VASILISTFSI
Passat - Καδένα / Τεντωτήρας [Όλα τα μοτέρ]
Καλημέρα σας, έχω το passat 1,8 t (AWT) του πέρασα πρόσφατα μεταχειρισμένη μηχανή η οποία μου κόστισε 800 ευρώ. Στο συνεργείο μου πρότειναν να αλλάξω και ιμάντα χρονισμού για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Το σετ κόστισε 150 ευρώ. Μαζί με το πέρασμα της μηχανής, δουλειά, λάδια κλπ. Μου ζήτησαν σύνολο 480 ευρώ. Πως σας φαίνετε η τιμή? οποιος γνωρίζει και εχει διάθεση να απαντήσει ας μου πει αν ειναι οκ. Ευχαριστώ.
500 ευρω,εκ των οποιων τα 200+/- ειναι ανταλλακτικα,Μου φαινεται αρκετα καλη τιμη.
Αν σκεφτεις οτι ΤΑΡΙΦΑ για αλλαγη ιμαντων στα 20vt παιζει στα 80+€,μου φαινεται αρκετα καλη η συνολικη τιμη.
Το μοτερ που το βρηκες,και αν επιτρεπεται ποσο το πηρας;(Καθαρα και μονο για να κανω ονειρα το βραδυ)...
Το μοτέρ το βρήκα , μετά απο 3βδομαδες εντατικής αναζητηςης, τελικά στη Θεσσαλονίκη για 800 ευρώ.(μετά απο λίγο παζάρεμα) Γύρω στις 60.000 χλμ μου είπαν οτι εχει η μηχανή. (Με εγγύηση) Ας ελπίσουμε οτι ολα θα πάνε καλά απο δω και πέρα. Ευχαριστώ για την απάντηση.
Η τιμή ειναι καλή όπως αναφέρθηκε και ποιο πάνω, αλλά η αλλαγή ιμάντα για passat 20vt πρέπει να είναι κατά πολύ περισότερο από 80€, έχω την εντύπωση οτι κατεβάζουν ολόκληρη μετώπη για να τον αλλάξουν, άρα καλά είναι να γίνει αλλάγη τώρα που είναι έξω η μηχανή.
Έτσι ακριβώς. Κατεβάζουν ολόκληρη τη μούρη. Έπαθα σοκ όταν το είδα έτσι.
Οι τιμες που αναφερεις ειναι καλες και θα συμφωνησω οτι καλο ειναι να αλλαξεις τους ιμαντες ωστε να εισαι 100% σιγουρος οτι εχει γινει αλλαγη.
Επισης,αν τελικα τους αλλαξεις,να αντικαταστησεις και την τρομπα νερου.
Ιμάντες άλλαξα τελικά, αλλα τρόμπα νερού όχι...φαίνετε οκ , ας ελπίσουμε οτι θα είναι...!
Καλο θα ηταν να την αλλαζες.
Το service manual δεν αναφερει αντικατασταση της,αλλα συνηθως την ακουει και μετα θες εργατικα ακριβως σαν τους ιμαντες και θα σου παει ο κουκος αηδονι.
Κόβεται η φτερωτή από τον άξονα, ή κομματιάζεται.
Γι' αυτό σου λένε όλοι να την αλλάξεις..
Καλύτερα να καθυστερούσες την αλλαγή και να την άλλαζες.
Γι' αυτό υπάρχει το forum εκμεταλλευτείτε τη γνώση....
Την επόμενη φορά θα ξέρεις. :drinks:
Καλησπέρα σε όλους. Έχω ένα Volkswagen Passat μοντέλο 2000 κυβισμό 1.6, άλλαξα ιμάντα εκκεντροφόρου (χρονισμού) στα 68.000 χιλιόμετρα. Έχω τώρα 113.000 χιλιόμετρα και έχουν περάσει 4 χρόνια από την αλλαγή που έκανα (2011). Πότε πρέπει να ξανααλλάξω ιμάντα? Ισχύει το κάθε 60.000 χιλιόμετρα ή ο χρόνος κάθε 3 έτη που έχω ακούσει? Ευχαριστώ πολύ. Χρήση αμαξιού συντηρητική, δεν το ξέσκιζα, χαμηλές ταχύτητες τα μισά χιλιόμετρα στην πόλη και τα μισά στην επαρχία (νησί). Μου είπε ένα συνεργείο που ρώτησα ότι και σε γκαράζ να το είχα από το 2011 που τον άλλαξα, έχει φθαρεί με το χρόνο όπως θα γινόταν και με τα λάστιχα που βάζουμε στο αμάξι. Ισχύει???
Edited by ankarems
Το βιβλίο του service γράφει ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις για την αλλαγή ιμάντα. Είτε χλμ, είτε χρόνος...
Η αλλαγή αυτή του ιμάντα χρονισμού αφορά και τα passat tsi 2008 με κινητήρες BZB..... Σαν να μπερδεύτηκα λίγο το συγκεκριμένο δεν έχει καδένα???
Καδένα έχει το TSI 2008 ΒΖΒ στανταράκι ...
Εχω ακουσει  οτι στον  CAXA 1,4 TSI  κινητηρα χαλαρωνει η γλυστρα και καβαλαει η καδενα δοντι . Και μετα πας για κουρεμα . Οποιος εχει εμπειρια ας την πει . Εγω μεχρι τωρα  60000 χλμ μονο το service . Ευχαριστω .
Στις καδενες ξερω οτι θελουν ελεγχο και σφιξιμο σε καποια χιλιομετρα συμφωνα με το manual.
Είμαι κάτοχος ενός passat 1.4 tsi του 08 με 95 χιλ. χλμ. Η ερώτησή μου είναι, αν και διάβασα σχετικά θέματα χωρίς όμως να προσδιορίζεται ακριβώς τι κάνουμε,  τελικά, χρειάζεται αλλαγή καδένας ή όχι.  Και αν ναι στα πόσα χλμ;
Το βιβλιαράκι, αν διαβάζω καλά, μιλάει για έλεγχο στα 90.000 του οδοντωτού ιμάντα (την καδένα εννοεί;) και αλλαγή στα 150.000 για τα 4 κυλ με αντλία/μπεκ ή στις 180.000 για τα 2,0 TFSI που δεν ανήκει το δικό μου.
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος γιατί προχθές που πήγα από ένα συνεργείο να ρωτήσω κάτι, μου δείξε ένα touran tsi του οποίου όπως μου είπε, έσπασε η καδένα γιατί δεν την είχε αλλάξει κ του κανε μεγάλη ζημιά.
Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει?
Το 2ο ερώτημά μου κ συγνώμη αν  κάνω κατάχρηση του forum, είναι ότι τον τελευταίο καιρό, όταν επιταχύνω μου κάνει κάτι ας το πω σαν κλώτσημα, λες κ για κλάσματα κόβει κ επανέρχεται. Δεν ξέρω αν σας έδωσα να το καταλάβετε. Ποιο έντονο όταν έχω και τον κλιματισμό ανοιχτό. Έχει κάποιος καμιά ιδέα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων παιδιά.
Εγω αλλαξα καδενα την προηγουμενη εβδομαδα,σε πασσατ 2010 1.4tsi με 90.000 χιλιομετρα.
Το πρωι μερικες φορες ακκουγα τον γνωστο μεταλλικό θορυβο και επειδη εχω διαβασει διαφορα προχωρησα στην αλλαγη.
Θα σου πω μονο οτι το μοτερ ακουγεται πολυ πιο υγιη και στρωτο και οσες φορες το εβαλα μπροστα το πρωι δεν ακουσα τιποτα. Στην αντιπροσωπεια μου ειπαν οτι ειχε χαλαρωση αρκετα η καδενα.
Αν δεν ακους θορυβο το πρωι δεν νομιζω να εχεις θεμα με την καδενα.
Τωρα αυτο το κλωτσημα δεν ξερω αν σχετιζεται με την καδενα,θα σουν πω εδω τα παιδια που ξερουν καλυτερα.
Εργασία για την αλλαγή πόσο παίρνουν;
Πόσες ώρες κάνουν να το αλλάξουν;
Επειδή με ενδιαφέρει και εμένα, έχω το b6 1.6fsi blf με 336.000χλμ χωρίς να έχω κάνει αλλαγή καδένας. Μηπως έφτασε η ώρα της; Επίσης για την εργασία πάω σε αντιπροσωπεία ή στον μηχανικό μου; Πόσο παίρνει η αντιπροσωπεία γνωρίζει κανείς;
Ακόμη αλλάζουν και το γρανάζι όταν αλλάζουν καδένα;
Ευχαριστώ
Μετά από 336.000χλμ και αφού είναι σκυλί έφτασε η ώρα να αλλάξω καδένα. Όχι δεν ακούγεται όταν ξεκινάει ούτε έχει πηδήξει δόντι. Όλα είναι καλά αλλά τα χιλιόμετρα γράψανε και ο φόβος για σπάσιμο υπάρχει τρανταχτος στο μυαλό μου. Έτσι θέλω να αλλάξω:
Καδένα χρονισμού
Καδένα λαδιού
Γρανάζι μεταβλητού
Γλιστρες-Τεντωτηρα
Και φλάντζα κυλινδροκεφαλης καλού κακού αφού θα ανοιχτει (βγει καδένα κτλ)
Τώρα το θέμα μου είναι τι εταιρία να προτιμήσω στα ανταλλακτικά; Τι προτεινετε εσείς;
Υπάρχει δυνατότητα αγοράς και από εξωτερικο.
Κάτι εταιρίες που βλέπω στο autodoc και maxxparts όπως swag και febi bilstein είναι καλές; Επίσης βλέπω μεγάλη απόκλιση σε τιμή aftermarket (37€) με την γνησια (115€) φλάντζα κυλινδροκεφαλης. Μιας και έχει υψηλή συμπίεση κτλ κτλ, να προτιμήσω την αυθεντική;
Θέλω γνώμες και απόψεις, και συγγνώμη για το μακρυναρι. Ευχαριστώ πολύ!
