ToMaS
Golf - Εσωτερική Εμφάνιση (Τι αλλαγές κάνατε πρόσφατα? Τί είδατε και σας κίνησε την περιέργεια?) [*Photo Posting*]
Παιδια δεν ξερω αν ειναι off topic αυτο που θα ρωτησω αλλα το τιμονι με χειριστηρια συνδεεται ευκολα στο αυτ/το μου?
Υποψιν v gti εχω αλλα θελω να βαλω τα χειριστηρια
Αν μπορει καποιος που ειναι ενημερωμενος να απαντησει
Ευχαριστω
Εύκολα ναι, φτηνά όχι. ;)
Δλδ καποιες λεπτομερειες αν γινεται? :lol:
Εχω την εντυπωση οτι ο αεροσακος ειναι ιδιος.Αλλα σιγουρα χρειαζεσαι το Module του τιμονιου +καποια καλωδιακια να περαστουν απο το module προς το ηχοσυστημα.Και παλι με επιφυλαξη αν δεν κανω λαθος...
βρε παιδια πως γινεται αυτο ειδα το τιμονο του gti 5 σε γκολφ 4!!!!πως τα κατφερε το παληκαρι??
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο. Το τιμόνι με τα χειριστήρια, θα παίξει με μικρή οθόνη στο καντραν? Επίσης, γίνεται να μπουν ΜΟΝΟ τα χειριστήρια στο υπάρχον τιμόνι? (αν και μάλλον δε συμφέρει και πολύ) Τέλος, με τον controller του τιμονιού δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. (μοντέλο 2007)
http://cgi.ebay.de/Golf-5-V-Multifunktions...1QQcmdZViewItem
δηλαδη ρε παιδες αυτο το τιμονακι μου κανει που εχω 3ακτινο στο Tsi μου?
Για δες και ένα τιμονάκι που απόκτησε σήμερα το δικό μου Tsi !!
Κώστας
Edited by COSTAS_
Κώστας
πανεμορφο ειναι ποσο σου στοιχισε? τα κουμπια τα ειχες η τα προσθεσες ? ποσο στοιχησαν?
καλα βομβαρδισμος ερωτησεων... :lol:B):rolleyes::lol: :lol: :lol: :lol:
Λίγο καθυστερημένη η απάντηση αλλά, ίσως να ενδιαφέρει κάποιους.
Την συγκεκριμένη τοποθέτηση την έκανα στο δικό μου TSi το οποίο έχει μικρή οθόνη. Εβαλα τιμόνι με χειριστήρια, άλλαξα εγκέφαλο και παίζει μια χαρά. Από τα χειριστήρια δουλεύουν πλεον η ένταση (up/down), η παύση (mute) και όλες οι ενδείξεις της οθόνης.
Κώστας
Edited by COSTAS_
Πές μας πόσο σου πήγε??? Είναι Τέλειοοοοο. Από αντιπροσωπεία? Που το τοποθέτησες?
Το τιμόνι το αγόρασα από ebay. Είναι σπάνιο τιμόνι (από eos individual) και το είχα βάλει στο μάτι εδώ και 2 μήνες. Tο έκλεισα τελικά αρχές Ιανουαρίου μετά από πολύ ψάξιμο και αναμονή στο ebay.de. Κόστος €105 + μεταφορικά, σε πραγματικά άψογη κατάσταση.
Την τοποθέτηση την έκανα μόνος μου.
Για να λειτουργήσουν τα πλήκτρα, άλλαξα εγκέφαλο τιμονιού, το οποίο το βρήκα τυχαία στα μεταχειρισμένα με κόστος €30.
Τέλος, έκανα κωδικοποίηση με VAGCOM και όλα καλά.
Εαν θέλεις παραπάνω λεπτομέρεις πες μου.
(Το κατέχω πλέον πολύ καλά το θέμα)
Κώστας
Edited by COSTAS_
Κώστας
Κωστα ξέρεις στο τιμόνι του Golf Gti (το βρήκα χωρίς αερόσακο) ταιριάζει ο αερόσακος από το tsi ή πρέπει να πάρω το τιμόνι του gti, που μου αρέσει, μαζί με αερόσακο.
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-5-V-R32-GTI-LEN...bayphotohosting
Ταιριάζει
Τον COSTAS ρώτησε...
Ταιριάζει
Κώστα, δουλεύουν τα κουμπιά του τιμονιού με τη μικρή οθόνη? Τι κωδικοποίηση έκανες?
Γειά σου φίλε,
Το έχω αναφέρει και παραπάνω (Post #23) ότι έχω την μικρή οθόνη και τα πλήκτρα παίζουν κανονικά.
Η κωδικοποίηση γίνεται στην διεύθυνση 16.
Η δική μου κωδικοποίηση είναι 0003040 (εαν θυμάμαι καλά)
Control Module Coding
The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
0?xxxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
* 0x?xxxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
* 0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
0xxx?xx: Additional Equipment o +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
Edited by COSTAS_
COSTAS εχω το gti το 5αρι στο δικο μου το τιμονι μπαινουν τα κουμπακια να τα βαλω??
η θα χρειαστω αλλο τιμονι??
Δυστυχώς το τιμόνι σου δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για Controller, καλώδια & Keypads. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάνε για άλλο τιμόνι (με πλήκτρα). Εαν πάρεις λοιπόν εαν άλλο τιμόνι τότε το αυτοκίνητό σου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα αναγνωρήσει τα πλήκτρα .
Κώστας
Edited by COSTAS_
¶λλο τιμόνι...
Το νέο έχει θέσεις για τα κουμπάκια και τρυπούλες για τις βίδες...
Κώστα, Δημήτρη το άλλαξα άλλα δεν λειτουργεί τίποτα... έχω χάσει ΑΒS ESP & (Steering assist το οποίο και δεν μπορώ να προγραμματίσω) το coding που έβαλα στο 44 είναι 0003042
Το CC λειτουργεί, και είναι το μόνο που πίστευα οτι δεν θα λειτουργήσει χαχαχαχα
Thursday,14,August,2008,13:36:02:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 44: Steering Assist
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 14490 km
Temperature: 49.0°C
Voltage: 12.50 V
Voltage: 12.30 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Τι μαλ.... έχω κάνει???? :angry2:
Σημ: ο controler που έβαλα είναι ο 1K0-953-549-BD
Edited by nikoskallithea
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 14490 km
Temperature: 49.0°C
Voltage: 12.50 V
Voltage: 12.30 V
Freeze Frame:
Νίκο,
Ευχαριστώ για την μπύρα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά.
Κώστας
Νίκο,
Κώστας
Μόλις απόκτησα και εγώ ένα Gti τιμονάκι.
Συνεχεία τον Σεπτέμβρη με αλλαγή του ήχοσυστήματος
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Νικο ποσο σου κοστισε ολο το εγχειριμα??
Και απο που τα πηρες τα ανταλλακτικα???
Edited by ΖΕΥΣ
