OMINUS
Υγρά Φρένων Για Passat B7(2011-2015).
Καλημέρα σε όλους.
Παιδιά τα υγρά φρένων DOT 4 , τη χρώμα είναι σαν υγρά???
Σήμερα μπήκα στην περιέργεια να κάνω έναν έλεγχο τα υγρά φρένων μου , και διαπίστωσα ότι τα υγρά που έχω είναι χρώμα πράσινο?
Έχει τέτοια υγρά η vw???
εγώ τα ήξερα για χρώμα χρυσό πρως το κίτρινο?
Έχει αλλάξει κάτι???
Συνηθως τα dot 4 με την παροδο του χρονου και την καταπονηση απο κιτρινα, σκουραινουν, στην δικια σου περιπτωση πρασινισαν, οποτε ερχετε και η ωρα αλλαγης τους, αν βγαλεις τα υγρα απο τις δαγκανες, θα δεις θα ειναι ακομα ποιο σκουρα. Εκτος και αν αναμοιξαν μπλε υγρα τα οποια ειναι τα 3αρια, με τα 4αρια που φορας.
Edited by dasauto
Δεν ειναι κανονας το μπλε οτι ειναι 3αρια.
Τα ate blue racing που φορουσα ειναι dot 4 και μπλε.
Ουτε το χρωμα ειναι κανονας για την αλλαγη υγρων.
Κοιταμε το βιβλιο σερβις και τ’αλλαζουμε. 3πρωτη φορα, ανα 2 μετα
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο :hi:
Θα δω και το βιβλίο μου βέβαια τι λέει για τα υγρά μόλις βρω λίγο χρόνο.
Συνήθως τα υγρά φρένων της vw τη είναι??? Και την κωδικό μπορεί να έχουν??
Για να έχω μια εικόνα να ξέρω που να κινηθώ??
Δεν  υπάρχει λόγος να βάλεις υγρά της vw.... Υπάρχουν αρκετά αξιόλογα στο εμπόριο και ίσως και καλύτερα από της vw. Μην ξεχνάς την αλλαγή κάθε 2 χρόνια.
Το καλοκαίρι θα αλλάξω τα υγρά φρένων για πρώτη φορά  από το 2008 που αγόρασα καινούργιο το QQ. Το χρώμα τους δεν έχει αλλάξει, παραμένουν ξανθά.
Θα βάλω FERODO FXB DOT 4.
Edited by tsikis007
Να σας πω την αλήθεια σκέφτομαι για υγρά τα ferodo και εγώ να βάλω??
Αλλά ποια να βάλω δεν ξέρω???
Τα υγρά στο Β7 είναι dot 4. Για να πάρεις από Vw με την άδεια στα ανταλλακτικά. Έχουν διαφορές τα P/n.
Ρεαλιστικά, αν δεν πιέζεις το αυτοκίνητο δεν θες κάτι καλύτερο είναι πολύ καλά. Για Passat μιλάμε..
Αν θες ντε και καλά Aftermarket δες τα
Motul RBF 600 Dot4
ATE SL Dot4
Castrol Dot4
Ferodo Dot4
Bosch Dot4
Ναι Dot 4 είναι , το γράφει και επάνω στο δοχείο τού.
Δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις η ανάγκες.  Από το αμάξι , δεν θα έλεγα ότι το κυνηγάω σαν αμάξι.
Αλήθεια σε πλήρη άδειασμα τον υγρόν πόσα λίτρα παίρνει το κύκλωμα τον φρένων???
1 λιτρο θα σου φτασει, αλλα καλα ειναι να παρεις 2 ωστε με το επιπλεον 1 λιτρο να φλασαρεις το κυκλωμα οσο γινετε απο βρωμιες.
Εχει συσκευασιες στα aftermarket μικρες, στα 0.25 η 0.5 για καθαρισμο φτανουν.
Στα oem παρε 2 κουτια.
Σωστο παντως αυτο που λεει ο dasauto αυτο κανω κι εγω.
