Κοσμάς
Φώτα Ομίχλης Καθώς Στρίβετε
Αν θέλετε να ανάβουν τα φώτα ομίχλης όταν στρίβετε στο παρκάρισμα και όχι μόνο όπως π.χ. οι mercedes δεν έχετε παρά να κάνετε την παρακάτω κωδικοποιήση με το vag-com.
Επιλέγετε το 09 CENTRAL ELECTRIC MODULE και μπάινετε στο coding και μετά στο long conding helper
μετά πηγαίνουμε στο byte 23 τσεκάρουμε την επιλογή στο bit 2 internal turn light control algorithm active
και στο bit 3-4 αλλάζουμε την μπάρα σε 08 turn lights via fog lights
Για να το δείτε να λειτουργεί θα πρέπει να ανάβουν τα φώτα και να έχετε κατεβασμένο το χειρόφρενο. Αυτό ισχύει σε όλα τα VW με φώτα ομίχλης και τα προβολάκια θα σβήνουν ροοστατικά!
τι θα το κανουμε χριστουγεννιατικο δεντρο το αμαξι ?Μηπως να βρουμε τροπο να παιζει και η κορνα οταν κανουμε οπισθεν whistling.gif
στο 6αρι το golf αυτο το πραγμα με τα προβολακια ειναι ηδη ενεργοποιημενο απο την εταιρια :) . οταν βγαζεις φλας να στρειψεις,αναβει και το αντιστοιχο προβολακι.
Γειά σου μάγε Κοσμά με το καλώδιό σου.sillyhorse1rb5.gifΝα το έχεις το απόγευμα μαζί.Θέλω να μου κάνεις την εξής ρύθμιση:όταν κλείνω το αριστερό μάτι να ανάβει το δεξί προβολάκι.Γίνεται???:)
Εγώ φταίω που το έγραψα να το κάνετε κι εσείς οι εφετζίδες αλλά δεν πειράζει, όταν θα ανακαλύψω την λειτουργία που βάζεις κενά πλαστικά ποτήρια στον τεμπέλη και βγάζει τον ανάλογο με την ώρα καφέ έτοιμο στην ποτηροθήκη δεν θα σας πώ λέξη...
Πολυ καλο!! Το απογευμα απο κοντα θελω να το δω... ;)
Κοσμά, κάνε την θέση να χωράει μεγάλο ποτήρι, για να μη ξεχυλίζει το τσάι!.... upyours.gif
Πέρα από την πλάκα, καλή πατέντα, αλλά να ξέρετε, δεν κάνει και μεγάλη διαφορά το βράδυ στην πράξη...
Μπράβο Κοσμά. συνέχισε...
Ευχαριστώ
Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη πάντα.
Εξαρτάται από το Part Number (HighLine/MidLine) και το μήκος σε bytes του Long Code.
Μην σας φανεί παράξενο λοιπόν εαν δεν δείτε ποτέ το byte 23 !!!
Κώστας
Edited by COSTAS_
Κώστας
Είναι γεγονός... Σε εμένα (Golf V 1.6FSi Sportline 10/2004) δεν υπάρχει το byte 23!!!
Κοσμα ευχαριστω για την εγκατασταση,αψογη δουλεια !!! :D Μπορει να μην εχουμε το πολυποθητο τιμονι που εχει ο Σαββας protest.gif αλλα εχουμε μουρατα προβολακια!!! :D
Edited by manos76
Κώστας
Αυτό το διαπιστώσαμε σήμερα στην συνάντηση που το δοκιμάσαμε σε 1,6 fsi και σε ένα GT και δεν υπήρχε το byte 23. Μου φάνηκε πολύ περίεργο που στο GT δεν υπήρχε. Πίστευα ίσως φταίει η έκδοση του εγκεφάλου του που ήταν MED 17,5,1 σε αντίθεση με εμένα που έχω την 17,5,2 αλλά το τεστάραμε και ένα tsi με τα 140 που πάλι είχε την 17,5,1 και δούλευε κανονικά!
μια παρατηρηση μονο για να γινει αυτο θα πρεπει να εχεις cecm 3c0937049aj or 3c8937049e & f
δηλαδη cecm με μακρυ κωδικο 30bit!!!!!
Eιναι απο τα πιο παλια και γνωστα κολπακια.
Το εχω κι'εγω.
Παντως να ξερετε οτι υπαρχει διαφορα στην εμφανιση των bytes & bits μεταξυ εκδοσεων vcds.
Πάντως στο δικό μου Golf V για να ενεργοποιηθεί πρέπει να τικάρω και τα bit 3 & 4 εκτός απο το bit 2. Δηλαδή στην έκδοση 805.4 που έχω στο vag com δεν εμφανίζεται το byte 23 όπως στην εικόνα πιο πάνω, αλλά στα bit 3 & 4 μόνο τικ μπορείς να βάλεις. Τα τικάρισα και έτσι η λειτουργεία δούλεψε κανονικά...
Edited by golfV gt
Δεν έχει σχέση η έκδοση του vag-com που έχεις αλλά είναι θέμα αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται αλλά σε διάφορα αυτοκίνητα που το έχω δοκιμάσει με την δικιά μου έκδοση πάντα, άλλα το έχουν κι άλλα όχι.
Βασικά αυτό που παίζει ρόλο είναι ο εφκέφαλος δυκτίου [central electronics control module (CECM)] που φοράει το κάθε αυτοκίνητο. Υπάρχουνε 3 τύποι CECM mediumline, basicline & highline. Μια διαφορά που έχουνε οι 3 τύποι μεταξύ τους είναι ότι στο central electronics - coding - long coding helper (vag com), ο πρώτος τύπος φτάνει ως το 16 byte, ο δεύτερος ως το 23 byte και ο τρίτος ως το 29 byte. Φυσικά και όπως είναι λογικό όσα περισσότερα bytes έχει ο CECM, τόσες περισσότερες ρυθμίσεις μπορείς να κάνεις... Εγώ πρόσφατα άλλαξα CECM απο mediumline σε highline λόγω προβλήματος που μου έβγαλε ο παλιός και με τον καινούργιο μπόρεσα να ενεργοποιήσω πολλές παραπάνω λειτουργίες... Part number καινούργιου CECM : 3C8937049AB
Edited by golfV gt
Πόσο κόστισε η αλλαγή του?
Το ανταλλακτικό κόστισε 320 ευρώ απο την αντιπροσωπεία και την τοποθέτηση την έκανα μόνος μου...
Είναι εύκολη η τοποθέτηση? Δηλαδή είναι κάτι plug and play ή θέλει να κάνεις και διάφορες ρυθμίσεις?
Πρέπει να έχεις καλώδιο vag com για να κρατήσεις τις ρυθμίσεις του παλίου CECM και να περάσεις τις ίδιες στο καινούργιο. Μετά μπορείς να κάνεις τις επιπλέων ρυθμίσεις που θέλεις. Η διαδικασία περιγράφεται κι εδώ http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3173886 αλλά στα Αγγλικά όμως.
Πρέπει να έχεις καλώδιο vag com για να κρατήσεις τις ρυθμίσεις του παλίου CECM και να περάσεις τις ίδιες στο καινούργιο. Μετά μπορείς να κάνεις τις επιπλέων ρυθμίσεις που θέλεις. Η διαδικασία περιγράφεται κι εδώ http://forums.vwvort...read?id=3173886 αλλά στα Αγγλικά όμως.
Ευχαριστώ πολύ...
Ευχαριστώ πολύ...
Πάντως αν αποφασίσεις να αλλάξεις CECM και χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαι εγω... Καλώς ή κακός απέκτησα μεγάλη εμπειρία στο θέμα.
Το δοκίμασα σε Passat 1.4 tsi 2008 και το αριστερό φως ομίχλης έμενε μόνιμα αναμμένο και το δεξί δούλευε κανονικά...
