cmkostas
Obdeleven/Vagcom κωδικοποιήσεις
Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
Περιμένοντας το αμάξι μου και βλέποντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα παιδιά, σκέφτηκα να φτιάξω ένα θέμα που να έχει να κάνει με κωδικοποιησεις μέσω vagcom και obdeleven. Δεν γνωρίζω τόσα πολλά από αυτό το κομμάτι, απλα έχοντας ήδη obdeleven, όταν έχω ελεύθερο χρόνο μ'αρέσει να ψάχνω σε ξενα φόρουμ για το τι θα μπορούσα να προσθέσω με αυτό το τρόπο.
Είναι ωραίο πιστεύω να μαζεύουμε εδώ τις κωδικοποιησεις που ξέρουμε η μάθαμε η διαβάσαμε κάπου αλλού ότι γίνονται.
Κατά τα άλλα καλή χρονιά με υγεία και τύχη σε όλα τα παιδιά εδώ μέσα.
Πολύ καλή πρωτοβουλία!
Καλησπέρα,
Ωραίο θέμα. Έχεις βρει κάτι ιδιαίτερο έως τώρα σε κωδικούς;
Από καλώδιο παιδιά για να σας βοηθήσω.
Εγώ έχω αγοράσει αυτό
Το mirrorlink βγάζει ότι δεν είναι διαθέσιμο για την Ελλάδα. Υπάρχει τρόπος ενεργοποίησης του?
Καλημερα σας. Εχω παρει το obdeleven gen2. Εχω κανει καμμια δεκαρια αλλαγες παντα με google translate απο ισπανικο και ιταλικο φορουμ. Καποιες ηταν απλα για δοκιμη και θα βγουν αλλα ειναι ωραιο που μπορεις ν αλλαζεις καποια πραγματα σε φαση λειτουργιων, γραφικων κλπ.
Αν μπορείς να μας γράψεις μερικές εδώ και το τι κάνουν, θα ήταν τέλειο!
Για να τα έχουμε όλοι μας
Θα προσπαθησω απο αυριο που ξεκιναει η αδεια να τα βρω κ να κανω ενα ωραιο κειμενακι να το εχουμε εδω στο topic
Καλησπέρα,
Έχω βρει αρκετούς σε διάφορα φόρουμ αλλά το αμάξι θα έχω Τετάρτη Πέμπτη. Λόγω υποχρεώσεων δεν γράφω συνεχώς αλλά αφού το πάρω λεω να αρχίσω να κάνω μερικές και να τις γράφω. Ας πούμε εγώ επειδή περιμένω το 1,5 dsg experience όμως χωρίς sport pack που ήθελα αλλά πήρα ένα παρήγγειλα ένα προπαραγγελμενο με έκπτωση θα μπορώ να βάλω πανεύκολα το light assist. Μπορείς να κάνεις στο lane assist να βγαίνει στο infotainment πόσο δυνατά να τραβάει το τιμόνι και πόσο νωρίς η αργά. Μπορείς να βάλεις αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Δυστυχώς δεν μπορείς traffic jam assist, υπάρχει τρόπος αλλά όχι obdeleven. Μπορείς να βάλεις off road screen infotainment αλλά δεν μπορείς να βάλεις την performance screen και αυτή γίνεται αλλά όχι με obdeleven. Μικροπράγματα να δείχνει λίτρα στο καντράν, μα αλλάζεις τα θέματα στο aid, έχει διαφορά ενδιαφέροντα πραγματάκια να κάνεις να περνάει η ώρα δημιουργικά και ευχάριστα.
Οι αλλαγές είναι με obdeleven και είναι copy paste απο το ισπανικό φόρουμ κ τον χρήστη Xavier. Είναι καλό πριν προχωρήσετε σε αλλαγές, να κάνετε backup και εννοείται ότι οι αλλαγές γίνονται με δική σας ευθύνη.
Ότι παραθέτω είναι δοκιμασμένο και ενεργοποιημένο στο αυτοκίνητο μου.
Day lights on in 'Auto' position and off in '0' position.
1. Go to Module 09 (Electronic switchboard )
2. Click on Adaptation
3. Search Aussenlicht_Front
4. Enter Tagfahrlicht nur in schalterstellung AUTO . Change to On . The option should already work. In position '0' all turn off, including daylight.
5. Press the Validate button. The code is 31347.
Activate OffRoad screen
1. Go to Module 5F (Information electronics)
3. Search Car_Function_Adaptations_Gen2
4. Enter menu_display_compass . Change to On
5. Enter menu_display_compass_over_threshold_high . Change to On
6. Enter menu_display_angle_of_slope . Switch to On
7. Enter menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high . Change to On
8. Press the Validate button. The code is 20103.
9. Go back to Adaptation and look for Car_Function_List_BAP_Gen2
10. Enter Compass_0x15 . Change to On
11. Enter Angle_Of_Slope_0x24 . Change to On
12. Press the Validate button
13. Exit Adaptation, Return to Module 5F and click on Extended Encoding .
14. (This step is only for those who do not have a browser , if you have a browser you can go to the next step). Without switching to bytes mode, look for thebyte_24_Navigation_System . Change to On .
15. Press the Validate button
16. Restart the Infotainment by pressing and holding the power button between 10s to 15s and release.
Signal recognition (σήματα κυκλογορίας στο AID)
1. Go to Module A5 (Front sensors ...)
2. Click on Extended coding
3. Press the button on the upper right that appears'0' and '1' to see it Bytes mode
Each Byte has 8 bits (from 0 to 7 included)
4. Down press the right arrow until you reach Byte 16
5. Within Byte 16 activate bit 4 and not modify the other
6 Press the Validate button
7. Exit Module A5 and enter Module 5F
8. Click on Adaptation
9. Search for Car_Function_Adaptations_Gen2
10. Enter menu_display_road_sign_identification and change to On
11. Enter menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high and change to On
12. Press the Validate button.
13. Go back to Adaptation and look for Car_Function_List_BAP_Gen2
14. Enter traffic_sign_recognition_0x21 and change to Enabled
15. Enter traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus and change to ' Data bus Infotainment'
16. Press the Validate button
17. Exit Module 5F and enter Module 17
18 Click on Extended Encoding
19. Press the button on the upper right that shows a '0' and '1' to see it Bytes mode
20. Down press the right arrow until you reach theByte 5
21. Within Byte 5 activate bit 2 and do not modify the others
22. Press the Validate button
23. Restart the Infotainment by pressing and holding the power button between 10s to 15s and release.
It should work now. In the driving assistant settings, the option 'Signal recognition' should appear and the speed signals will appear in the frame.
Liters to refuel in FIS (το εμφανιζει στο AID ως παυλες. ανα 5 εμφανιζει τον αριθμο 5)
With this mod, you will add the liter function that you have to refuel.
1 - Module 17 - Instrument panel - Code (25327)
2 - Extended coding
3 - Byte 10 - (Activate Bit 4)
Activate "ambient lighting" menu (maxidot and infotainment colors) (αλλαζει τα χρωματα σε AID και κεντρικη οθονη. ουσιαστικα αλλαζεις το μπλε της οθονης με οτι χρωμα θες. Εχει καποια προτεινομενα χρωματα αλλα μπορειτε να βαλετε οτι θελετε απο RGB colors.
Αφαιρει την φωτεινοτητα απο πορτα και ποδια ξεχωριστα κ τα κανει ενα συστημα ολα αυτα. Οποτε αν θελετε το βαζετε αν θελετε οχι!)
This Mod activates the Ambient Lighting Menu, and allows you to change the Background color Cockpit and Infotainment between 10 configurable colors. In which we have analog Cockpit only serves for Infotaiment.
1. Go to Module 09 - Electronic switchboard
(* During the process ask to validate access code in some steps. Enter Code 31347)
2. Enter Adaptation
The first thing to do is fill in the fields of the 10 values that the menu allows to show, with the colors we want.
The vehicle encodes the colors with RGB values.
Offtopic: RGB is the acronym for Red-Green-Blue. The colors are constituted with 3 parameters, with values in a range between 0 and 255.
Each color is coded with a percentage of (Red, Green, Blue).
For example, a pure yellow can be defined as rgb (255, 255, 0).
In the next step (3) I have put the colors that come from the Factory in the cars that have the Led Pack installed, but you can put the ones you want.
3. Enter Ambientelicht Farbliste.
In this section each Rotwert Farbe X - Gruenwert Farbe X - Blauwert Farbe X group defines a color for each of the positions. From 1 to 10 and from left to right in the menu.
Color 1 (Light Gray by default)
Rotwert Farbe 1: Current value 217 - Modified Value 217 (Unchanged)
Gruenwert Farbe 1: Current Value 221 - Modified Value 221 (Unchanged)
Blauwert Farbe 1: Current Value 235 - Modified Value 235 (Unchanged)
Color 2 (Gold)
Rotwert Farbe 2: Current Value 0 - Modified Value 255
Gruenwert Farbe 2: Current value 0 - Modified Value 172
Blauwert Farbe 2: Current value 0 - Modified Value 5
Color 3 (orange)
Rotwert Farbe 3: Current value 0 - Modified Value 253
Gruenwert Farbe 3: Current value 0 - Modified Value 108
Blauwert Farbe 3: Value Current 0 - Modified Value 55
Color 4 (red)
Rotwert Farbe 4: Current Value 0 - Modified Value 242
Gruenwert Farbe 4: Current Value 0 - Modified Value 0
Blauwert Farbe 4: Current Value 0 - Modified Value 40
Color 5 (Pink)
Rotwert Farbe 5: Current Value 0 - Modified Value 252
Gruenwert Farbe 5: Current Value 0 - Modified Value 116
Blauwert Farbe 5: Current Value 0 - Modified Value 240
Color 6 (Violet)
Rotwert Farbe 6: Current value 0 - Modified value 132
Gruenwert Farbe 6: Current value 0 - Modified value 76
Blauwert Farbe 6: Current value 0 - Modified value 222
Color 7 (Blue)
Rotwert Farbe 7: Current value 0 - Modified Value 0
Gruenwert Farbe 7: Current Value 0 - Modified Value 102
Blauwert Farbe 7: Current Value 0 - Modified Value 255
Color 8 (light blue)
Rotwert Farbe 8: Current value 0 - Modified value 1
Gruenwert Farbe 8: Current value 0 - Modified value 192
Blauwert Farbe 8: Current value 0 - Modified value 255
Color 9 (Green)
Rotwert Farbe 9: Current value 0 - Modified value 0
Gruenwert Farbe 9: Current Value 0 - Modified Value 204
Blauwert Farbe 9: Current Value 0 - Modified Value 0
Color 10 (Light Green)
Rotwert Farbe 10: Current Value 0 - Modified Value 182
Gruenwert Farbe 10: Current Value 0 - Modified Value 255
Blauwert Farbe 10: Current value 0 - Modified Value 57 We
confirm the changes.
4. Now that we have defined the colors we return to Adaptation:
5. Enter Interior Light 2nd generation
6. In Environment_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation, set the value "On". (Without this step it does not let us modify the following). We confirm.
7. In Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig, set the value "On". We confirm.
8. Return to Adaptation:
9. Enter Interior light configuration of lights
10. In Ambientemenue mit alle Zonen, change value to "On". We confirm.
11. In Ambient_Farbliste_HMI, change value to "On". We confirm.
12. In the CAR / Settings Menu, the Ambient Lighting section should appear
13. If it does not appear immediately, reset the infotainment (> 10 sec by pressing the start button)
Direct acceleration
Throttle response With this mod, we can change the throttle behavior. Option B offers more linear acceleration without sudden deliveries.
1 - Module 44 - Power steering. Code (19249)
2 - Adaptation
3 - Driving profile switching
Options:
A - Gradual, time controlled
B - Directly, controlled by threshold value
Υπάρχουν καμμια 40αρια αλλαγες ακομα, αλλα δ τις εχω δοκιμασει όλες και 2 ακομα που δοκιμασα δ ειχαν αποτελεσμα.
Για όποια απορια εδώ ειμαι.
Παιδιά εσείς που έχετε χρησιμοποιήσει το obdeleven επειδή θα αγοράσω και γω μπορείτε να μου πείτε εν ολίγοις τι να πάρω συμφέρει το προ? Να παρω απλό και να πληρώσω προ έκδοση στο κινητό? Το long coding χρειάζεται credits?
Φίλε μου επειδή τα έψαξα όταν παρήγγειλα το αμάξι θα στα πω να μην ψαχνεσαι. Εν ολίγοις πάρε το pro για να μπορείς να κάνεις coding. Χωρίς pro απλά διαβάζει ενδείξεις αλλά γίνεται pro με αγορά της άδειας οπότε θέλεις. Credits να μην σε ενδιαφέρουν καθόλου, ειδικά για εμάς με t roc. Είναι ευκολία αλλά ειδικά για το δικό μας αμάξι δεν έχουν έτοιμες κωδικοποιήσεις για να τα χρησιμοποιήσεις ούτως η άλλως.
το χω εδω και κανα 10 μερες..το πηρα απο το δικο τους site..δεν πληρωνεις τελωνειο...ενδιαφερον ειναι προς το παρον
12 hours ago, Christt said:
Εκανες καμια παραμετροποιηση στο Troc? Εχουν κ ετοιμες νομιζω απλα πληρωνεις με τα coins που σου δινουν στην αρχη...
εαν ρωτας εμενα, δεν εχω troc...εχω touran...κυρια χρηση του obdeleven σαν διαγνωστκο προς το παρον...και εχω ενεργοποιησει το αυτοματο κλειδωμα πανω απο καποια χιλιομετρα στα apps.Βεβαια για το δικο μου δεν εχει και πολλες εφαρμογες ισως λογω παλαιοτητας μοντελου...παρολο αυτα θεωρω οτι αξιζει η αγορα του...εχω παρει την απλη εκδοση δηλαδη οχι το pro.Φανταζομαι οτι στο troc θα κανει παπαδες απο applications...
Πάει το 6άρι ?
Το εχει χρησιμοποιησει κανεις σε T-roc? η αν ξερει τι παραμετροποιησης μπορεις να κανεις ? σκεφτομαι να αγορασω την ultimate εκδοση
Το έχω εγώ. Ενεργοποίησα το mirror dip στην όπισθεν και άλλαξα τον φωτισμό στις οθόνες (καντράν και οθόνη infotainment).
edit: Λοιπόν δυστυχώς στο T-Roc δεν έχει πολλά έτοιμα πακέτα που είναι με το 1 κλικ και στα κάνει μόνο του (χρησιμοποιώντας credits). Αν αποκτήσει περισσότερα εκεί, θα είναι πανεύκολο για να κάνεις ότι θες. Βέβαια χωρίς credits μπορείς να κάνεις ότι θες αλλά πρέπει να πας βήμα βήμα (όπως π.χ. με VCDS). Θέλει προσοχή αλλά προσφέρει backup ρυθμίσεων κλπ.
Αλλά όπως διάβαζα σε ένα Αγγλικό forum έχουν υπάρξει φορές που με το manual way κόσμος χάλασε modules που θέλανε αντιπροσωπεία μετά.
Το mirror dip δεν υπάρχει επιλογή να το ενεργοποιήσεις από το infotainment? Χωρίς να χρειαστεί obd11 δηλαδή.
Εμένα δεν το είχε, τώρα δεν θυμάμαι αν το έχει πλέον. Πάντως ξέρω πως να το ρυθμίσω πλέον αν θέλω να αλλάξω το πόσο κάτω θα πέφτει στην όπισθεν
Στο Tiguan μοντέλο του 18 (πιο παλιό από τα t roc σας) τα πιο πολλά από τα modules του obd11, είναι απλά επιλογές στο infotainment, για αυτό και απόρησα.
Τελικά αγόρασα το carista (παρόμοιο με το obd11) και έβαλα refuel level στο MFD ενώ απενεργοποίησα το start stop.
Άλλη χρησιμότητα δεν βρήκα δυστυχώς. Ενδιαφερομουν και για το traffic sign recognition αλλά δυστυχώς το απέσυραν ως δυνατότητα
με το obdeleven μπορείς να δεις πίεση τουρμπίνας, θερμοκρασία λαδιού, πίεση λαδιου και άλλες τέτοιες ενδείξεις σε μια οθόνη?
