vladimiros78
Πρόβλημα Με Πίεση Vw Golf Gti 06
Καλημέρα σε όλους.
Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα σε Vw Golf Gti μοντέλο 7/2006 (bwa).
Το αμάξι φοράει πρόγραμμα ΜΤΜ εξατμίσει APR και εισαγωγή Evoms.
To πρόβλημα είναι το εξής: Όταν πατάω τέρμα γκάζι από τις 2000 rpm η από 3000 rpm με 3η, 4η και 5η ταχύτητα μου κάνει overboost 1,6 και μετά αρχίζει η πίεση και ανεβοκατεβαίνει συνέχεια μεταξύ 1,4-1,2 ανεβαίνει από το 1,2 στο 1,3, ξαναπέφτει στο 1,1 έως ότου κάποια στιγμή σταθεροποιηθεί στο 1,1 bar.
Αυτό το κάνει και με 3η και με 4η και με 5η ταχύτητα.
Το μπαρόμετρο αποκλείεται να δείχνει λάθος διότι όλες οι άλλες ενδείξεις όπως στο ρελαντί είναι φυσιολογικές και εξάλλου παίρνει ένδειξη από καλώδιο οπότε ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να δείχνει λάθος το μπαρόμετρο.
Μπορείτε να με βοηθήσετε λεγοντάς μου όλες τις πιθανές αιτίες γι'αυτό το πρόβλημα;
Eυχαριστώ προκαταβολικά.
Το τσέκαρα με vag-com δεν βγάζει σφάλματα είναι όλα οκ, θεωρώ μήπως είναι Ν75 τι λες η αντλία υψηλής πίεσης αλλά για το πρώτο ξέρω δεν το βγάζει σφαλαμα για το δεύτερο δεν ξέρω..
αφου έχεις vag com ,πηγαινε στο block 140 ,βάλε και την actual και την requested ,κανε ένα πάτημα με 3η από χαμηλα μεχρι 6000 στροφες και μετα τσεκαρε εάν οι δυο τιμες συμβαδίζουν-εαν η ζητουμενη πχ είναι 150bar και η πραγματικη 120 έχεις πρόβλημα
την αντλία μετραει ,για την ν75 εάν δεν κάνω λάθος είναι το 118 (από το οποιο δεν ξέρω αν θα καταλαβεις και πολλά πράγματα)
εαν δεν εχει χαλασει το μπαρομετρο (ξανα κοιταξε το) τοτε υπαρχει περιπτωση να ειναι η waste gate να εχει τρυπησει η μεβρανη και να προσπαθει η Ν75 να διορθωσει την πιεση.
για δες και το παρακατω βιντεακι.
αντιμετωπιζεις κατι τετοιο?
Βλαδίμηρε, έγραψες μόνος σου που βρίσκεται το πρόβλημα.
Ρίξε μια ματιά στο site της ΜΤΜ να δεις τί περιφερειακά προτείνουν για το στάδιο χαρτογράφησης που έχεις.
Κόβω το κεφαλι μου ότι αποκλείεται η ΜΤΜ να δίνει πρόγραμμα για εξάτμιση APR και εισαγωγή Evoms.
Μην ψάχνεις τα υπόλοιπα άδικα.
ναι το ξέρω αλλά τόσο καιρό (πάνω απο 2 χρονιά) ολα δουλεύανε super τώρα τι έχει πάθει αυτο προσπαθώ να ανακαλύψω.
ΦΙΛΕ ν75 δες η σκαστρα κατι απο αυτα εμενα μου φαινεται οτι τα εχει παιξει
βεβαία σκαστρα δεν μπορεί είναι γιατί δεν έδειξε τίποτα το vag μήπως γνωρίζει κάποιος ποιος ειναι ο τελευταίως κωδικός για ν75 και για σκαστρα για golf v gti
Σας ευχαριστώ παντός ολους για τις πολυ χρήσιμες συμβουλές σας!!
