Βιταλης
Προβληματακια ! Χρονια Πολλα!
Καλησπερα και χρονια πολλα!!! υγεια και ευτυχια σε ολους !! 2 προβληματακια ειχα σημερα καταρχιν να πω οτι οσο εχω το αμαξι οταν στριβω τερμα αριστερα η δεξια στην επαναφορα οταν ερχεται στα ισια του ακουγετε ενα τακ ελαφρο απλα τωρα ακουω 3 τακ τακ τακ οταν το στριβω τερμα αριστερα ξερετε τι μπορει να ειναι. ??? Επισης με τα κρυα σαν ειναι καπως κουτσουρο το αμαξι μεχρι να ζεσταθη στης ανωμαλιες του δρομου θα παω να ρωτησω μετα της γιορτες τι μπορει να ειναι αλλα λεω μηπως ξερει κανεις τιποτα ευχαριστω προκαταβολικα και καλες γιορτες.
τοπ μαουντ μηπως οταν στριβεις το τιμονι εντελως να κανει ενα τακ τακ.για τσεκαρε...
Top mounts χρειάζεται να αλλάξεις κομπλέ με τα ρουλεμάν.
Οταν στριβω τερμα αριστερα ακουγεται ενα τακ τακ αλλα οχι συνεχεια 2 με 3 φορες το ιδιο μια φορα στην επαναφορα του τιμονιου πρεπει να τα αλλαξω αμεσα?? ποσο κοστιζει η αλλαγη στο περιπου ? ευχαριστω για την απαντησεις !
δεν θυμαμαι ποσο αλλα της σεατ που ειναι το ιδιο ηταν ποιο φτηνα στο δικομου που αλλαξα
Φιλε μου αν ειναι τα τοπ μαουντ θα ακους ενα κοπανημα ειδικα οταν πεφτεις σε λακουβες.
Σε AVENSIS/2002 που αλαχθηκαν στοιχησαν 145€ το καθενα τα γνησια (90€ το ενα εχουν ιμιτασιον) χρειαζονται δυο,συν 30€ εργασια.
Καλο ειναι να πας σε καλο μηχανικο για την διαγνωση,γιατι αλλοι εχουν αλλαξει μεχρι και αμορτισερ διχως να φταινε αυτα...
145 το ενα ?? δεν ειναι πολλα??? δηλαδη πανω απο 300 θες για αλλαγη και τον 2? τα αμορτισερ που αλλαξα ποιο φθηνα ηταν ρε παιδια..ειστε σιγουρη για την τιμη?? και δεν μου ειπατε αν χρειαζεται αμεσα αλλαγη για να ξερω, αν και θα παω συντομα να το δουνε.
Μπορεί να λέω μπούρδες, αλλά το ίδιο πρόβλημα που περιγράφεις, σε ένα στάρλετ που είχα, ήταν ρουλεμάν τροχού.
Στην αρχή ακουγόταν τακ-τακ με τέρμα στριμμένο τιμόνι, με τον καιρό όμως επειδή το είχα παρατήσει άρχισε να γουργουρίζει σταθερά.
Ακούς τον θόρυβο και από τις 2 πλευρές;
Κάνα 100ρικο είχε πάει όλη η δουλειά αν θυμάμαι καλά.
Δεν ακούγεται επικίνδυνο πάντως, αλλά μην το παραμελήσεις και πολύ, ειδικά αν αυξηθεί ο θόρυβος.
Άλλαξες αμορτισέρ και δεν άλλαξες τα τοπ μάουντ??Κακώς έπρεπε και αυτά μαζί με την αλλαγή των αμορτισέρ.Σύνολο περίπου 100 ευρώ ίσως και λιγότερο αν θυμάμααι καλά μαζί με τα ρουλεμανάκια.Υπάρχουν όμως και άφτερμάρκετ τα οποία είναι πολύ καλά και με καλύτερη τιμή.
Aκριβως ετσι οπως στα λεω φιλε μου και οι τιμες αυτες ειναι πριν μια εβδομαδα,φρεσκιες φρεσκιες κι οχι στο περιπου.
Βεβαια ΤΟΥΟΤΑ ειναι και ''βαραει'' 145€ το καθενα ξεχωριστα στο σακκουλακι του,σε after market η τιμη πεφτει στα 90€ μπορει και 80€ με πολυ ψαξιμο.
Το αμαξι ειναι συναδελφου και κοπανουσε,αλλαξε σε πρωτη φαση αμορτισερ και δεν σταματησε το κοπανημα
και στο τελος διεγνωσθηκε οτι ειναι τα τοπ μαουντ που δεν αλλαξε διοτι στοιχιζουν αρκετα οπως βλεπεις.
Οι περισσοτεροι βαζουν after market γιατι εχει μεγαλη διαφορα στο συνολικο κοστος.
Και οπως σου ειπα και πιο πανω πριν αλλαξεις οτιδηποτε προσπαθησε να διασταυρωσεις τις γνωμες,
τουλαχιστον δυο εμπειρων μηχανικων για νασαι σιγουρος το τι φταιει για να μην την παθεις κι εσυ.
Παντα φιλικα menios
Τα πραγματα ειναι απλα:
1. Σηκωνεις το αμαξι σε ραμπα, γυρνας τους τροχους κατα τη φορα κινηςης να ακουσεις τυχον θορυβους. (Ρουλεμαν τροχου).
2. Με σταματημενο το αμαξι λυμενο χειροφρενο χωρις φρενο πατημενο στριψιμο του τιμονιου αριστερα και μετα τερμα δεξια. Ελεγχος με ανοιχτο καπω και αυτι μηχανικου που ακουει τα τοπ μαουντ διαδοχικα ενα ενα.
Τωρα τα υπολοιπα νομιζω οτι απλα και μονο μπερδευυν χωρις να δινουν λυσεις σ'αυτα που ρωταει ο ανθρωπος.
Υγ. Θαλλαξεις και τα ρουλεμαν μαζι οπως λεει ο professor. Και συνισταται η αλλαγη τους μαζι μετα αμορτισερ.
Αφου γινει διαγνωση προχωρας σε αγορα ανταλλακτικων.
Απο μενα ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικα απο την αντιπροσωπεια. (Top mount)
Αν χρειαστεις ρουλεμαν τροχου βαλε skf η γνησια vw. Δοκιμασμενα ολα.
Παιδια ευχαριστω παρα πολυ για της απαντησεις σας τελικα ειναι τα top mount ο μηχανικος μου ειπε οτι δεν χρειαζεται αμεσα αλλαγη οταν θα αρχιση να ακουγεται πολυ ελα για αλλαγη μου ειπε, στην ουσια πρεπει να ακουσης με πολυ προσοχη για να τα ακουσεις αυτα που κανει με το τιμονι απλα επειδη εμενα δεν μου αρεσει να ακουγεται τιποτα θα το παω καποια στιγμη τα αλλαξουνε το θεμα ειναι οτι επρεπε να γινει αλλαγη οταν αλλαξα τα αμορτισερ αλλα τελος παντων. Ευχαριστω ξανα για της απαντησεις χρονια πολλα και καλες γιορτες παιδια !
Δεν φταις εσύ αλλά ο μηχανικός που σου άλλαξε τα αμορτισέρ.Έπρεπε να σ΄ενημέρωνε.Τώρα το κόστος της αντικατάστασης εκτοξεύεται λόγω των εργατικών (βγάλσιμο ανάρτησης,επανατοποθέτηση και ευθυγράμμιση).
