spet
Golf - Αλλαγή Καντράν Με Plus Οθόνη [MFA+ Retrofit]
Δεν είπα το αντίθετο φίλε μου, απλά αν ο εξοπλισμός σου κάνει τη δουλειά χωρίς να έχουμε θύματα, προτιμώ να στο δανειστώ και να κάνω (ή κάνουμε :whistling: ) τη δουλειά (κ να αποσβέσεις κατιτίς από την επένδυση) παρά να πάω στον κάθε επιτήδειο "επαγγελματία ηλεκτρολόγο" που θα μου πει "αλλαγή χλμ;; 100 ευρώ"!
Μπορω αν θέλεις να σου μάθω το προγραμμα και να σου δανεισω το Καλώδιο χωρίς χρήματα
Μηχαλη εσυ ειπες για νεο project και με έβαλες να τρέχω πάλι :hyper:
Η οθονη μπηκε αλλα υπάρχουν κάποια προβληματάκια
Το ABS το έκανα μόνος μου τεστ και δεν ξερω πως να το "ξεκάνω" χαχααα.
Τα υπόλοιπα δεν ξερω τι ειναι, φαντάζομαι καποια ασυμβατότητα και ελπίσω να μην εχουν επιπτώσεις στην λειτουργία του αυτοκινήτου, τι να πω, αυτο που θελω ειναι μηπως δειτε κατι και μου πειτε καμια λυση, ιδικά για το τεστ του ABS.
Τα 25 και 08 ενώ λενε λάθος, στις λεπτομέρειες παρακάτω λεει ΝΟ FAULT, τι παιζει?
Στο 19 το 01305 ειναι το ραδιόφωνο, αυτο το ξέρω!!
Off Topic
COSTAS_ Κωστα καλησπέρα δεν μπορώ να σου στείλω πμ
ΥΓ και το εχω πει να μην σχολάσουμε με τα ηλεκτρονικά του γκολφ γιατί τρελαίνομαι και εγώ και το γκολφ :frantics:
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019074
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EEDD922DEF3E84
1 Fault Found
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0003107
Shop #: WSC 00001 207 91406
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 280407F2001628
Coding: 3D3F034007000002
VCID: 2F6611E281475A64
3 Faults Found
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 201
Time Indication: 0
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 43101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:35:23
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 163
Mileage: 88917 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:09
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0812
End ---------------------------------------------------------------------
...αυτα
νικο τι αναβαθμιση εκανες ποια οθονη εβαλες??
Εβαλα αυτήν 1Κ0-920-871Α μάλλον κάπως παλιά απο οτι κατάλαβα. Το αυτοκίνητο είναι του 07'
απο το τελικο Α μαλλον θα προερχεται απο μοντελο 04-05...λογικα ομως δεν πρεπει να εχεις προβλημα..ειναι plus η οθονη η μεσαια?
Οχι το Α δεν ειναι η χρονολογία, ειναι το καύσιμο(σίγουρο), Α=Βενζίνη, D=Petrelaio.
Τωρα ο τελευταίος αριθμος ειναι μαλλον η χρονολογία? το "1" δηλαδή, αλλα δεν ειμαι σίγουρος.
Η οθόνη είναι plus και λειτουργούν ολα κανονικά.
μεγειες και σε σενα Νικολα..βαλε και καμια φοτο..εμενα εχει απο την μανα του την μεσαια..ηθελα να βαλω την πλας καποια στιγμη,αλλα προς το παρων προεχουν αλλα πραγματα!
Edited by Fastrabbit
Off Topic
Γειά σου Νίκο,
Είχα το PM Pool 100% Full, τώρα είναι ΟΚ
Με ξάφνιασες με την οθόνη.. μπράβο. Βάλε λεπτομέρειες από την αλλαγή να μαθαίνουμε και εμείς .
Κώστας
Ορίστε και δυο φώτο, και απο οτι βλέπω (και εγω τωρα το παρατήρησα) είναι ποιο καλά σχεδιασμένη εχει το ιδιο χρώμα στεφάνια σε ολα τα όργανα.
Πριν
Μέτα
Edited by nikoskallithea
Ακριβώς! Επίσης οι δείκτες έχουν χρωμε δαχτυλίδια στο κέντρο τους και όχι μαύρα...
Αντε ενα emfa σου λείπει τώρα για τις θερμοκρασίες :clapping:
Να σας πω και μερικα για την τοποθέτηση
Η τοποθέτηση εγινε σε κοντερα.
Τα όργανα που χρειαστήκαν είναι
1.VAG K+CAN COMMANDER Για την αντιγραφη το παλιου κοντρερ και περασμα των data στο νεο, ειναι καλωδιο
2. VAG COM TACHO DEVICE, Για την αλλαγή των χιλιομέτρων, ειναι συσκευή και οχι καλώδιο.
3, VAG COM, για ρεσετ στα σφάλματα και καλιμπραρισμα του ΕSP σε μένα τουλάχιστο χρειάστηκε, το γνωστο σε ολους καλώδιο.
Εννοείται με τα αντίστοιχά προγράμματα και τις αντίστοιχες γνωσεις, αν δεν τα εχεις δίνεις κάποια ευρουδακια και εισαι οκ :clapping: γιατί απόσβεση δεν πρόκειται να κάνεις πότε.
με λιγα λόγια πιστευω οτι ειναι δύσκολο το project για να γίνει απο ιδιώτη.
Και ΕΣΥ στο γιώργο πηγές είναι το παλικάρι που είχα στηλει τον αντωνη
Μαζι με τον Αντωνη πηγαμε
Έχοντας βρει το 1K0 920 874 A (έχω το 864 Α) πήγα κι εγώ στο Συλάιδο αλλά άκρη δε βγάλαμε. Το καντράν δεν ανταποκρινόταν (έβγαζε στα γερμανικά το immobiliser active) και δε μπορούσε ούτε να του γράψει δεδομένα ούτε τίποτα (με το commander 11η έκδοση). Ο ίδιος μου είπε ότι όταν το αφαίρεσαν από το αμάξι δεν το έκαναν reset και παίζει να είναι άχρηστο. Μια λύση μου είπε είναι να βρω τον εγκέφαλο κινητήρα από το αμάξι εκείνο (δεν παίζει με καμία) ή να βρεθεί κάτοχος Golf 5 με το ίδιο όργανο (874 Α) και έτους 2008 (ή και 2009) να έρθει μαζί μου για να διαβάσει κάτι από το δικό του καντράν (δε θα χρειαστεί να ξηλώσει κάτι σε αυτόν). Επίσης έχω δει στο νετ το micronas tool το οποίο κάνει για όσα καντράν έχουν τσιπάκια Micronas (όπως το δικό μου). Λέτε να τολμήσω να αγοράσω τέτοιο καλώδιο;; (περίπου 200 ευρώ από Κίνα)
ΥΓ: Πάλι γκαντέμης;;;;;;;;;;;
H γνωμη μου ειναι να μην παρεις το καλωδιο γιατι και παλι ακρη δεν θα βγαλεις.
Το ιδιο επαθε και ο Αντωνης εκεινη την ημερα που πηγαμε (το καντραν κλειδωσε) και του εφερε αυτος ενα άλλο, γιατι δεν τον ρωτας μηπως και σου ταιριάξει κανένα.
Με μεγάλη ανακούφιση σας αναφέρω ότι σε σημερινή επίσκεψη στη ΓΑΒ (Γνωστή Αντιπροσωπεία Βύρωνα) το καντράν περάστηκε γρήγορα και εύκολα, (ΧΩΡΙΣ τα πραγματικά χλμ εννοείται...) έχοντας μαζί μου τα 2 κλειδιά και...47 ευρά. Από Δευτέρα σε κοντερά για διόρθωση χλμ. Ή κρατάω τα τωρινά, κρύβοντας σχεδόν 20.000χλμ.... 8)
offtopic: Την Κυριακή περάστηκε (από εμένα!) το RCD510 (και πάλι ευχαριστώ φίλε Θάνο) μαζί με το MEDIA-IN, ενώ αναμένεται εγκέφαλος τιμονιού για να μπει επιτέλους το πολυλειτουργικό που κάθεται 2 μήνες... Μόλις μπει και το E-MFA, κλείσαμε με το εσωτερικό λίφτινγκ! (λέμε τώρα...)
Edited by firev12
Ωραια μπραβο που τα καταφερες τελικα
-Επειδη τα κοντερ από US είνα αρκετά πιο φθηνά, υπάρχει τρόπος ο δείκτης από mph να δείχνει σε κλίμακα km/h, και να αντικατασταθούν οι κυκλικοί δίσκοι με τα χιλιόμετρα με τους δικούς μας?
-Για 1K0 920 854 P καντραν θέλω οπωσδήποτε να καταλήγει σε 4 η κάνουν και παλιότερα?
-Το P στο τέλος τι είναι ? μήνας πάντως δε βγαίνει..
Για βελόνες ebay.de> tachonadeln ή tachonadel
βελονες καντραν
Edited by angel137
Για ~50 ευρω διαφορά δεν νομιζω να αξιζει η ολη διαδικασία, εδω κάναμε αμαν να βλουμε τα ευρωπαϊκά
Γεια σας κοπέλια. Επειδή με ενδιαφέρει αρκετό καιρό τώρα να αλλάξω κι εγώ το καντράν μου από απλό τριπ σε οθόνη plus, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ασφαλής μπορεί να γίνει αυτή η μετατροπή στην αντιπροσωπεία. Τι εννοώ: Επειδή δεν θέλω να μπλέξω με αγορές στο ιντερνετ που μπορούν να καταλήξουν σε ναυάγειο, σκέφτομαι να αγοράσω από την αντιπροσωπεία το αντίστοιχο κοντέρ με οθόνη plus και να μου τη βάλουν αυτοί. Μου είπαν ότι αφού δεν το προσφέρει σαν αξεσουάρ (το κοντέρ με οθόνη Plus) η αλλαγή πρέπει να γίνει με δική μου ευθύνη. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούν να παντρέψουν το ιμμο του καινούργιου κοντέρ με το κλειδί και έτσι να μην πετύχει η αλλαγή και σε αυτή τη περίπτωση θα έχω ένα καινούργιο κοντέρ με οθόνη plus στα χέρια. Από την πείρα σας είναι δύσκολο να γίνει αυτή η ΄μετατροπή στην αντιπροσωπεί; Είναι δύσκολο να φτιάξουν το ιμμο έτσι ώστε να μην έχω πρόβλημα; Τι πιθανότητες αποτυχίας υπάρχουν έτσι ώστε να μην μείνω με το καν΄ράν στο χέρι και με την τσέπι άδεια. Α! το αμάξι μου είναι Golf Gt Sport 140 PS του 2007 (Σεπτέμβριος).
Κάθε άποψη και γνώμη δεκτή!
