝΕΟΣ 0-40 εβαζα και εγω στο type-r.Εξαιρετικο λαδι απιστευτων προδιαγραφων. Τα βαζα εως και τωρα με 20 ευρω το λιτρο...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις :)
τώρα που το λες το θυμάμαι μια μαύρη τάπα είναι με τους υαλοκαθαριστηρες τοσο απλό :yes:
To polaki απο οσο ξερω αν και δεν μου ηρθε ακομα φοραει Sae 5w/30 αυτο ειναι ο τυπος και οποια μαρκα και να το παρεις δεν αλλαζει. Μετα αλλαζουν οι προδιαγραφες.Πχ (API SM/CF, ACEAA3/B3/B4, MB229.1/229.3, VW502/505) Οσο για τα castrol δεν ξερω σε τι δοχειο ειναι ουτε πως ειναι γιατι δεν τα δουλευουμε. Οποτε δεν μπορω να βοηθησω με φωτο. :huh: Παντως εγω θα προτειμουσα ενα Sae 0w/40(προσωπικη αποψη) ειναι πιο ψηλο λαδι και σαν αποτελεσμα καλυτερη λιπανση του κινητηρα για πολυβάλβιδους και τούρμπο κινητήρες καθώς και για κινητήρες άμεσης έγχυσης και για λειτουργία κάτω από τις πιο δυσχερείς συνθήκες για τους πλέον σύγχρονους κινητήρες και για ειδικές συνθήκες όπως υψηλή ταχύτητα.
αυτό που με μπερδεψε στα 5-30 ειναι π.χ. στα λιπαντικά που προτείνει η vw τα castrol αν δείτε στο λινκ της εταιρίας http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014551&contentId=7029541 λέει ότι ειναι για βαλβίδες κινητήρων FSI... εκτός αν στο σαιτ τους έχουν παλιότερα λιπαντικα?
Κοιτα θα το ψαξω σε κατι φυλλαδια που εχω και θα απαντησω οσο πιο συντομα μπορω γιατι αν δεν κανω λαθος δεν εχει σχεση με τις θερμοκρασιες. Γιατι το ψηλο το λαδι ψυχετε και πολυ πιο ευκολα απο ενα χοντρο. Γιατι δεν θυμαμαι τι συμβολιζει το πρωτο και τι το δευτερο νουμερο στον κωδικο..
τώρα που το λες το θυμάμαι μια μαύρη τάπα είναι με τους υαλοκαθαριστηρες τοσο απλό :huh:
(Γνωμη μου) Η volkswagen οπως πολυ καλα το ειπες προτεινει castrol ειπεδη ισως ειναι γερμανικα επειδη η castrol εχει σκασει λεφτα για να τις κανει διαφιμηση και αλλα πολλα. Αυτο που πρεπει να κανεις ειναι να κοιτας αν το λαδι που θα βαλεις εχει ενα τετοιο χαρτι το οποιο λεγεται πιστοποιηση και αν τηρει τις προδιαγραφες που χρειαζεται. ( προσπαθησα να ανεβασω μια να δειτε πως ειναι αλλα δεν αφηνει βγαζει error.)
