cmkostas
Obdeleven/Vagcom κωδικοποιήσεις
On 8/11/2020 at 10:39 AM, ntemis21 said:
για πες μας και πως γίνεται γιατί το προσπάθησα αλλά ο καθρέπτης κατεβαίνει πάρα πολύ λίγο. και έπειτα επιστρέφει κανονικά στην θέση του.
επίσης αν έχεις βρει κάτι άλλο από obd11 που γίνεται στο roc μας γραψτα να τα δούμε μήπως κάνουμε και εμείς τίποτα.
Το Mirror dip σου γράφει στο OBD11 πως να ρυθμίσεις μετά τον καθρεπτη στη θέση που θες να κατεβαίνει αφού το ενεργοποιήσεις.
Αν θυμάμαι καλά βάζεις όπισθεν έχοντας τον δεξί καθρέπτη επιλεγμένο και θα σου κάνει ένα μικρό dip.
Κατόπιν, με την όπισθεν σαν ταχύτητα, ρυθμίζεις τον καθρέπτη στη θέση που θες για την όπισθεν. Μετά βάζεις νεκρά ή ότι άλλο θες και θα επιστρέψει στην κανονική του θέση.
Για τα άλλα που έχω βρει/βάλει, δες 2 ποστ παραπάνω για το τι έκανα. :)
Εκεί έχω θεμα.
Το ρύθμισα με την όπισθεν αλλά μετά όταν φεύγω κάνει ελάχιστα επάνω όχι εκεί που ήταν αρχικά.
Δλδ όπου και να το ρυθμίσω πάντα κάνει μικρή κίνηση.
Εμενα αυτο μου το ειχε απο την αρχη ενεργοποιημενο. Οταν βαζω οπισθεν κατεβαζει τον καθρέφτη τερμα κατω κ μετα τον σηκωνει εκει που τον εχω ρυθμισει εγω....
Θα ηθελα οταν επιλεγω κ τον αριστερο να γινεται αυτο..  Καλο θα ηταν
Εκεί έχω θεμα.
Για δες την φωτό εδώ με τις οδηγίες, τις ακολούθησες κατά βήμα;
Αυτό όντως θα βόλευε!
ναι τις εκανα ακριβως αλλα δεν ειναι οτι δεν μου λειτουργει
απλα οτι δεν εχει μαλλον memory.
κανει κινηση προς τα κατω και επιστρεφει κανονικα μολις ξεκινήσω ,
απλα απο οπου και να το εχω αρχικα ρυθμισμενο κανει με την οπισθεν μια κινηση προς τα κατω περιπου 15 μοιρες και επειτα επιστρεφει.
επιστρεφει παντα οπου ηταν πριν, δλδ αν τον εχω ηδη χαμηλα πολυ οπως και τον εχω τωρα κανει παλι την μικρη κινηση και βλεπω λιγο πεζοδρομιο. αν τον εχω ωηλα δεν προκειτε να παει τερμα κατω.
Περίεργο γιατί εμένα μου δουλεύει κανονικά και χωρίς θέμα... Και τον έχω να πηγαίνει τέρμα κάτω.
Ρε παιδιά εσύ το ρυθμίζεις πόσο κάτω να πάει μάλλον δε στο ρύθμισαν σωστά δες στο manual λέει πως να το κανεις...
Συμφωνώ με τον Γιάννη. Εχθές άλλαξα την ρύθμιση σε ακόμη πιο χαμηλά και το δοκίμασα μετά από 20' οδήγησης και η νέα ρύθμιση είχε αποθηκευτεί χωρίς πρόβλημα.
Ξερει καποιος να μου πει τι ακριβως ειναι το high beam assist?? Κατι καταλαβα για την μεγαλη σκαλα των φωτων?
Εμενα εχει αυτοματη ρυθμιση. Αναβω δλδ μεγαλη σκαλα κ οταν καταλαβαινει απεναντι αμαξια κτλ την κλεινει κ την ξαναβαζει μονο του. Το παραπανω τι ακριβως κανει δλδ περισσοτερο??
Αυτό έχεις και εσύ το high beam assist...έτσι όπως το περιγράφεις
Καλησπέρα και απο εμένα.
Χθες παρέλαβα και το δικό μου OBD11. Μέχρι στιγμής ενεργοποίησα την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ πορείας / διασταύρωσης. Πριν προχωρήσω σε άλλες αλλαγές είπα να κάνω ενα full backup αλλά κολλάει οταν προσπαθεί να πάρει δεδομένα απο το ACC. Μήπως έχει αντιμετωπίσει κανένας αντίστοιχο πρόβλημα;
Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!
Δεν κολλάει απλά παίρνει αιώνες μέχρι να τελειώσει.
Πήρε κοντά στα 70' εμένα για να κάνει ένα full backup.
Μετα απο αιτημα που τους εκανα, σημερα εβαλαν τα traffic sign recognition και off road mode. Επισης ειδα κ νεα ρυθμιση για το πενταλ γκαζιου(responsive)
Το εκανε κανενας να μας πει εντυπωσεις???
Κουμπωσα το traffic sign recognition κ δουλευει αψογα!! Πεταξε κατι σφαλματα στο odb τα εσβησα κ ολα κομπλε. Μαλλον κατα την αλλαγη του coding. Ωραιο παντως που θα επρεπε να το βάλουν απο την αρχη...
Ωραίος! Εμένα τα ειχε από την αρχή και τα 2.
Αυτό που ψοφάω να βρω εύκολο τρόπο να βάλω είναι το performance monitoring σαν καγκουράκι που είμαι :)
Το performance monitor το θέλω κ γω γτ το έχει στο 2020 μοντέλο ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με μενα αλλά εμένα 2019
Μεχρι στιγμης το performance monitor οπου κ να εχω ψαξει δεν το εχω βρει πουθενα... Πιστευω καποια στιγμη θα διαρρεύσει...
Χτες εβαλα να δοκιμασω το νεο σχετικα app με το throttle response. Δεν ξερω τι εκαναν παντως εχει πολυ καλυτερη αντίδραση το πενταλ του γκαζιου... Οποιος το εχει ας το δοκιμασει νομιζω αξίζει.
Edited by Christt
35 minutes ago, Christt said:
Χτες εβαλα να δοκιμασω το νεο σχετικα app με το throttle response. Δεν ξερω τι εκαναν παντως εχει πολυ καλυτερη αντίδραση το πενταλ του γκαζιου... Οοοιος το εχει ας το δοκιμασει νομιζω αξίζει.
Το είδα προχθές όταν μπήκα να σβήσω τα errors γιατί εν κινήσει μου έβγαλε off το ACC (είχε κωλόκαιρο) και μετά από καμιά 10-αριά χιλιόμετρα ξαναέστρωσε μόνο του.
Το είδα το throttle performance αλλά given ότι έχει ήδη μπει πρόγραμμα σε εμένα, δεν ξέρω αν θα χαλάσω κάτι ή όχι. :)
Με το acc μου έχει συμβεί 2 φορές με χιόνι επανήλθε μόνο του δεν έκανα τπτ απλά καθάρισα τον αισθητήρα. Περιμένω και γω το obdeleven να μου έρθει... Να φανταστώ έχετε navigation για το traffic recognition?
Εγω εχω navi ναι. Το ενεργοποιησα κ δουλευει αψογα.
@doggy αφού εχεις προγραμμα κ σε ευχαριστεί η αποκριση δεν χρειαζεται νομιζω να το ενεργοποιησεις.
Μερικα προγραμματα, οσα κυριως εχουν πειραξει το χαρτη που ανοιγει την πεταλουδα εχουν προβλημα.
Αυτοκινητο 1.8 και 1.4 tsi
Πχ με revo + booster ηταν οκ
Με custom + booster ειχε προβλημα διαχειρισης πιεσης
Οταν λες booster εννοεις αυτο με το throttle response στο odbeleven?
Αυτο αν το βαλεις στο νορμαλ που λεει σε γυρναει stock ετσι δεν ειναι?
