Z3R@tuL
Update Εγκεφάλου Polo 1.2 Tsi
Λέω όσοι έχουμε το θέμα με τα μπαμ που έχασε ο κινητήρας με την αναβάθμιση να αρχίσουμε να γράφουμε σ' αυτό το post. Τι λέτε;
Για αρχή εγώ μετά την αναβάθμιση φαίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι πιο απρόθυμο στις χαμηλές στροφές αλλά με το βαθυ πάτημα του γκαζιού (και άρα πάνω απο 2.500rpm) να ενεργοποιείται το turbo μια χαρά, όμως στα χαμηλά μουλαρώσαμε...sillyhorse1rb5.gif
Edited by Z3RatuL
δεν θυμαμαι που αλλα καπου διαβασα -χωρις να ξερω αν ειναι σωστο- οτι το polo εχει 2 υπερσυμπιεστες...ο ενας ανοιγει χαμηλα και ο αλλος μετα τις 3000...ισχυει?
παιδια, εγω που εκανα test drive προχτες σε πολο του κουτιου με 12 χιλιομετρα πανω....το οποιο μολις ειχε παρει πινακιδες απο αντιπροσωπια, και ειχε το καινουριο update πανω, πατουσα το γκαζι απο χαμηλα και "εδινε" το αμαξι...ειχε πολυ καλη επιταχυνση...και κατω απο τις 2000 στροφες...ισως τελικα ο καθενας να το εκλαμβανει διαφορετικα το " επεσε το αμαξι".....
Μάλλον σε μπερδεύει το 1400άρη μοτέρ του ομίλου που χρησιμοποιεί μηχανικό υπερσυμπιεστή(compressor)και υπερσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) σε σειρά και χρησιμοποιείται στο Polo GTI.
Αμα ανοίξεις το καπώ σου πολύ εύκολα θα διακρίνεις την παρουσία ενός και μόνο turbo (βασικά περίληψη turbo :thumbsup: )
Έχει ειπωθεί εκατοντάδες φορές, πλέον για να βγάλει ροπή στα χαμηλά θέλει βαθύ πάτημα στο γκάζι, κάτι που πριν (τουλάχιστον σε 'μένα) δε χρειαζόταν. Τέλος πάντων, θα του κάνω τη δυναμομέτρηση, δε νομίζω να έχει πρόβλημα με τα αλόγατα, απλά θέλω να δω τη ροπή του περισσότερο. Γιατί άλλο 175Nm @ 1550rpm κι άλλο 175Nm @ 2500rpm.
περιμενουμε τα αποτελεσματα.....
Αμα ανοίξεις το καπώ σου πολύ εύκολα θα διακρίνεις την παρουσία ενός και μόνο turbo (βασικά περίληψη turbo :) )
μαζι σου και γω όμως δες αυτό το βίντεο στο 05:33 και στο 08:33 ο τυπος μιλαει για δυο διπλους υπερσυμπιεστες...
Edited by g-e-g-o
Ο τυπος μιλάει αλλά μάλλον περιγράφει άλλο αυτοκίνητο....
Γιατί αυτό το συγκεκριμένο highline που παρουσιάζει δεν έχει διασταση ελαστικών 185/60/15 αλλά 16άρες ζάντες με πλάτος ελαστικού 205 , τα φώτα του δεν είναι νέας τεχνολογίας που στρέφουν μαζί με το τιμόνι όπως περιγράφει αλλά απλά ανάβει είτε το δεξί είτε το αριστερό φως ημέρας ανάλογα με τη στροφή (και αυτό μέχτι τα 40χλμ/ώρα), δεν έχει XDS και φυσικά δεν έχει 2 υπερσυμπιεστές....
φταιω εγω να αρχισω να του τα χωνω στα σχολια του youtube? υποτιθεται οτι ειναι και ειδικοι παναθεμα τους...
Παιδες εχετε ξεφύγει απο το θέμα .... " Λέω όσοι έχουμε το θέμα με τα μπαμ που έχασε ο κινητήρας με την αναβάθμιση να αρχίσουμε να γράφουμε σ' αυτό το post. Τι λέτε; " !
Να γράψουμε φίλε speedy αλλά τι;
Δυναμομέτρηση πριν και μετά δεν έχει κάνει κανείς μας για να αποδείξει του λόγου το αληθές. Περιοριζόμαστε στην αίσθηση που έχουμε η αποία όμως δεν είναι χειροπιαστη απόδειξη ωστέ να κάνουμε μια εποικοδομητική κουβέντα.
Είπα και γω πριν μερικές μέρες οτι κι εμένα το αυτοκίνητο μου φαίνεται πιο ράθυμο απο πριν. Το κακό είναι οτι στη δική μου περίπτωση μεσολαβουν και αρκετές διαδρομές με το άλλο αυτοκίνητο της οικογένειας που έχει διπλάσια ροπή και +120 άλογα,οπότε δεν μπορώ να βασιστώ στην αίσθηση μου.
Καντε αυτη την ερημη δυναμομετρηση επιτελους !!!!!!!!! τα εξοδα θα τα μοιραστουμε ολοι...ειναι για καλο σκοπο!! new_lol.gif
Έχεις δίκαιο όσο αφορά το ότι δεν υπάρχει δυναμομέτρηση για να "εξετάσετε" και να σχολιάσετε , αλλά καλό θα ήταν να μείνει καθαρό το θέμα έτσι ώστε εύκολα να μπορεί κάποιος να το διαβάσει και να βγάλει συμπεράσματα . Θα πρότεινα εάν θέλετε να συζητήσετε για το αμάξι να συνεχίσετε εδώ http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=35395 όπως κάνατε πριν και σε περίπτωση που έχουμε κάποια δυναμομέτρηση επανερχόμαστε εδω ...
Μάλλον το πάω αύριο για δυναμομέτρηση, οπότε θα έχουμε αποτελέσματα για να ξέρουμε μια και καλή!
Περιμένουμε νέα σου...εγω παντως πιστευω οτι θα ειναι μια χαρα ολα!
Mια συμβουλή μόνο. Αμα στο αυτοκίνητο βάζεις 95άρα μην πέσεις στην "παγίδα" να βάλεις 100άρα για τη δυναμομέτρηση. Το θέμα δεν θα είναι πως θα δούμε περισσότερα άλογα και ροπή αλλά τι κάνει το αυτοκίνητο με το καθημερινό του καύσιμο. Αναμένουμε λοιπόν... new_sugkrotima.gif
Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ, δεν θα του βάλω κατοστάρα αλλά θα το πάω με αυτή που έχει τώρα. Επίσης το συγκεκριμένο μαγαζί έχει το καλό setup που βιδώνει το δυναμόμετρο στον άξονα του αυτοκινήτου κι όχι να κάθεται πάνω σε ράουλα με τις ρόδες. Έτσι δε χάνει και τίποτε περιττά μουλάρια.
οταν βιδωνουμε στον τροχο και μετράμε σημαίνει ότι μετράμε στο Μουαγεν ! άρα δεν έχουμε τις 'σωστές' απωλειες που έχουν τα ράουλα . Θεωρητικά θα δεις λίγο παραπάνω ιπποδύναμη .
It's your choice .
Περιμένουμε αποτέλεσμα .
Λοιπόν έχουμε και λέμε. Γύρισα πριν λίγο από τη δυναμομέτρηση και ιδού τα αποτελέσματα:
Max 112 ίπποι χτύπησε στο δυναμόμετρο και 199Nm ροπή (το έχει σε KgM, αλλά ξέρουμε ότι 1 KgM = 9.80665Nm).
Εντάξει αν είχα βάλει 100άρα μπορεί να έβγαζε και 120 όπως λένε μερικοί ότι πιάνει, πάντως όπως και να έχει πράγματι το τουτού το λέει η καρδιά του.
112 αλόγατα λοιπόν μέχρι τις 5500 στροφές! Μετά παίζει κόφτης και δεν το αφήνει να ανεβάσει και άλλο. Νομίζω έτσι είναι από τη μαμά του ε;
Πάμε τώρα στα δικά μας προβλήματα. Το παλικάρι μου είπε ότι μάλλον στο update το έκαναν έτσι ώστε να μπαίνει το turbo λίγο πιο πάνω από τς 2000 στροφές ίσως για να μειώσει την κατανάλωση ίσως για την προστασία του κινητήρα που λένε μερικοί, πάντως πράγματι πλέον ΔΕΝ ανοίγει από τις 1550 αλλά από τις 2000+ στροφές. Άλλωστε μπορείτε να το δείτε κι εσείς στο γράφημα.
Δε ξέρω από εδώ και στο εξής τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως απ' ότι είδατε όπως έλεγα και πριν πάω για δυναμομέτρηση στα χαμηλά έχει ξεφουσκώσει. Ότι και να πείτε πλέον έχουμε και παράδειγμα.
post-13435-0-93571400-1304161972_thumb.j
Edited by Z3RatuL
Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αν μπορούσε κάποιος να κάνει δυναμομέτρηση και πριν το update (edit: εννοώ να μην έχει κάνει update το αυτοκίνητό του) ή έστω να βρίσκαμε στο net μια έτοιμη για να συγκρίνουμε, θα βοηθούσε πάρα πολύ :)
Edited by man25
Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αν μπορούσε κάποιος να κάνει δυναμομέτρηση και πριν το update (edit: εννοώ να μην έχει κάνει update το αυτοκίνητό του) ή έστω να βρίσκαμε στο net μια έτοιμη για να συγκρίνουμε, θα βοηθούσε πάρα πολύ :pardon:
Origineel gemeten: 110Pk
Getuned gemeten: 134Pk
http://apecbelgium.blogspot.com/2010/09/12tfsi-105pk-tuned.html
We zijn volop bezig met de ontwikkeling en testen mbt de nieuwe 1.2TSI motor met 105Pk/175nm.
De eerste testen zijn veel belovend (+- 130Pk/215nm = 23% extra vermogen!).
Zeer binnenkort lanceren wij deze tuning voor het publiek, contacteer ons reeds voor een afspraak aan een speciaal lanceringstarief!
http://apecbelgium.blogspot.com/2010/08/big-news-12tsi-ontwikkeling-gestart.html
Απο την ημερομηνία που εχει το dyno κατω δεξιά η δυναμομέτρηση αυτη μαλλον ειναι ΠΡΙΝ το update !
Edited by Speedy
Θένξ Speedy!
Y.Γ. Θα ερχόμουν σήμερα στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη αλλά έχω 2 μέρες άρρωστος οπότε δε θα μπορέσω. Θα γνωριστούμε και από κοντά σε κάποιο επόμενο meeting. Σορρυ για το offtopic :pardon:
Θένξ Speedy!
Y.Γ. Θα ερχόμουν σήμερα στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη αλλά έχω 2 μέρες άρρωστος οπότε δε θα μπορέσω. Θα γνωριστούμε και από κοντά σε κάποιο επόμενο meeting. Σορρυ για το offtopic :good:
Δεν πειράζει ! Υγεια πανω απ' όλα !!
Στην επόμενη !
:pardon:
Edited by Speedy
Παιδιά φαίνεται σχετικά ίδια... 110.57hp αυτός, 111.92hp σε 'μένα, κοντά στις 4750-5000rpm. Απλά βλέπω τη ροπή να μπαίνει πιο πριν στο αυτοκίνητο που παρέθεσε ο Speedy. Αν πρόκειται βέβαια για αυτοκίνητο πριν το update.
Edited by Z3RatuL
Το άρθρο στο site από το οποίο βρήκα την δυναμομέτρηση έχει ημερομηνία 4 september 2010 άρα το dyno έγινε στις 03 Σεπτεμβρίου .... το update περάστηκε σχεδόν Αύγουστο άρα το αμάξι του dyno είναι ΜΕΤΑ το update :thumbsup:
