abcd
Check Engine Polo 1,6 125hp
Καλησπέρα σε όλους,
Έχω ενα polo gti 1,6cc και μου άναψε το λαμπάκι μηχανής check. Μόλις το πλακώνω λίγο και του βάζω super unleaded 100 σβήνει αλλά μετά απο κάποια χιλιόμετρα ξαναανάβει. Το αμάξι δεν αλλάζει συμπεριφορά. Εάν ήταν ο αισθητήρας λ δεν θα ήταν μόνιμα αναμένο;; Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω υπάρχει περίπτωση ο λ να υπολειτουργεί;; Γιατί έχω ακούσει πως ο λ όταν καεί δεν λειτουργεί. Εάν υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσει κάποια μελλοντική βλάβη στον κινητήρα;
Και κάτι ακόμη υποάρχει κάποιο συνεργείο που να δοκιμάζει τους αισθητήρες λ;;
Περιμένω την απάνυηση - συμβουλή σας.
Σας ευχαριστώ!!
Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να το δώσεις για να δούν στην διάγνωση τι λαμπάκι ανάβει. Ακόμα και αν σβήνει το λαμπάκι ο εγκέφαλος έχει καταγράψει τον κωδικό για τον οποίο ανάβει το λαμπάκι και θα σου πούν πιο είναι το πρόβλημα.
εχει και ανοιχτο θεμα σε οτι αφορα το check.διαβασε το μπας και βγαλεις ακρη(που δεν νομιζω).........
κανα πρόβλημα βενζίνας υποψιάζωμαι...
+100000000000000 διαγνωστικο μηπως ειναι και τιποτα αλλο.
κάνε πάντως και ένα καθαρισμό πεταλούδας που είναι και τσάμπα πράγμα.. -_-
Τα 3 πρώτα πράγματα που μπορείς να κάνεις χειροκίνητα μόνος σου, είναι 1. καθαριμός πεταλούδας και ανακύκλωσης καυσαερίων, 2. αλλαγή φίλτρου βενζίνης, και 3. Βγάλσιμο του μπροστά αισθητήρα λ και καθάρισμα. Αν κατέχεις λίγο απο αυτά, μέσα σε 2 ώρες θα έχεις τελειώσει με όλα τα παραπάνω... Απο εκεί και πέρα αν δε δείς αλλαγή,τότε θα χρειαστείς διαγνωστικό μηχάνημα.
Edited by vagzaf
Σε αντιστοιχο πρόβλημα,ήτανε ο μπροστινός λ.Τον αλλάζεις και τέρμα.
Φιλε soto και εγω τον λ υποψιάζομαι, αλλά γιατί αν το πλακώσω λίγο σβήνει και μετά απο κάποια χλμ ξαναανάβει;;Αν ήταν καμένος δεν θα ήταν μόνιμα αναμένο;;
Το δικό σου στα πόσα χιλιόμετρα τον άλλαξες;; Εγώ έχω 85000. Δεν είναι λίγο νωρίος για λ;;
σε polo 9n μου εκανε κατι αντιστοιχο και ητανε τελικα
αισθητηρας ψυκτικου υγρου.
ριξε ενα ματι στο δικο σου μηπως εχει και σε σενα κανα τετοιο
αισθητηρα και καντο ενα τσεκ δεν εχεις να χασεις τπτ.
Edited by alekos
ο Λ έχει χτυπίσει και με λιγότερα χιλιόμετρα, δεν παίζει ρόλο λίγα η πολλά, σε γνωστού 9Ν χτύπισε σε 32.000κμ σε εμένα ΠΟΤΕ στο Passat μου στα 112.000κμ δεν έχει στάνταρ χιλόμετρα να σου βγάλει πρόβλημα, παίζει ρόλο και το καύσιμο και ο καθαρισμός η τακτικες αλαγες του φίλτου βενζίνας (γνώμη μου)
Για κοιτα και λιγο τους πολαπλασιαστες ειναι συχνο φαινομενο B)
εμενα που μου αναβει το check δεν ειναι τιποτα απο ολα αυτα που λετε.
MAF και EGR καινουργια θελω.
οποτε μπορει να ειναι οτιδηποτε,αν δεν το δει διαγνωστικο μονο υποθεσεις μπορουμε να κανουμε
Σωστός ο φίλος :D
κ το δικό μου έκανε τα ίδια ακριβώς.
μόλις το πλακώνά έσβηνε,μετά από κάποια χιλιόμετρα ξανά τα ίδια.
πηγα για διάγνωση κ μου είπαν ότι είναι ο λ.
φυσικά δεν το άλλαξα ώσπου μια μέρα άναψε κ δεν έσβηνε λόγο του ότι κάηκε (ενώ ΠPIN υπολειτουργούσε).
άλλαξα τον ΠPΩTO λ (γιατί έχει δύο αισθητήρες) κ όλα OK. ;);)
Όταν το λαμπάκι ανάβει σημαίνει πως ο λ δ στέλνει τις πληροφορίες γ το πόσο πλούσιο η φτωχό είναι το μείγμα.αν έχουμε πολύ πλούσιο μείγμα εκτός από κάργα κατανάλωση,μειώνεις δραματικά την ζωή του καταλύτη σου.
πως το κανεις αυτό? μπορείς να το περιγράψεις? εγω μεχρι EGR εχω φτασει... σε λιγο θα πάρω γρύλο, αερόκλειδα και θα ανοιξω και συνεργείο για ΡΟLO
Ο 1ος Λ, είναι κάτω από το χταπόδι, εύκολο να τον δεις και να τον βγάλεις (ένα γαλλικό κλειδί θα χρειαστείς 13άρι νομίζω). Απλά πρόσεξε να είναι ΚΡΥΟ το αμάξι για να μη καείς.
βγάζεις το μεταλλικό προφυλακτικό της εξαγωγής κ ΘA το δεις κ πρόσεχε να είναι κρύο(όπως αναφέρθηκε) γιατί εγώ κάηκα.
βγάζεις το μεταλλικό προφυλακτικό της εξαγωγής κ ΘA το δεις.μοιάζει κ λίγο με μπουζί.κ πρόσεχε να είναι κρύο(όπως αναφέρθηκε) γιατί εγώ δε το είχα προσέξει.
δουλεψε μετα τον καθαρισμό? με τί το καθαρίζουμε? γιατι απ'οτι διαβασα ειναι ευαισθητος.. και κατι τελευταίο.. θα χρειαστει μετα τπτ ρυθμισεις σε εγκέφαλο αφου τον ξαναβιδώσω..? σε αντίστοιχο forum για Ιbiza ένα παλληκαρι γραφει πάντως οτι στο 90% των περιπτώσεων στρώνει με καθάρισμα και δεν χρειαζεται αλλαγη.
