Τον καταλύτη θα τον βγάλω προσωρινά μέχρι να ολοκήρωσω την εξατμιση που θα βάλω αγωνιστικο,δεν μπορώ ουτε εγω να εχω το ανχος του μη καταλυτη.
n249 την άλλαξα δεν ειναι.
Μονο wastegate μένει να ειναι.
Δεν γινεται με ΣΦΙΞΙΜΟ ΤΕΡΜΑ να εχω 1.1 οβερ με 0.7 κοφτη...
Λογικά ειναι τουρμπο,η αλήθεια ειναι οτι νομιζα οτι ειμαι ακομα με το ατμο που πηγαινα σαλονικα κοφτες,και δεν του φερθηκα σωστα καθολου.
Τώρα δεν πειράζω τιποτα,δεν αξιζει να κατεβάσω turbo και να το ξαναβάλω πανω απλα για να δω αν εχει ράγισμα.
Μολις γυρισω απο διακοπές θα κατεβασω,θα δώ τι παιζει,και ανάλογως θα πράξω.
Εχει πεσει πάντοφλα...
Την wastegate υποθετω την σφιξατε πριν γινει προγραμματισμος. και το τερμα που λες παλι υποθετω οσο πρεπει τερμα και οχι οσο περνει το παξιμαδι να τερματισει στο πασο.
Δες και τον καταλυτη, εμενα με εχει πεδεψει αρκετα να βρουμε γιατι δεν ανεβαζει και δεν περπαταει το αμαξι, και τελικα ηταν αυτος, βασικα ο προκαταλυτης ηταν, που ειναι μερικα εκατοστα πιο μπροστα απο τον καταλυτη στο ιδιο καζανι και ειχε γινει μια μαζα απορω πως φευγανε τα καυσαερεια...μεχρι που μια μερα πεταξε σφαλμα καταλυτη, και τον τσακωσα.
Edited by dasauto
Χθες τελειωσα και με την εξατμιση DECAT μέχρι κάτω το σπιράλ.Φ70.
Πήρα και μια χοάνη Pipercross την μεγάλη.
Ο καταλύτης ηταν βουλώμενος.
Διαφορά σε πάτημα ακριβώς το αμάξι πήρε 2 αμάξια(νεκτάριος αδελφός,η καλυτερη μεζουρα).
Η μεγάλη διαφορά ειναι χαλαρα σε νορμαλ ρυθμους που το βλεπεις προθυμο πολυ.
Σκασιματα αλλο τιποτα,θορυβο τρελό...μυριζομαι δεσιμο!
Τέλος για ιουλιο αυγουστο....μολις γυρισω απο διακοπες,κούλερ,αγελαδα,και turbo φυσικά :D
Και για να μην μενουμε πισω...η βελτιωση συνεχιζεται!
Turbo k03s
Σωληνωσεις 60mm
Intercooler
Εισαγωγη Ramair 80mm
Maf 80mm
Ερχεται ολοσωμη 70mm. Kai remap...
  • Like 5
Και μια απο το μοτερ.
Στάλθηκε από το ALE-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
η 70αρα ειναι μεγαλη για κ03s και μικρη για BIG TURBO.
Eεπισης κανε κατι με το κουλερ και τη μετωπη
Edited by DubbeR_ChRoniS
Μια χαρα ειναι η 70 για τερμα κ03ς μπεκ μαφ.
Στο επομενο σεταπ απλα θα κανω το dp 76 και θα ειναι πενα και αυτο για 350-400 hp.
Τι να κανω με το κουλερ?
Περιμενω να λασκαρω λιγο με την δουλεια να βαλω τον προφυλακτηρα.
Deamon air/fuel (θα αλλαχθεί με Aem)f8477c6964ee9344372916f214e658e1.jpg
Αγελαδα...
Ρυθμισαμε
Καλοτάξιδο, βάλε και Dyno στην ενότητα δυναμομετρήσεων με τα specs κλπ.
Εννα σημερινο βιντεακι με σχετικα light πιεση,περιπου 24μοιρες και 22 βαθμους εισαγωγη...
Μιας και η αιμοδοσια δεν σταματαει ποτε,να κανω και ενα Update..
Turbo k04-023
Αγελαδα φ70 μεταλλικη
8 ψαλιδια σινεμπλοκ ημιμπαρα ακρομπαρα κλπ καινουργια.
αναρτηση ta technixs καινουργια.
Ζαντες toora 17" 9.1kg η μια
Plx multi gauge wideband
Iboost Boostcontroller με  Egt afr boost per arm shift light κλπ
Σαλονι μαυρο δερματινο
Edited by Passatoukos
Γιεαπ...ηταν Αρκετα βαριες και αναγκαζομουν να εχω 2ο σετ 16αρες για να μπορω να παταω.
Τωρα καποια στιγμη θα παρω ενα 2ο σετ για βολτα 19 αρες ;)
Δεν θα εριχνα αλλα λεφτα το καλοκαιρι :lol:
Τοποθετηθηκε ολοσωμη εξατμιση 76 αρα με ενα τελικό μονο μονομπουκο.
Ωραίος Chris!
στείλε μου ένα π.μ. με το που έβαλες την εξάτμιση (μην χαλάμε εδώ το θέμα) γιατί σκέφτομαι για upgrade. :)
Διαλειμμα απο τις διακοπες για File χθες κατι χαλαρο λογω ζεστης,1.5 οβερ 1.3 κοφτη,22μοιρες και 11.5 μειγμα.
Τοποθετηθηκαν μπεκ 550cc,80mm μαφ.
Νομιζω οτι εχει γινει πολυ καλο το αμαξι.
Αρχες σεμτεμβρη παμε για R1r μπροστα,και να γινει Wideband με πλεξουδα κλπ.
Του πηρα και ενα δωρακι πριν φυγουμε για ελαφονησο!
Υ.Γ Κωστα την εξατμιση την εβαλα εκει που δουλευεις ο Tsakasg40 μιλα μαζι του,τιμες και δουλεια αψογη.
Μεγεια! Γιατί αλλαγή στο BC?
Μου εκατσε μια ευκαιρια και ειπα να δοκιμασω και το Oled.
Συντομα θα ξαναγυρισω σε μια φουλ εκδοση του IBoost ;)
Ειναι της μοδας
Ειναι της μοδας
Ειναι της μοδας
Μάλλον έχει ξεπεραστεί πλέον το έχω τόσα χρόνια :-)
Η αληθεια ειναι οτι σαν μενου και χρηση ειναι πιο πολυπλοκο απο το IBOOST,απλα ειναι πιο εντυπωσιακο και ταιριαζει πολυ με το καντραν μου.
Σαν χρηση το εχω δουλεψει μεχρι 1.3 δεν μπορω να καταλαβω διαφορα,
Τωρα στο 1.7+ δεν ξερω τι κανει δεν εχω σηκωσει ακομα γιατι διακοπαρω :lol:
Καποιες αλλαγουλες εσωτρικα..φουσκα αλκανταρα,και κονσολα-τεμπελης Πο το Facelift μοντελο.2z6wisx.jpg
Το μονο που λειπει εκτος απο το να ακουμε ραδιοφωνο,ειναι λιγο εξτερναλ ;)
