Guest Polakias TDI
Αναγέννηση DPF σε κάθε γέμισμα
Guest Polakias TDI
Καλησπέρα παιδιά,
Στα 5 τελευταία γεμίσματα, μετά από 20-30 χιλιόμετρα κάθε φορά μετά την πλήρωση με πετρέλαιο, μου γίνεται αναγέννηση DPF. Δεν υπάρχει κάποια συχνότητα των αναγεννήσεων που να έχει σχέση με τα διανυθέντα χιλιόμετρα μεταξύ των πληρώσεων.
Έχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο; Σχετίζεται το γεμάτο τεπόζιτο με κάποιο τρόπο με την αναγέννηση του DPF;
δεν νομιζω να σχετιζεται το οτι το γεμιζεις δεν λεει εξαλλου κατι σχετικο στο manual.εγω που το χρησιμοποιω κυριως εκτος πολης λογο καλοκαιριου και δουλειας κανει μια στο τοσο.στην αρχη που επαιζε κυριως εντος πολης εκανε ανα 1000-1200 χλμ.μπορει και τωρα να κανει ανα τοσα χλμ αλλα να μην το περνω χαμπαρι εγω λογο αποστασεων!!!!
Guest Polakias TDI
Ανά 1000-1200 στην αρχη;;;; Δε θυμαμαι εγω, αλλα μου φαίνονται παρα πολλα σε σχέση με τα 500-600 δικά μου τωρα και ειδικα με τις συνθήκες που περιγράφω στο παρόν θεμα. Απλα σκεφτομαι μηπως το φουλ φορτίο σχετίζεται καπως με αντλία και DPF, πχ πιεσεις, σωληνάκια, σκουπιδακια, κάτι στο οποίο μπορούν να οφείλονται οι αναγεννήσεις σε σχέση με το γεμάτο με φρέσκο καύσιμο τεπόζιτο.
Πώς το καταλαβαίνεις ότι κάνει αναγέννηση το DPF ;
σου ανάβει κάποιο λαμπάκι;
ποιος ξερει τι δεδομενα εχουν βαλει και πως το εχουν ρυθμισει!!!παντως το manual δεν αναφερει κατι σχετικο με το γεμισμα
Εμένα στα 1000-1200 χλμ δεν έχει φτάσει ποτέ για να κάνει αναγέννηση, από 400-600 χλμ μου κάνει αναγέννηση πάντα, ανάλογα πως πηγαίνω το αυτοκίνητο. Τώρα αυτό με το γέμισμα δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ.
Δεν ανάβει κάποιο λαμπάκι συνήθως, απλά το καταλαβαίνεις από το υψηλό ρελαντί, το λίγο παραπάνω γκάζι που έχει το αυτοκίνητο και απ το ότι δουλεύει το βεντιλατερ. Σε περίπτωση όμως που σου ανάψει το λαμπάκι, λέει στο manual ότι πρέπει να πηγαίνεις με 4η και 80 χλμ σταθερά για περίπου 15 λεπτά, εάν δεν σβήσει πρέπει να επισκεφτείς κάποιο εξουσιοδοτημένο service.
Τι καύσιμο βάζεις και τι μάρκα; παίζει ρόλο αυτό ίσως ;έχω διαβάσει ότι και τα λάδια παίζουν ρόλο στο dpf πόσα χλμ έχεις συνολικά ;
Ακόμα κάποιο καθαριστικό για το dpf θα βοηθούσε ίσως .
Εμενα σε κάθε τεπόζιτο μου κανει αναγέννηση 2 φορες...δεν ανάβει ποτε λαμπάκι απλα το κανω βόλτα σταθερά με 3η στις 25000 στροφές και μετα πέφτουν οι στροφές...τωρα εχω 121000.
Προφανώς υπάρχει φίλτρο καυσίμου. Η δουλειά του DPF είναι διαφορετική.
Guest Polakias TDI
Καλημέρα σε όλους.
Σωκράτη ηρεμώ λίγο μιας και αναφέρεις την ίδια περίπου συχνότητα αναγεννήσεων με εμενα. Το θέμα με το τεπόζιτο όμως παραμένει.
Γενικά VPower, αλλά μου το κάνει και με γεμισμα με Avio.
Με αυτα τα λάδια εχω κανει 5000 χλμ., γενικά έχω περί τα 20000χλμ.
Η αλήθεια είναι πως καθαριστικό δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα.
Μου το έχει κανει και αυτο!!!! Αναγέννηση μετα από το γεμισμα σε 30-40 χλμ και μετά από 50 χλμ., ξανά αναγέννηση!
Λαμπάκι δε μου εχει ανάψει ποτέ και μένα.
Αυτό (αναγέννηση dpf λίγο μετά από γέμισμα) το κάνει σχεδόν πάντα και εμένα ανεξάρτητα καυσίμου/πρατηρίου.
Κατά μέσο όρο κάθε 500-600 km, εκτός από μία φορά που είχα βάλει από ένα άλλο πρατήριο και μου έκανε κάθε 70-100! Δεν ξαναπάτησα εννοείται...
Με βάλατε σε σκέψεις μιας και έχω κάνει 2000 χλμ χωρίς να αντιληφθώ αναγέννηση στο dpf .
Έψαξα και βρήκα ότι το obd που έβαλα έχει και θερμοκρασία και πίεση dpf
Πάω να δω αν δουλεύουν .
Ξέρει κανένας σε ποια θερμοκρασία κάνει αναγέννηση το dpf .
Ακόμα αν βάλουμε το cruze στα 80 χλμ με 4 άρτι ταχύτητα όπως λέει στο μανουαλ θα κάνει αναγέννηση;
Guest Polakias TDI
Καλημέρα σε όλους.
Μην ανησυχείς, πίστεψέ με, όταν συμβεί κάποια στιγμή εντός πόλης, θα το καταλάβεις. Απλά μην σβήσεις τον κινητήρα.
Όσον αφορά στο τελευταίο που αναφέρεις, θα πρέπει να έχει βγάλει ένδειξη στο ταμπλό για να γίνει, αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να πας εσύ με 4η και 80.
Guest Polakias TDI
Σε κάποιον θα έχει τύχει, θα είχε την ίδια απορία με μένα και θα έχει βρει το γιατί. Μένει απλά να μπει και να το γράψει! :thumbsup2:
Αν κάνουμε χλμ μόνο εθνική θα κάνει το ίδιο συχνά αναγέννηση;
Παίζει ρόλο πόσα χλμ κάνουμε σε χαμηλές ταχύτητες;
Πχ αν το πατάμε στην εθνική καθαρίζει το dpf η μόνο όταν κάνει κύκλο αναγέννησης καθαρίζει;
Αυτο που εχω παρατηρησει εγω ειναι επειδη καθημερινα κάνω 80 χλμ εκ των οποιωων 40 αναβαση σε βουνο και 40 καταβαση η διαδικασια του ψηλου ρελαντι κτλ γίνεται αποκλειστικα στην καταβαση που αφηνω περισσοτερο το όχημα να ρολαρει χωρις να καιει ιδιαίτερο πετρελαιο αφου ελαχιστα πιεζω γκαζι.
Παιδιά, επειδή βλέπω ότι μερικοί έχουν μπερδευτεί λίγο, υψηλό ρελαντί, δεν σημαίνει απαραίτητα αναγέννηση. Το αυτοκίνητο, όταν κινείται χωρίς ταχύτητα στο κιβώτιο σηκώνει το ρελαντί για να παράγει αρκετό ρεύμα το δυναμό για το ηλεκτρικό τιμόνι, το ράδιο, τον κλιματισμό και γενικά όλα τα ηλεκτρικά συστήματα. Επίσης, κρατά υψηλότερο ρελαντί μετά από κίνηση εντός πόλης, με κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, όπου έχει ανέβει η θερμοκρασία του κινητήρα και δουλεύει το βεντιλατερ, σε ήπιο όμως βαθμό. Χαρακτηριστικό της αναγέννησης είναι ότι με ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ αυτοκίνητο, δεν δουλεύει το Start/Stop, μυρίζει σαν καμένο, το γκάζι είναι λίγο πιο νευρικό και αν διακοψετε τη διαδικασία αναγέννησης, σβήνοντας τον κινητήρα, το βεντιλατερ θα δουλεύει τόσο δυνατά που θα ακούγεται πολύ δυνατά, σαν ελικόπτερο.
Guest Polakias TDI
Συμφωνώ με όσα αναφέρει ο @faniaros, επισημαίνοντας το συνδυασμό υψηλό ρελαντί - νευρικό γκάζι - ένδειξη αυξημένης κατανάλωσης - λειτουργία βεντιλατέρ - μυρωδιά καμένου.
Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, η ποιότητα του πετρελαίου, πως το οδηγείς, πόσο γρήγορα φτάνει τη θερμοκρασία λειτουργία ο κινητήρας, κλπ.
Έχω διαβάσει πολλές γνώμες σε σχετικές αναρτήσεις εδώ μέσα.Επίσης, έχω την αίσθηση πως αν το οδηγώ ανεβάζοντας ψηλότερα τις στροφές, ίσως και να κάνει πιο αραιά αναγεννήσεις - ακόμα το επαληθεύω (αν και για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ την ήπια και οικονομική οδήγηση).
Το μόνο σίγουρο είναι πως αν μπει η διαδικασία αναγέννησης ενώ κινείσαι με σταθερή ταχύτητα στην εθνική οδό, θα το καταλάβεις πιο δύσκολα.
Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα λαμπάκι που να δείχνει ότι είναι σε κύκλο αναγέννησης έτσι ώστε να είναι εύκολο να το αντιληφθεί ο οδηγός .
Οπότε αν το σβήσω και το βιντιλατερ δουλεύει στο φουλ και μυρίζει καμενο το βάζω μπροστά και βγαίνω εθνική σωστά. ;
Συμφωνώ για το λαμπάκι, υπάρχει λόγος όμως που δεν υπάρχει και αυτός είναι ότι οι περισσότεροι που δεν θα ήξεραν τι είναι θα γέμιζαν τα συνεργεία επειδή το αυτοκίνητο τους θα εκραγεί και ένας δεύτερος είναι ότι το να διακοπεί μια αναγέννηση, δεν είναι τόσο καταστροφικό, οπότε δεν υπάρχει λόγος για τόσο άγχος. Γι'αυτο και υπάρχει το λαμπάκι το dpf, για να σε ειδοποιήσει να μην σβήσεις το αυτοκίνητο και να πας για μια βόλτα για να κάνεις παθητική αναγέννηση. Ψηλέ, στη περίπτωση που αναφέρεις, όχι, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις αμέσως μπροστά και να βγεις στον αυτοκινητοδρομο. Απλά, φρόντισε την επόμενη φορά που θα το βάλεις μπρος, να κάνεις μια βόλτα γύρω στα 30-40 λεπτά χωρίς να το σβήσεις, δεν έχει σημασία αν θα είναι εντός πόλης ή εκτός. Επηρεάζει μόνο το χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η αναγέννηση
