vagd
Golf 6 - Φωτα (Λύσεις, Oem, Aftermarket, Xenon, LED Κλπ)
Πάντως τι μπορεί να κάνει ένα γνήσιο καλώδιο δεν λέγεται..
Με την μία ενεργοποιήθηκε η επιλογή Xenon headlights with
shutters installed και αμέσως είδαμε το φως το αληθινόν
μέρες που έρχονται :devil:
Επόμενο βήμα η εκ νέου δοκιμή εγκατάστασης και κωδικοποίησης
του νέου εγκεφάλου δικτύου για να δουλέψει και η μεγάλη σκάλα
και να σβήσει το σφάλμα καμένης λάμπας για την εν λόγω σκάλα.
Ελπίζω πως και εδώ το γνήσιο καλώδιο θα κάνει το θαύμα του!
Τρίτο βήμα και μπελαλίδικο το εκ νέου ξήλωμα προφυλακτήρα και
φαναριών προκειμένου να γίνουν τράμπες μεταξύ φαναριών, καλωδίων
και control units μπας και καταλήξουμε σε συμπέρασμα για την αιτία
που κάνει τον προτζέκτορα στο αριστερό φανάρι να τερματίζει
μόνιμα αριστερά ή δεξιά της διαδρομής του...
Edited by stakyrTSI
Παιδιά έτσι πίστευω και εγώ ότι θα είναι βγαλε - βάλε αλλά εμένα το gti είναι 7/2009 δεν ξέρω αν θα έχει το συγκεκριμένο εγκέφαλο και δεν θα έχω θεμα με την κωδικοποίηση. Αλλα πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο ωραιο με τα λεντ και αξίζει να το προσπαθήσω!
Εχεις δίκιο Στάθη αυτό θα κάνω . Αν δω ότι έχω αυτή την έκδοση θα το προχωρήσω. Απλά θέλω να δω σε τι τίμη θα βρώ και τα φανάρια.
Είναι ακόμη ακριβά και δυσεύρετα τουλάχιστον στο e-bay..
Λέω να μην βιαστείς αφού έχεις ήδη μαμά ξένον και να περιμένεις
να πέσουν οι τιμές λιγάκι...
Άντε Στάθη με το καλό να ξεμπερδεύεις! :wink::thumbsup:
Παίδες εγώ για τα ξένον με τα led δεν τρελαίνομαι, φέρνουν λίγο σε Χριστουγεννιάτικο δέντρο ώρες ώρες!! :whistling:
Σημερινά updates μετά και την ανάσταση του θεανθρώπου :whistling:
Mετά την επιτυχημένη εγκατάσταση του νέου εγκέφαλου δικτύου
και την κωδικοποίηση copy-paste από τον μαμά εγκέφαλο δούλεψε
κανονικά και η μεγάλη σκάλα..
Αυτό που παραμένει είναι το σφάλμα καμένης λάμπας και συγκεκριμένα
αναγράφει check left and right MAIN beam..
Αν δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος ως main beam δεν θεωρούμε την μεσαία
σκάλα (φώτα πορείας);
Όποιος έχει καμία ιδέα ας την ρίξει στο τραπέζι!
main beam είναι τα μεγάλα!! Τα μεσαία είναι dipped beam (το ξέρω γιατι και το δικό μου που βγάζει σφάλματα λόγω μη canbus hid kit γράφει στην mfd "front left dipped beam not working" και right αντιστοιχα)
Edited by and64
Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία!
Δεν μπορώ να βρω κάποιο επιπλέον check box για να
κάνω active όσον αφορά τα bi-xenon γενικότερα..
Ίσως να χρειάζεται κωδικοποίηση με το χέρι σε επίπεδο
byte χωρίς την εύκολη λύση με τα check boxes..
Edited by stakyrTSI
Τίποτα, να ΄σαι καλά:whistling: Όντως λογικά δεν θα έπρεπε να χρειαζεται κάτι άλλο πείραγμα εκτός απο τα κλασικά κουτάκια :sorcerer:
Διαβάζοντας σε vortex και στο golfmk6.com είδα να αναφέρουν πως υπάρχει
και η επιλογή "Don't have halogen highbeams" η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί
και έτσι να μην θεωρεί το can bus πως δεν υπάρχουν οι κλασικές λάμπες στην
μεγάλη σκάλα..
Αυτή την επιλογή όμως δεν την έχω βρει πουθενά..
Edited by stakyrTSI
Τελικά αυτή η επιλογή υπάρχει αλλά όχι υπό την μορφή check box.
Με το που έγινε η αλλαγή του εν λόγω bit από 0 σε 1 και σβήστηκαν και
τα παλιότερα σφάλματα η ένδειξη καμένης λάμπας για την μεγάλη σκάλα
μας αποχαιρέτησε οριστικά!!! :goodjob:
Μπορώ να πω οτι βρίσκομαι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση αυτού του
δύσκολου πραγματικά retrofit :bow:
To project θεωρείται λήξαν! :thumbsup:
Σήμερα κατόρθωσα να κάτσω να μετρήσω λίγο τις παροχές
ρεύματος στους αντάπτορες - καλώδια των φαναριών.
Τελικά αρκούσε να κοπεί μία 12V τροφοδοσία από τις 3
που υπάρχουν εκεί προκειμένου να μην κινούνται καθόλου
τα μοτεράκια που έχουν οι προτζέκτορες για την λειτουργία
AFS η οποία σε εμένα έτσι και αλλιώς δεν έχει εγκατασταθεί
για λόγους κόστους κυρίως...
Πλέον στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία :rolleyes:
Είμαι στην πρίζα τώρα να βάλω και καινούριες λάμπες τις Osram
που δίνει σαν 2η επιλογή στο site της για τα εν λόγω φανάρια
και οι οποίες ανεβαίνουν στα 5000k από τα 4100k που λειτουργούν
οι εργοστασιακές λάμπες της Osram και που υπάρχουν σαν πρώτη
επιλογή και στο site της.
Η τιμή δυστυχώς απογειώνεται για αυτές τις D1S λάμπες των 5000k...
Τρέμω και να την αναγράψω...
Πόσο μπορεί να κάνει ενα ζευγάρι λάμπες;;; Τρελανε με!! :thumbsup:
Το 5000k πάντως είναι το ιδανικό χρώμα για xenon, εγω δεν το αλλάζω με τπτ!! Βάλε και καμια φωτό να δουμε τι φως βγάζουν τα φανάρια...
200 Euro !!! :rolleyes:
Edited by STELIOS_GOLF 6 TSI
Ε μα τι να πω με αυτές τις τραγικές τιμές που βλέπω...
Δεν πειράζει καλές είναι και οι μαμά λάμπες για όσο κρατήσουν
καθώς δεν ξέρω και τον βαθμό παλαιότητας τους..
Να ενημερώσω πως θα προβώ σε αγορά H7 xenon kit + HB4 xenon kit στην τιμή των 155 ευρώ με δωρεάν έξοδα αποστολής.
Αν κάποιος ενδιαφέρετε μου λέει να κανονίσω κάτι ανάλογο :blush:
Γεια σου φιλε μου να σε ρωτησω τι εκανες με τα xenon?Πως μπορω να τα παρω και εγω αυτα?Επισης κατι εχω δει στο ιντερνετ για Η15 xenon...ολα αυτα σε 15μερες θα εχω χρηματα να τα παρω..αν μπορεις βοηθα γιατι τελευταια προσπαθεια για να μου βαλουν xenon κοστισε ενα καινουριο φαναρι..ευτυχως ηταν γνωστος στην αντιπροσωπεια και το περασα εγγυηση....
Καλημερα φιλε.Αν θελεις εχω κανει εισαγωγη canbus xenon kit H7 ,HB4.Οσο για τη τιμη θα τα παρεις κοστος,πολυ λιγοτερο απο αυτα των 155 ευρο που αναφερεις παραπανω.
Αν χρειαστεις κατι ειμαι στη διαθεση σου.
Φιλικα Μακης.
Παιδιά δεν ξέρω αν σας το είπα τι τέλειες που
είναι οι μαμά λάμπες!! :thumbsup::thumbsup:
Φίλε με γεια!! Φαντάζομαι χαχα ότι όταν θα θυμάσαι τα παλιά μαμά φώτα ή θα γελάς ή θα σε πιάνει κατάθλιψη!!
Έδειξες τον δρόμο πάντως...!!
