free4you
Λαμπάκι Χαμηλής Στάθμης Πλυστικού Υγρού
Καλησπέρα,
Έχω ένα Polo TSI Highline χωρίς κανένα extra, ξέρετε αν υπάρχει στο ταμπλό ένδειξη για χαμηλή στάθμη του πλυστικού υγρού για τα τζάμια… Στο manual το αναφέρει το εν λόγω λαμπάκι αλλά προχθές που μου τελείωσε το υγρό δεν είχε ανάψει κανένα τέτοιο λαμπάκι… Μήπως πρέπει να έχεις κάποιον extra εξοπλισμό ή πολύ απλά έχει χαλάσει ο αισθητήρας του???
Καλησπέρα,
Στην έκδοση Highline δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία. Λογικά θα είναι extra με κάποιο πακέτο.
Καλησπέρα,
Στο manual δεν αναφέρονται όλα όσα έχει το αυτοκίνητο, αλλά όλα όσα θα μπορούσε να έχει.
Ένδειξη στάθμης πλυστικού είναι στον προαιρετικό εξοπλισμό.
Παιδια δεν ειναι στον προαιρετικο εξοπλισμο.Εγω στο δικο μου το ενεργοποιησα απο το vag com
Δηλαδή μας λες ότι υπάρχει κανονικά ο αισθητήρας της στάθμης αλλά για κάποιο λόγο (δεν μπορώ να βρω κάποιο προφανή εγώ) δεν τον έχει ενεργοποιήσει η vw??? Και αν πάω σε μια αντιπροσωπεία και τους ζητήσω να μου το ενεργοποιήσουν, θα ξέρουν ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή για να το κάνουν ή θα με κοιτάνε σαν …….??? Θα με χρεώσουν???
Δε μας λες κι εμάς που έχουμε vag-com που ακριβώς πάμε ώστε να το ενεργοποιήσουμε; :crazy:
Ρε φιλε δεν ξερω γιατι δεν τον εχει ενεργοποιησει η vw,εγω ξερω οτι στο δικο μου το ενεργοποιησα.Επισης ξερω πως υπαρχουν λειτουργειες στα golf οπως το coming home-leaving home και το αυτοματο κλειδωμα των κλειδαριων μετα το περας των 15 km/h τα οποια δεν ειναι ενεργοποιημενα απο το εργοστασιο και πολλοι τα ενεργοποιουν απο το vag -com.Tελος ξερω πως αν τα γνωριζες ολα αυτα δεν θα ειχες αυτο το υφακι.
Δεν θυμαμαι ακριβως.Θα το δω μεσα στην εβδομαδα και θα σου πω
Έγινε φίλε μου σ' ευχαριστώ προκαταβολικά... :thumbsup2:
Ωχ, 1000 συγγνώμη αν φάνηκα κάπως εριστικός στο post μου αλλά ειλικρινά δεν είχα αυτή την διάθεση, απλά ήθελα να δω αν κατάλαβα καλά για το τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο θέμα και ίσως διατύπωσα το κείμενο μου κάπως απότομα.
Για το ότι οι πόρτες κλειδώνουν αυτόματα το γνωρίζω, γίνεται σε όλα τα αυτοκίνητα και μάλιστα μου το είχαν προτείνει και από την αντιπροσωπεία. Για το coming home νομίζω ότι χρειάζεται ο αισθητήρας φωτεινότητας που δεν ξέρω αν το έχουν όλα τα golf ως βασικό εξοπλισμό, όπως και να έχει όμως δεν με απασχολεί αυτό.
Σε αυτές τις ερωτήσεις μου υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει την απάντηση…
Ευχαριστώ...
+1
Μιας και το έχεις ψάξει το vag-com μήπως θα μπορούσες να μου απαντήσεις και στο θέμα Λειτουργία Υαλοκαθαριστήρων
Αυτό από αντιπροσωπία σε αντιπροσωπία μπορεί να διαφέρει.
Κάποιοι μπορεί να το έχουν ψάξει και να το κάνουν γρήγορα και να σου πάρουν από τίποτα μέχρι κανα ψιλό
Και άλλοι μπορεί να σου αρχίσουν τις παπάτζες ότι "αλλοιώνει τη γεύση ρε φίλε.." (με αλλαγές εγκεφάλων, αισθητήρων, δοχείων, διαφορικών, ζαντών και τα λοιπά)
Οπότε ο μόνος και καλύτερος τρόπος είναι να πας να ρωτήσεις ή να βρεις κανένα παλικάρι με vag-com να το κάνετε μαζί.
Στο polo μεχρι στιγμης οτι vag com εχω δοκιμασει τις περισσοτερες επιλογες δεν τις βγαζει με ονοματα,αλλα με κωδικους.Με ονοματα βγαζει μονο λιγες οπως τον αισθητηρα για την σταθμη του υγρου των υαλοκαθαριστηρων,την ενεργοποιηση/απενεργοποιηση του ηχου για τις ζωνες και μερικα αλλα που δεν ξερω τι κανουν.Για το θεμα με την ταχυτητα των υαλοκαθαριστηρων δεν εχω βρει κατι.
Σε ποιό σημείο ανάβει η ένδειξη γνωρίζεις ? Όταν φτάσει στο 1/3 ας πούμε ?
Edited by passater
