kostakisSs
Golf - Mπαρομετρο / Boost Gauge [Τοποθέτηση - Επιλογές - Βάσεις Osir]
Το φιλτρακι με το σφουγγαρακι που ειχε το shadow το εχεις βαλει?Παντως χτες που πηγαινα βολτα πανω απο 1,35 over δεν ειδα....Δεν ξερω μηπως οσο κρυωνει ο καιρος δεν ανεβαζει πολυ πιεση το προγραμμα ,ισως δεν την χρειαζεται να βγαλει την δυναμη τι να πω...
ναι το έχω απάνω και πάλι σου λεω για να εισαι σιγουρος πρεπει να κανεις αντιπαραβολη με vag com για το αν βλεπεις σωστη πιεση
παιδια μια ερωτηση μηπως ξερει καποιος για τα Defi.εχουν 2 control unit απο οτι βλεπω στο νετ μηπως ξερει καποιος αν και τα δυο ειναι ιδια δλδ.μπορουν να συνδεθουν και τα cr και τα bf?και αλλη μια για τους πολυ ψαγμενουσ στην σειρα cr αναβει γυρω ενα δακτυλιδι κοκκινο και καποιος λεει οτι μπορει να το κανω να μην αναβει?
0.7 με 0,8 εκει ενδιαμεσα ειναι η σωστη υποπιεση για τουρμπο!Οταν ανεβενει προς το 0(δηλαδη 0.6) παει να πει οτι καπου υπαρχει διαρροη!
Επιεδή τώρα τελευταία στο ρελαντί μου συμβαίνει η βελόνα του μπαρόμετρου να ανεβαίνει απο το -0,8 στο -0,6 , γνωρίζουμε τρόπους για να ελέγξουμε τυχόν διαρροές ???
Μια ερωτηση μηπως ξερει καποιος μολις τοποθετησα το μπαρομετρο και βγηκα βολτα δοκιμης και παρατηρησα 2 πραγματα.πρωτο στο ρελαντι στην υποπιεση καμια φορα τρεμει η βελονα και δευτερο ο φωτισμος που και που μου αναβοσβηνει στιγμιαια μηπως ξερει καποιος τι μπορει να ειναι ;
Αν μπορεί ας μου απαντήσει και εμένα κάποιος ,
Depo Μπαρόμετρο φοράει κανείς?Ξερεί κάποιος για αυτά?
Απο οτι βλέπω στο Net, Depo, Defi , Prosport και Daemon μοιάζουν ειναι σχεδον ίδια ...
αυτο με το φωτισμο για δοκιμασε να χαμηλώσεις τον φωτισμο των οργάνων στο minimum-έμενα μόνο σε αυτη την θεση δεν αναβοσβήνει-
στην υποπίεση ,στο ρελαντί  εμενα τρέμει σπάνια ,με το a/c ανοικτό πιο συχνά
δεν μου το κανει συνεχεια μου το κανει που και που και κανει σαν να τρεμει λες να ειναι απο αυτο η μηπως φταιει το οργανακι
Εμενα πρεπει να το βαλεις τερμα τον φωτισμο των οργανων να σταματισει να τρεμοπαιζει ο φωτισμος.Βεβαια  και ετσι μερικες φορες αναβοσβηνει (πχ οταν ανεβωκατεβαζω τα παραθυρα).Εχω παει σε 3 ηλεκτρολογους με το manual αλλα λυση δεν βρηκα...Επισης απο τα πολλα χερια.. που το σκαλισαν δεν  μου δουλευει το warning πλεον.Σε ενδειξεις ειναι οκ.Να επισημανω  οτι ο φωτισμος  παιζει οταν ανοιγω τα φωτα και μπαινει σε night mode.
   Επισης απο τοτε  που εβαλα  το shadow (δεν μπορει να ειναι τυχαιο) συμβαινει το εξης:αν εχω alarm ανοιχτα και φωτα στην μικρη σκαλα  πχ και γυρισω την μιζα χωρις  να βαλω μπροστα την μηχανη   δεν μου αναβει το πισω αριστερα  flash και βγαζει ενδειξη καμμενης λαμπας.Οι λαμπες πισω ειναι led οποτε δεν τιθεται θεμα  λαμπας. Αν ανοιξω την μηχανη και μετα  τα φωτα ενω εχω απο πριν τα alarm ανοιχτα  ολα ok.!! Eχει  τυχει σε καποιον αυτο γιατι με τους ηλεκτρολογους εδω... εχω σηκωσει τα χερια ψηλα.
Edited by jim75
Εγω και η παρεα μου φοραμε depo ολοι!Πολυ καλο με πολλους φωτισμους και εχει peak-warn και start up-close ceremony οπως το defi
Το συγκεκριμένο μπαρόμετρο είναι αναλογικό ή ηλεκτρονικό? Από αξιοπιστία ενδείξεων και κανένα λινκ από κανένα μαγαζί από Ελλάδα για αγορά?
Για Depo ψάχνω και εγώ αλλά λόγω οτι ειναι πολύ φτηνό το φοβάμαι αν και στο εξωτερικό παίζει πολύ και λενε καλά λόγια σε σχέση με το Deamon που εδω Ελλάδα λενε τα καλύτερα και στο εξωτερικό δεν το φοράει κανεις .
Το Depo είναι ολοιδιο με το Defi και το Prosport και το Daemon λογικά ο ίδιος κατασκευαστής τα φτιάχνει απλά αλλάζει η ποιότητα και η μάρκα (όπως γίνεται σε πολλά προιόντα)
Εγώ το έχω βρεί απο Αγγλία με μεταφορικά 65-70 ευρώ καινούργιο . Και ο εδώ επίσημος αντιπρόσωπος το έχει 95-100 ευρώ
σωστός ,και εμένα με τερμα το φωτισμο των οργάνων δεν τρεμοπαιζει ,μπερδεύτηκα-με παραθυρα κλπ δεν έχω προβλημα-
πρεπει να έχει σχεση με το απο που παιρνει ρευμα ,εννοω απο πια ασφάλεια κλέβει ρευμα..
έχεις παρατηρησει εαν με αναμενη την μηχανη και απολυτη ησυχία κάνει έναν ήχο ...σαν τζζζζζ κάτι -
shadow pro έχω και εγω
Edited by DIMIV
προσωπικα δεν νομίζω ότι φταέι το οργανακι αλλα έχει να κάνει με την σύνδεση τόσο για το φωτισμό όσο και για το περιστασιακο  τρεμοπαίξιμο-
για το φωτισμό προσπάθησε να κάνεις αυτό που είπα παραπανω ,βάλε την ένταση του εσωτερικου φωτισμου στο max και δες αν σταματαει-
για την υποπίεση ,παρακαολουθησε το ,θέλω να πω δεν είναι πάντα σταθερη ανάλογα και τις συνθήκες (ζεστη a/c κλπ) το έχω τσεκάρει και με vag com  και όντως κάποιες φορές αυξομειωνεται ελάχιστα οπότε μπορεί σωστά να δείχνει το μπαρόμετρο σου
Το τσεκαρα και με τον φωτισμο και με το vag com ολα ενταξει οπως το ειπες τωρα ειναι ολα οκ ευχαριστω πολυ
Ναι εχει ενα  ηχο οπως  τον περιγραφεις.Αυτο με  το flash δεν μπορω να βγαλω ακρη...
Καλησπερα παιδια να μην τα πολυλογο εχω το golf 5 tsi (140) με προγραμμα revo 220 εδω και καμποσα χρονια και αποφασiσα να βαλω μπαρομετρο ... εχω παρει την βαση της osir http://www.zmaxautosport.com/omovesigapod.html και τωρα θελω ενα οργανακι 60mm να ταιριαζει στα χρωματα του golf κοκκινο μπλε .... μεχρι 100 Ε ειδα τις προηγουμενες σελιδες αλλα δεν βρηκα κατι στανταρ... τι προτεινετε ??? και αν μπορειτε στειλτε και λινκ απευθειας να κανω την αγορα ευχαριστω ..  :)
μπορουμε να βρουμε καποια θηκη σαν την osir,αλλα πιο φτηνη?και ας μην ειναι osir....
ή γενικα ποιες αλλες θηκες μπορω να βαλω αντι της κλασικης πανω στο ταμπλο?
για κατι φτηνο μιλαμε βεβαια...
φιλε επειδη το εχω ψαξει και εγω θελω τον ιδιο φωτισμο με ολα τα υπολοιπα για δες λιγο αυτο
http://www.ebay.com/itm/290697067818?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Επειδή ετοιμάζομαι να βάλω μπαρόμετρο στο Scirocco και επειδή δεν μου αρέσει πάνω στο ταμπλό να το έχω . Θα ήθελα να το βάλω στον αεραγωγό αλλά η καταραμένη Osir δεν βγάζει για Scirocco αεραγωγο ουτε η New South και γενικά καμία εταιρία .
Όποιος έχει Osir βάση ή γενικά βάση για Golf MK6 για μπαρόμετρο στον αεραγωγό μπορεί να μετρήσει τις διαστάσεις μήκος και πλάτος να δώ μήπως είναι πιο μεγάλη του golf οπότε με λιγο κόψε ράψε να μπει . Μήπως έχει κάποιος οδηγιες για το πως μπαίνουν αυτες οι βάσεις ωστε να δω πως βγαίνει ο αεραγωγός ?
Αλλιως αν δεν γινεται στον αεραγωγό( έλεγα μήπως κόψω τις μαμα γρύλιες του αεραγωγου και φτιαξω κατι μόνος μου αλλα αν δεν γινει κατι ο αεραγωγος κάνει 45 ευρω)  θα μπεί στη κωλόνα του τιμονιού μπροστά απο το καντράν .
θα μετρήσω και θα σου πω-το συγκεκριμένο της osir μπαινει κουμπωτο στον αεραγωγο
ναι βέβαια ,βγάινει η γρύλια απλά η σίτα της osir κουμπωνει στην θέση της .-
απλα η γρύλια  δεν είναι μόνο προσοψη όπως είναι η βάση της osir αλλα "επεκτείνεται" μέσα στον αεραγωγό λόγω του μικρου μηχανισμού που έχει για να αλλαζει την κατευθυνση του αερα
Edited by DIMIV
λοιπόν η βάση της osir είναι:
η κάτω πλευρα 12 cm και η δεξιά κάθετος 10cm
δεν είναι όμως ακριβως ορθογωνιο παραλληλογραμο δηλαδή η πάνω πλευρα είναι 10,5 cm και η αριστερη κάθετος περιπου 9cm
14cbab11-2740-4de7-84a9-f40fb772f46e_zps
Καλησπέρα παιδιά, θέλω να ρωτήσω για να τοποθετήσουμε βάση για οργανάκι στον αριστερό αεραγωγό του οδηγού, ο αεραγωγός βγαίνει μεμονωμένα ή χρειάζεται να βγει ολόκληρο το ταμπλό? Ενδιαφέρομαι να τοποθετήσω την βάση της New south.
