diMake
Golf 6 - Ανάρτηση (Αμορτισέρ, Λύσεις, Aftermarket, Dcc Κλπ)
Αυτά που είχες ήταν για πέταμα. 100Κ χλμ αμορτισέρ στην Ελλάδα και εργοστασιακό είναι για τα σκουπίδια. B6/8 μόνο αντέχει οριακά
Μια χαρά είναι, συνήθισες το βάρκα στο γυαλό. Στα 30,000χλμ θα πέσουν, θα με θυμηθείς. Τότε θα "μαλακώσουν".
Κρατούσαν ακόμα..
Κάτσε να μαλακώσουν τα Bilstein και θα δεις μετά 8P
Καλησπέρα. Έχω ένα golf 6 122hp. Σε μαμά αμορτισέρ μπαίνουν κανονικά τα ελατήρια χαμηλωματος της eibach ε?
???. Η αν δεν μπαίνουν σε ποια ανάρτηση μπαίνουν?
Golf plus 100000 χλμ μαμα αναρτηση την αλλαζουμε;;εχει σκληρύνει λιγο η αληθεια ειναι. Που πηγαινουμε με δυο μωρα εναμιση ετους στην καροτσα;;; Εννοειται αν υπαρχει καποια σχετικα φθηνη προταση και ανετη στην οδηγηση...
Sent from my iPhone 8 using Tapatalk
sachs στην ουσια ειναι τα ιδια με τα μαμα
Ποια Sachs ομως;;
On 9/7/2020 at 10:36 ΠΜ, teo18480 said:
Ποια Sachs ομως;;
sachs super turing αυτα ειναι ιδια με τα μαμα
Νομίζω πλέον έναν τύπο βγάζει η sachs έχουν κατεργηθει τα advantage απλά προσοχή στο part number
Πριν βγούνε βιαστικά συμπεράσματα για τα αμορτισέρ,  καλο θα ειναι να γινει μια μέτρηση τους σε μάστορα η κατάστημα που ασχολείται με αμορτισέρ αναρτήσεις κτλ.
Να τα βάλει στο μηχάνημα και να τα δει.
Στο θεμα τώρα τι αμορτισέρ , τα SACHS ειναι Καλά,  αλλα κάποιο μοντέλο (δεν θυμάμαι ποιο ειναι ακριβώς Τώρα) εχει όντως πλέων καταργηθεί, Ομως Πολύ σωστά ανέφερε ο thodoris91
Μια άλλη λύση ειναι τα  kayaba excel g καλό αμορτισέρ και τίμιο.
Με 100000 δεν μετρας τιποτα τα πετας
Κι εγώ αυτής της γνωμης ειμαι. Σέβομαι την αποψη του ominous αλλα μεταχειρισμενο το πηρα ,κανω ενα εξοδο 150-200€ ,του βαζω αμορτισέρ & εχω το κεφαλι μου ήσυχο.Sachs μου ειπαν παντως πως ειναι τα πιο κοντα στα μαμα..
και τα γνήσια της VW Sachs είναι.
πληροφοριακά πάντως, στην Toyota Corolla που είχα αγοράσει ήταν με 170.000 χλμ. μοντέλο του 2001.
τα αμορτισέρ τα γνήσια της TOYOTA ήταν kayaba excel G.
αυτά τα αμορτισέρ τα άλλαξα σε αυτό το αμάξι όταν το αγωρασα για πρώτη φορά το 2018...!!!
είχαν είδη πετάξει λάδια.
του φίλου teo18480 στα χιλιόμετρα που έχει το αμάξι του , τα αμορτισέρ του έχουν πετάξει λάδια
Εγώ σκέφτομαι να τα αλλαξω. Σε δυο μηνες θα εχω δυο παιδακια μεσα και με ενδιαφερει μονο η ασφαλεια τους. Αμορτισέρ και λαστιχα ειναι προτεραιοτητα.
Οσονουπω θα παω σε αμορτισερα να τα αλλαξουμε. Προτεινετε καποιον;;
να μην υπάρχει παρεξήγηση το κόστος δεν είναι απαγορευτικό για ένα σετ.
αλλά αν δεν έχουν χάσει την δύναμη τους και αντέχουν ακόμα γιατί να τα αλλάξει κάποιος...?
παίζει βέβαια μεγάλο ρόλο το που πήγαινε το αμάξι.
αν ήταν για χρήση 4Χ4 εκεί φυσικό είναι να τα έχουν παίξει.
Ίσως η πιο ορθή λυση ειναι να παω να μου τα μετρήσουν. Εχουμε κανενα έμπιστο μαγαζι μεσω του φορουμ ;;;
είσαι Αθήνα?
επίσης να έχεις στα υπόψιν σου κάτι.
επειδή όπως έχει αναφερθεί και ποιο πίσω, ένα μοντέλο της Sachs έχει σταματήσει να βγαίνει.
να εχεις- έχετε το νου σας ότι υπάρχει περίπτωση αυτά είναι κομμάτια που έχουν μείνει σε stock στης αποθήκες.
Nai ναι Αθήνα μένω. Μαλλον θα λες για τα Sachs super Turing τα οποια μπορει να ειναι stock
Για να μετρήσεις τα αμορτισέρ πρέπει να τα βγάλεις από το αυτοκίνητο.
Δεν ξερω αν εχει ο ρελας τέτοιο μηχάνημα για αμορτισέρ?
Επειδή δεν εχω FB δες εδω πως ειναι ενα τέτοιο μηχάνημα (να εχεις μια εικόνα)
https://m.facebook.com/kalividisSuspension/posts/1989347631135885/
Και εδω παλι ενα αντίστοιχο για μηχανες
https://www.bikeit.gr/texnika-all/item/3890-texniko-dynamometro-anartiseon-db1
Αμορτισερομετρο, αλλα πληροφοριακά υπαρχουν 2 τύποι ο ενας μετράει την συνολική δύναμή τον αμορτισέρ, ειναι δηλαδή σαν αυτο που εχουν στα ΚΤΕΟ (και για αυτο πολλες φορες στο κτεο βλέπουμε κατι νούμερα οτι να ναι ,ακομα σε καινούργια αμορτισέρ)
Και το άλλο ειναι που μετράει το καθε αμορτισερ ξεχωριστά  αυτο που είπε και ο SkyNet.
Εκει θα Πρέπει να αφαιρεθούν απο το αμάξι
Ok αλλά να μου προτείνει καποιο αμορτισέρ ετσι οπως το θελω σιγουρα θα μπορει..κατι ανετο δλδ
Κατι θα βρείτε σε άνεση.
Κανε μια ερώτηση πάντως για το kayaba excel g ??? Να δεις τι θα σου πουν.
Εγω που τα εβαλα ξανά στην Corolla που ειχα,  δεν μπορω να πω οτι ηταν κούτσουρο σαν αμορτισερ...:huh:
Το kyb excel g είναι πολύ τίμιο σαν αμορτισέρ, αλλά λογικά θα είναι σκληρότερο από τα εργοστασιακά...τα sachs έχουν κατεργηθει και τα syper touring και τα advantage βγάζει απλά ένα μοντέλο που γράφει σκέτο sachs και τίποτα άλλο
Τα οποία σε ανεση ειναι καλά θόδωρα;
Αν βάλεις το αντίστοιχο part number φαντάζομαι δε θα έχει τρομερή διάφορα...στο δικό μου μου έβαλε ο μάστορας για οχήματα με σπορ ανάρτηση κι έχει σκληρύνει αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό...επίσης τσεκαρε τα σινεμπλόκ ψαλιδιών τα δικά μου στα 100.000km είχαν κοπεί και του έβαλα από s3 (σκληραίνει αρκετά με τα s3 αλλά το τιμόνι η μέρα με τη νύχτα)
Edited by thodoris91
Έχει κάποιος άποψη ή εμπειρία για γόνατα-αμορτισέρ της TRW ?
